Вес репутации: 58 ![]() |
замена помпы М40
собсно, никогда не снимал.. :oops:
поиск курил - ничего толком не нашел.. если не сложно проведите мне небольшой ликбез).. может нюансы какиенить есть...я не вкурсе спасибо!
e36_M40B18 МКПП |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
да какой там ликбез? если гайки крутишь-то всё меняется без проблем,можно даже не сливать весть антифриз.
Zа Россию Матушку! |
#3 | |
e36_M40B18 МКПП |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
- 2 клипсы и снят диффузор пропеллера
- крыльчатку можно снять от вискомуфты или вместе с ней, как угодно - ослабить натяжение ремня генера, снять ремень, отвернуть шкив помпы 4 болтика - слить антифриз (весь или частично) - отвернуть болты помпы..если не снимается...то там есть специально нарезаная резьба в корпусе помпы - для снятия при помощи вворачивания 2-х болтов М6 - как съемник(главное вворачивать равномерно)
Rusnak
спасибо! а когда вискомуфту снимать, там резьба какая? в какую сторону кароче крутить? :D
e36_M40B18 МКПП |
резъба там наоборот, крутить надо стоя лицом к мотору спереди по часовой (ключ на 32 кажется)...главное это надо сделать перед тем как ремни снять, иначе не чем держать шкив будет.
спасибо! приколы наверное только с вискомуфтой...в остальном все как надо открутица я думаю) :D
e36_M40B18 МКПП |
да, в принципе там не сложно, не забудь резиночку заменить(обычно с помпой продается), герметик там не нужен, помпы hepu обычно берут.. с радиатором при работах поосторожнее, удачи
