Старый 19.01.2010, 21:18   #1
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Собсно покраска.
На носу весна. Грядёт переварка и перекраска моего боевого коня(до кучи переборка двигателя, замена проводки). Не жабодушения, а личной радости ради решил краситься самосостоятельно... целиком.. в альпинвейс. С обрудованием определились, ибо это наименьшая проблема. Технология примерно понятна.
Остался основной вопрос:
Материал (производитель красок, грунта, лака соответственно), его количества (полная покраска с подкапотным пространством и внутренностями), количество слоёв (в зависимости от пп.1). С чем приятнее всего работать, чем красить? Где купить оригинальную краску и надо ли оно?
Вику не предлагать :wink:
А, заодно, исчу ближе к весне аппарат любой марки в аренду или до 30 тыр руб, ибо месяц как минимум пешком-страшно невыносимое занятие.
I like to move it move it
Старый 19.01.2010, 22:15   #2
racer
racer Нейтральная репутация
http://www.krasimavto.ru/
racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 22:35   #3
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
racer
Спасиб, теорию знаю. Интересно, как и чем на практике лучше сделать цвет близкий к оригиналу.
Старый 19.01.2010, 22:43   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Поручик
шпиц
дюпонт
сиккенс
брюлекс
но ваще и мобихелом можно хорошо покрасить ;)
его количества
зависит от укрывистости базы и цвета как такового... 2.5 литра базы уйдет точно, если с нутрянкой. лака может чуть меньше (ну смотря как будешь класть конечно, у меня когда была нехватка, клал в полтора слоя, укрывало гут)
количество слоёв
по техничке к материалу. обычно это 2.5 (первый прилипочный, два в разлив), но тоже зависит от цвета, температуры, базы и тп
с хорошими материалами и качественным оборудованием ;)
не надо.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.01.2010, 23:02   #5
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Swunk
Вот такой компетентный ответ и был нужен)
По оборудованию остался воспрос один очень важный.
Краскопульт и фильтр. Из каких критериев исходить, покупая эти девайсы. Ценники разнятся от копеек до астрономичесикх сумм, но после какого-то ценового диапазона разницу заметит только суперпрофессионал... Где искать эту границу, понятно, что чем дороже, тем лучше, но всё же?
Старый 19.01.2010, 23:37   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
зависит от количества бабла и от производительности твоего компрессора
фильтр (влагоотделитель) лучше конечно взять нормальный в разрыв магистрали, но у меня вот обычный за 150 рублей под пистоль и в принципе с влагой у меня никогда проблем не было, хотя конденсата в ресивере немеряно скапливается и когда ухожу на нем всегда сливную пробку открываю полностью. обязательно манометр под пистолем.
по пистолю. есть 2 нормальные системы - hvlp и lvlp (оноже rp у саты). хвлп хавает много воздуха, лвлп поменьше. рабочее давление у хвлп где-то 2.5-3 бара, у лвлп - 1.5-2.
Если твой компрессор по заявленным характеристикам может обеспечить хотя бы 320л/мин - смело можно брать хвлп. но я бы рекомендовал лвлп. есть из дешевых ауарита - 120 бачей (правда у меня она красить нормально так и не захотела, но подозреваю что с ней косяк, менял прокладку там, видать так ине помогло), есть сата rp - они считаются грунтовочными, но с дюзой 1.4 вполне для базы гуд. еси честно, я крашу дешевыми хвлп войлетами по 50 бачей штука, вполне они хорошие , в разлив кладут запросто. порекомендовал бы их для начала.
пистолей нужно два - один для грунта, один для базы и лака. Для грунта дюзу 1.6-1.8 (у меня 1.7), для базы - 1.3-1.4.
Диаметр шланга - минимум 8 мм, шланг и быстросъемные разъемы рекомендую покупать в железяке на 3м этаже, сам в свое время заипался искать, продается оригинальный САТА за 3500 но меня жаба задушила стока платить за него.
зы если хочешь чтобы работа была в удовольствие, сразу бери нормальную шлифмашинку на 150мм (к 125 мм расходники для перешлифовки под базу фиг найдешь), рекомендую потратить 250 бачей на электро от rupes.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.01.2010, 23:55   #7
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Swunk
Спасиб, значит отсюда и будем плясать) С меня пиво и рыбки) Ща всё скопирую и сохраню в папку ремонт.
Старый 19.01.2010, 23:57   #8
Serega318is
Serega318is Нейтральная репутация
На счет вики ты зря я обучался в ярославле по краскам вика так она та же самая что и дюпонт так что можешь брать смело, качество зависит от маляра, у меня уже два года как покрашена все норм.
p/s/ занимаюсь красками vika уже 3 года
Serega318is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 00:08   #9
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Сорь. Ещё один вопрос-оптимальный объём ресивера?
Сообщение от Serega318is
Ну как-то настращали меня, что с ней работать не очень. Да и десятку мне викой красили несколько лет назад. Не фонтан было. Сам цвет не понравился.
Старый 20.01.2010, 00:22   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
50 литров хватит.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.01.2010, 00:24   #11
Serega318is
Объем рессивера если профессионально заниматся не будешь 24 литра вполне хватит, а цвет зависит от многово например растворителя, надо разбовлять только оригинальным растворителем, и размешивать строго по пропорциям инаце может помутнеть , или изменить цвет,- проверенно.
Старый 20.01.2010, 00:24   #12
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Swunk
Спасиб тебе добрый человек. Дай Бог, одним любителем помахать краскопультом больше станет))) Профи становиться не хочу, а для себя интересно)
Старый 20.01.2010, 00:25   #13
Serega318is
Пульвер можещь брать любой , цена в основном зависит от качетва иглы на первый раз разници не заметишь , Если после покраски увидешь пыль это с легкостью сможет исправить полировальный круг+наждачка P-2000+полироль 3m-76
Старый 20.01.2010, 01:22   #14
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Всем спасибо за советы. На форуме вообще давно открыть раздел "Малярка"...
Всегда хотел обучиться этому ремеслу) Знаю, что работать по этой специальности смысла для меня нет, но очень интересно получить практический навык в покраске машины целиком (раньше только подготавливал детали под покраску и некоторые красил), а вот чтобы с полным разбором-ещё не было.
Старый 20.01.2010, 09:55   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
в принципе да, просто
1 компрессор будет ипашить почти все время, что в принципе не страшно конечно
2 компрессоры с нормальной производительностью больше 300 литров обычно идут с 50л ресивером.
кстати на авто ру в инструментах не раз поднимались темы про компрессоры и было несколько рекомендаций насчет недорогих с производительностью больше 300. вроде бы отеч. производства (по мне это лучше чем китай)
а вообще как намылишься покупать чото конкретное - лучше в личку скинь, от бюджета подумаем, как лучше распределить.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.01.2010, 14:06   #16
plugged
Аватар для plugged
Автомобиль: bmw e36 coupe m50b20
plugged Нейтральная репутация
а какие требования к помещению? темрература, влажность?
какова размера помещения будет достаточно например штоб комфортно работать с 36м кузовом?
и вообще реально ли качественно выполнить подготовку и покраску авто не имея практического опыта? даже если руки ростут из правильного места и моск в голове присутствует,
ну допустим предварительно начитавшись теории?
постаянно приходят мысли в голову о самостоятельной покраске (ну для себя, как у Поручика)))
имеется оборудование:
компрессор 3х поршневой 8 бар 360 л/мин. ресивер 110 л.
эксцентриковая шлиф. машинка 150 мм амплитуда колебаний 2,8/6,2 мм 350 Вт Metabo
краскопульт с банкой снизу итальянский баксов за 120,
GAV Record 2000 объем 1л. сопло 1.5
ну и куча всякого инструмента который наверное тоже пригодится для в работе, который в данный момент используется в производстве изделий из акрилового камня (Corian, Staron и тд).
Ещё вопрос по производителю абразивов, кто лучше?
щас для камня биру Мирку.
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 14:50   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от plugged
чем богаты в том и красим ;)
чем больше тем лучше как не сложно догадаться
нет ничего невозможного ;)
гут
выкинь )
абразивы для машинки? или по сухому? или по-мокрому? хотя везде рулит 3М ))) но мирка тоже гут.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.01.2010, 15:00   #18
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от Swunk
не ну может есть рекомендации профессиАналов)
Сообщение от Swunk
ну хотябы минимум от машины до стены?
чтоб наносить краску было удобно, или ещё чё там...
помещение есть большое но не хочется вонять на все 160м2
да и пыль там, нужно будет отгородится.
Сообщение от Swunk
выкинь )
чё даже для грунта не пойдёт?
Старый 20.01.2010, 15:06   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ну я крашу в 3 на 6 гараже, это создает определенные неудобства конечно но тем не менее.
чё даже для грунта не пойдёт? Sad
ну как - положить грунт можно, просто запаришься его потом перетирать.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.01.2010, 15:07   #20
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ах да. ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать сухую проявку. на шпаклю, на грунт, всегда. иначе ровно не перетрете.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
