Как расчитывается неравномерность работы по цилиндрам?
на основании каких датчиков?
детонации или датчика коленвала подключили ноут зашли в режим просмотра неравномерности. нет сигнала о колебаниях в 4,5,6 цилиндрах полосы просто стоят в нулях. когда мотор начинает работать через некоторое время (пару минут после запуска) работать косячно, хлопать в выпуск, вибрировать на хх, похлопывать выпуском легонько на хх значения неравномерности резко растут на тех цилиндрах данные по которым видны. с другой стороны есть напруга на датчиках детонации по 0,1в вроде как работают, может мозг постепенно ставит уоз очень рано по 3 цилиндрам, а реакции на это от ДД нет? есть пару скриншотов инпы. из подозрительного(с !) еще большой поток воздуха через клапан хх.
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe m50b31 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79 ![]() ![]() |
У тебя по СЖ что получилось? Кстати ,у тебя какими датчиками двиг обвешен ( мс41 .0 или мс41.1 ) ?
а в чем отличие? я как то искал но так и не нашел.
сж 11-11,5 но детонационных стуков я не слышал ни разу на 92ом бензине
Agressor
И всё таки ,какими датчиками обвешен твой двиг?
вся система от м52, не TU, мозг от 528iA 05.1996 г
в чем разница мс41.0 и мс41.1 я не нашел, вроде как европейская и амер версия. но не уверен
Agressor
Думал у тебя ,,сборная,, электрика . Мой вопрос тогда не актуален. А ДД лучше смотреть по форме импульса через осцилограф,простым тестером тольком не узнаешь,максимум -обрыв.
обрыв и мозг увидит. вообще можно постучать слегка по датчику чем ниб неметаллическим и следить за показаниями. если рабочий то воспримет постукивания как детонацию.
а осцилом его не знаю как проверить, это ведь пьезодатчик, он простой как грабли.
Agressor
Простой то понятно, сравнить его показания ( форма импульса ) с показаниями 1-го датчика (1-3 цилиндр ) .
импульсы он генерирует только при детонации, а так мозг контролирует только целостность цепи.
Agressor
Это всё понятно , но твой вопрос в другом : что отвечает за неровномерность работы цилиндров.
