![]() Регистрация: 04.01.2009
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
Обогрев заднего стекла Compact
Подскажите,пожалуйста,где проходят провода обогрева заднего стекла,точнее даже есть ли разъёмы на пути от реле до нитей обогрева.Проблема в следующем:реле работает,на реле12 вольт приходит и уходит,а вот до нитей обогрева доходит только 8,и то при отключенных проводах.Если подключить провода к нитям-получается 0.То есть на лицо плохой контакт где-то по "дороге".Может сталкивался кто с проводкой компакта,где там разъёмы?В задней двери всё хорошо,проверил.
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
emid06 скорей всего под подставкой для левой ноги.
Там есть 3 разъёма по крайне мере у меня ![]()
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
Рома...я уже туда заглядывал...жуткое зрелище,кабели из мелких проводов в руку толщиной,разъёмов там несколько,но все многопиновые,не думаю,что назад такие идут...там всего-то 5-6 проводов...да потолще они...думаю либо в моторном отсеке,либо слева под панелью...Есть ещё подозрение на колодку реле снизу,но как добраться до неё не понял...
я сегодня схему посмотрю на сваю, как у мну идёт
посмотри конечно,а вообще бывают такие схемы,где видно как провода по машине проложены?
emid06
вобщем проходит через загадочный Х13 чёрного цвета 30 пинов 2.5 квадратов чёрный проходит через пин №9
Подниму актуальную темку
![]() Регистрация: 01.06.2009
Автомобиль: compact,97, м43
Вес репутации: 41 ![]() |
если бы провода шли по потолку, то попасть вниз они могут тока по стойкам, поэтому сними обшивки около лобовухи и посмори, если там нет то: провода спущены по центральной стойке или раньше - ловить на полу. иначе ведь им не попасть к основной электрике.
Romzzzzec, передние стойки снимал,внутри железки есть провода...блин,за панелью вообще нереально выследить..может придётся проще прокинуть новые от реле до нитей обогрева.Не лежит душа к такой простоте,но что делать ума не приложу,на сервисе,я подозреваю,так и поступят,работа копеешная,а геморой тот ещё,поэтому и хотел разобраться сам.
![]() Регистрация: 11.08.2008
Вес репутации: 53 ![]() |
Апну темку.
Сегодня пропал обогрев заднего стекла, что смотреть куда копать?
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 |
припаяй новые провода к концу старого и тяни за старый - проложиш новый провод там где он должен быть, я бы так наверно делал.
![]() Регистрация: 28.01.2010
Сказал(а) спасибо: 28
#13 | |
![]() Регистрация: 06.03.2009
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() |
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г Последний раз редактировалось pioneer.by; 24.11.2010 в 19:24. |
