Старый 23.01.2010, 20:55   #1
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
testa Нейтральная репутация
Детали подвески от е30 в е36
Многие на форуме ставят детали подвески от е30 в е36. Насколько я понимаю - для большей надежности? Или еще есть плюсы?
Вопрос - что, кроме шаровых и рычагов можно поставить? Встают детали без проблем?
(Мотор м52б28, купе)
Если у кого есть партнамберы буду очень благодарен!
Заранее спасибо! +)
testa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 21:12   #2
meisner
meisner Нейтральная репутация
Re: Детали подвески от е30 в е36
Сообщение от testa
Такой же вопрос!
Тока М52 Compact 8)
meisner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 00:20   #3
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Сообщение от testa
Заранее спасибо! +)
Смысл рычагов от е30?? :?
Их отличие от е36 только во внешней шаровой. У е30 она цельнометаллическая, а у е36 с с/б.
Есть проще вариант: в е36 рычаг поставить шаровую от е36 но усиленную (как раз цельнометаллическую). Такие делает Meyle. После номера стоит "\HD"
п.с. Ставят еще рычаги от е30 ///М3. Они алюминиевые...но дорого...
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 24.01.2010, 01:36   #4
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
http://ruszona.ru/2010/01/06/spravoc...ye-detali.html
сам не качал, но посмотри может гуд)))
Старый 24.01.2010, 01:40   #5
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Да кроме как передних рычагов ничего менять не надо. Скорее наоборот, на e30 c e36 пытаюстя вколхозить.
Старый 24.01.2010, 01:57   #6
trend
Аватар для trend
вот еще
http://ruszona.ru/2009/11/27/spravoc...-detalejj.html
и еще
http://ruszona.ru/2010/01/02/vzaimoz...avto-2009.html
сам ща это все качаю. забыл за выделенку заплатить, так качаю с телефона по блютузу(((( медленно((((
Старый 24.01.2010, 12:05   #7
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92
eros Нейтральная репутация
Сообщение от ///Мастер
Сообщение от testa
Такой же вопрос!
Тока М52 Compact 8)
подходит все, кроме задних и передних амортов.
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 24.01.2010, 21:50   #8
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 49
DarKAIN Нейтральная репутация
+1
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана
VW Golf Plus 1.6 Tiptronic
DarKAIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 12:37   #9
Agressor
Agressor Нейтральная репутация
в е30 ставят рычаги только если хотят перейти на ступицу 5х120 вместо 4х100 и то, как правило ставят тогда рычаги от м3 3.2 они чуть более развернутые, меняется кастор.
В остальном наоборот ставят многие от е30 на е36 рычаги - надежнее, говорят точнее рулится, чуть жестче на ямах.
аморты по длинне разные (задние) на е36 длинее. подойду взаимозаменяемые задние пружины, от е36 повыше.
ну и остальное по мелочи.
если переделывают е30 на 5 болтов, то ставят задние дисковые рычаги от компакта, как правило 323ти
На компакте стоит подвеска аналогичная е30, за исключением ступиц и тормозов.
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe
m50b31
Agressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 12:49   #10
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98
testa
Миш, ничего нового тебе не открою, но просто добавлю:
поставил на днях рычаги от е30, сайленты от м3 3.2 (цельные симметричные), тяги, шмяги - отлично. что еще мудрить?)
как е39 или м5 машина все равно не будет ехать),а если все в хорошем состоянии, то прекрасные ощущения.
e36 z3m 97 evergreen
Старый 25.01.2010, 20:26   #11
Agressor
смотря какая е39. по усилию на руле и том как машина уверенно стоит на дороге на высоких скоростях и маневрировании, моя е30 лучше чем стоковая полностью исправная папина е39
m50b31
Старый 26.01.2010, 00:08   #12
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Сообщение от Agressor
Давай по порядку:
Что бы перейти на 5Х120 в е30 необходимо. Аммортизатор от е36,пружина от е36,поворотный кулак с диском ,суппортом от е36. Рычаг от е36 М3 3.2, а сайлент от М3 3.0. (С сайлентом от е36 М3 3.0 колесо при поворотах будет цеплять за брызговик!!)Тормозной шланг от е30. Опора от е30. И всё прекрасно встаёт. Стойки стабилизатора одинаковые. рулевая рейка и тяги могут остаться штатными. Колёса-не меньше R15!!!
Все остальные способы с вытачиванием втулок итд(мусолится на е30 клубе) считаю опасным для жизни!!!!!!!
Переделка на е30 садних тормзов допускает и другой вариант:
Если стояли дисковые тормоза с большим подшипником, то покупается ступица от е30 М3, кожух от е30 м3, диск тормозной от е30 М3, Скоба суппорта от е30 М3, а тормозной суппорт подходит подходит от какой-то древней семёрки.
Дорого, но зато сзади будут оригинальные тормоза от М3.Колёса-не меньше чем R15!!!!
Старый 26.01.2010, 00:18   #13
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Сообщение от Warden
Поставил себе Meyle HD
Год уже катаю на таких. Скажу чесно,больше не поставлю!
рулится лучше, но вибронагруженность на руле намного сильнее. Мне не нравится...
Старый 27.01.2010, 12:36   #14
Agressor
чтоб не упиралось в брызговик надо рычаги не 3.0 а 3.2, либо как делают немцы рычаг на пресс и разгибают слегка.
Не все пружины от е36 влазят в стакан е30. Есть несколько видов передних е36 пружин, от чего зависит - не знаю.
Ставил себе эксцентриковые сайленты цельные от м3 Meyle - Г-но. не проходили и 10тыс. по нормальным дорогам. резинка оторвалась от обоймы на обоих. У друзей такая же картина.
m50b31
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
