Старый 25.01.2010, 07:35   #1
andersonz
andersonz Нейтральная репутация
Греется двигатель
Утром выехал печка перестала греть стрелка была ровно проехал 5 км остановился опять завелся печка не греет а стрелка полезла в красную зону Верхний патрубок горячий нижний холодный если это термостат насколько гиморно его поменять самому Ответьте братья :cry:
andersonz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 09:44   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 132
din@mik Нейтральная репутация
Абсолютно не геморно. Главное чтобы погода позволяла))))))))
Откручиваешь пропеллер с муфтой, откручиваешь крышку термоса, вынимаешь старый, чистишь все, меняешь прокладку, ставишь новый и собираешь в обратном порядке. Вот и все.
Старый 25.01.2010, 10:33   #3
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от andersonz
ф поиск, тема уже была
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...F1%F2%E0%F2%E0
Старый 25.01.2010, 10:53   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
andersonz
1 - печка не греет - клапана, помпа, фильтр/фильтра(кондей/обычная печка), забит радиатор печки (если нет фильтров), забиты каналы ОЖ.
2 - перегревается мотор - термостат, помпа, вяскомуфта или электро привод не исправен, забиты каналы ОЖ.
при холодном нижнем 99% термостат + возможно все проблемы разом.
Нет негров - Нет расизма
Старый 25.01.2010, 12:57   #5
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
А про такую мелочь, как уровень охлаждающей жидкости и воздушная пробка забыли...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 25.01.2010, 14:03   #6
iarl
Аватар для iarl
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
iarl Нейтральная репутация
Re: Греется двигатель
нет ничего сложного:
снял кожух радиатора
снять муфту(или винтелятор)
снять трубки и слить немного тосола
выкрутил 3 болта и снял...
е36 м43 1.6 седан 94г
iarl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 14:12   #7
iarl
Аватар для iarl
новый термостат ставь на герметик а то при прогревании выдавливает немного тосола :!:
Старый 25.01.2010, 18:21   #8
andersonz
Благодарю вас за ответы очень вы меня успокоили буду ждать потепления Если не трудно ответьте какие фирмы выпускают помпу с металическим пропеллером
Старый 25.01.2010, 18:39   #9
Пользователь
Пользователь Нейтральная репутация
ещё одно решение перегрева движка - долить масло =))))
Пользователь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 22:29   #10
andersonz
Сообщение от Пользователь
да веселый ты человек
Старый 30.01.2010, 22:29   #11
andersonz
Перегревается двигатель
HELP HELP HELP Поменял термостат поменял помпу вязкомуфта в норме один пень перегревается верхняя трубка горячая нижняя холодная из печки ледяной воздух что делать где искать есть какие нибудь мысли поделитесь
Старый 30.01.2010, 22:35   #12
kyb
kyb Нейтральная репутация
Сообщение от ANGELJT
а сейчас может быть и это
[M43B16_SEDAN_10/1994]
kyb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 22:36   #13
kyb
мотор какой кстати ?
Старый 30.01.2010, 22:56   #14
andersonz
фиг его знает раньше и уровень бывал меньше и пробка была но никогда не перегревался Сегодня залил литр антифриза открутил винт включил печ ну думаю начну прогрел до 90 и на 3000 оборотов педаль думал сейчас антифриз начнет брызгать а от туда фигачит пар с каждой минутой все больше и гуще стрелка стоит на 90 и не двигается решил проехаться поехал стрелка полезла в верх Может я дуболом и чего то не догоняю даже при пробке нижний патрубок ведь должен прогреться при открытом термостате или нет или мне дальше выгонять пар но тогда какой результат в итоге
Старый 30.01.2010, 22:57   #15
andersonz
мотор м-52
Старый 30.01.2010, 23:12   #16
kyb
у меня было так.
открутил прокачной винт и от туда сразу пошел антифриз.ни какого пара не было! :?
Старый 30.01.2010, 23:54   #17
andersonz
Вот и я думаю что это бракованный термостат бракованная помпа хотя старая помпа оказалась очень даже рабочей и термостат без видимых повреждений стрелкой поставлена в верх и тотже результат Может забиты каналы но почему тогда все случилось в морозы а не до или после них и как их пробить не разбирая двигатель А ведь конец нижнего патрубка который идет от термостата немного прогревается хотя это можно отнести за счет прогрева корпуса самого термостата Вопросов больше чем ответов а главное не понятно за что браться и хвататься :shock:
Старый 31.01.2010, 21:29   #18
andersonz
Нужен совет Сегодня завел машину влил антифриз открутил болт и стал прокачивать температура 90 дальше не идет включил печь добавил оборотов из отверстия фонтан жижи с пузырями на время печка задула теплым воздухом потом опять холодным новый фонтан и снова теплая потом попер шипящий пар недуром Посмотрел на вязкомуфту а она еле крутиться остановил пальцами неделю назад смотрел вертелась страшно смотреть Сдохла тварь Когда стоиш не греется едеш перегревается понятно муфта Нижний патрубок еле теплый видать пробка Подбежал знакомый кричит вырубай а то движок стуканет пар из дырки не реальный хотя на датчике 90 градусов Вопрос что делать менять муфту и прокачивать или выбить пробку потом поставить муфту и может ли идти пар от неработающей муфты ведь температура 90 градусов выше не поднимается
Старый 31.01.2010, 22:01   #19
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Надо прочитать хотя бы как пробку выгонять воздушную.
тем тут миллион.
Лень искать-купи умную книгу по эксплуатации-всем это советую уже 6 лет.
И вот не понимаю-нах лезть, если не умеешь делать? Так потренироваться?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 31.01.2010, 22:56   #20
andersonz
Ты я так понял когда первый раз лез на бабу тренировался на резиновой Здесь ясно сказано прокачивать дальше или есть опасность остановки двигла от перегрева
Старый 02.02.2010, 13:05   #21
iarl
Аватар для iarl
надо было выгнать воздух пока жидкость не пойдёт из отверстия и закрыть её сразу, муфта зимой сильно роли не играет а вот термостат надо проверить(повреждений на нём невидно) и покупать термостат нужно новый(на е36 он идёт в корпусе)дорогой падла этот термостат...от 40$ и выше...
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
