Старый 26.01.2010, 11:37   #1
Bimmer
Появился расход антифриза
здравствуйте, коллеги.
В общем описываю ситуацию. Сдох значит у меня в начале зимы термостат, гонял все время по большому кругу, машина плохо прогревалась, печка холодная, на скорости стрелка стремится в синюю зону. Решил значит я сам провести замену, слил кучу антифриза пока пытался открутить пластмассовый кожух термостата, открутить его не смог (как потом выяснилось снизу были еще 2 болтика, которых в моем букваре не было). Ну думаю ладно, поеду на сервис, пусть там заменят, залил антифриза сколько влезло, но залил оказывается мало, ибо не открутил стравливающую пробочку на радиаторе (ну, что сказать, дилетант). Короче по дороге на сервис начал греться, до красной зоны не доводил, останавливался, ждал когда остынет и опять ехал. На сервисе термостат заменили, жижу залили (радиатор был похоже почти пустой), я довольный уехал домой. Но теперь стал замечать, что появился расход антифриза, т.е. уже дважды заливал по метку на холодную, через какое-то время опять БК говорит что мало антифриза и приходится опять подливать.
С чем это может быть связано? могло ли повести голову, даже если я не уходил в красную зону?
Тянет машина хорошо, расхода масла тоже пока не видно.
ну и второй вопрос, печка все равно греет так себе, или это у всех трешек печка не очень?
Спасибо
  Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 12:08   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
думаю, что у тебя там пробка воздушная осталась, из- за этого:
не греет печка
пробка выдавливает антифриз из соединений, тк давление в системе выше нормы
если до красна не доводил, то врядли голову подогрел.
дедовский метод: приоткрываешь пробку на радиаторе(для стравливания воздуха) совсем не на много, чтоб не лилось, а немного травило. и так ездишь, естественно, подливая антифриз. потеряешь так литр- два антифриза, зато любая пробка уйдет. просто очень и очень не просто выгнать весь воздух, просто газуя на холостых. или стоять придется так час- два....
645 ci сейчас.
Старый 26.01.2010, 12:14   #3
Bimmer
а маленькую пробочку, которая на радиаторе рядом с горловиной, откручивать надо при доливе?
Старый 26.01.2010, 12:23   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
да, еще можно подуть в бачок радиатора(плотно прижав носоубный треугольник к отверстию) чтоб давление создать. при этом должна быть отвернута маленькая пробка. увидешь, как разом из бачка ввесь антифриз в радиатор уйдет, а из маленькой пробки воздух пойдет..
645 ci сейчас.
Старый 26.01.2010, 12:31   #5
Bimmer
Сообщение от Stasik
не знаю что такое носоубный треугольник, но по моему это прямой путь к отравлению
тут про дедовский способ еще вопрос возник, при езде с приоткрытой горловиной не будет ли происходит испарение антифриза и процесс доливки превратится в бесконечный? и вообще как при таком раскладе узнать что пробка уже вышла?
Старый 26.01.2010, 12:31   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
я заполняю так:
знаем точный объем системы, значит надо влить столько же!!!..если на глаз можно перегреться уже через пару км...поэтому отмеряем, разводим нужное кол-во в отдельную тару..пока все не уйдет - значит система не заполнена..
мотор не работает, печка в красной зоне (чтоб открылся клапан печки надо вкл зажигание - иначе сперва заполнять будем мимо отопителя - важно!), черный пластиковый винт продувки вывернут, заливаю медленно пока не перестанет падать уровень...оставляю выше нормы на 2-3 см, заворачиваю полностью винт продувки и крышку , запускаю мотор, через минуту слегка отворачиваю винт - идет пар, затем вода, сразу заворачиваю..уровень упал - подливаем...опять повторяю пока всю норму не залью...а тут уже и печка(крутилки) горячим дует
Старый 26.01.2010, 12:43   #7
Bimmer
ок, спасибо Rusnak и Stasik. попробую оба метода. главное чтобы проблема не была фатальной (голова). Кстати, а есть ли какие признаки у поведенной головы, в смысле симптомы?
Старый 26.01.2010, 13:13   #8
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
gjzmo Нейтральная репутация
ну так посмотри вокруг прокладки головы есть ли подтеки или испарения какие) антифриз то не белый!)))) все будет в голубо-зеленых нагарах)))
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 13:20   #9
Dolf325
Аватар для Dolf325
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Dolf325 Нейтральная репутация
Я пару раз менял термостат.После замены заливал антифриз,полный расширительный,заводил потом глушил.Доливал фриз.Открывал винт рядом с пробкой давал 2000 об. и ждал пока из под винта пойдет фриз.Затеи все закручивал брал с собой фриз на долив и ехал куда надо.По приезду,когда машинка остынет,проверял и доливал,если надо.Проблем ни разу не было.Но пару недель назад стал уходить антифриз.Я запарился по движку лазать.А он зараза тек с колечек на печке.А еще вариант у меня на м40 было,шланг который заде двигателя от головы,вроде на печку идет, лопнул.И по поводу головы.По идее если бы повело то фриз бы в масло пошел или сопли по блоку потекли,но может и в целиндр уходить,тогда машина из выхлопной парить начнет.А может еще и с помпы течь,там такое отверстие аварийное есть.В общем проверяй сухость патрубков и т.д. на холодную.
Dolf325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 13:38   #10
Bimmer
соплей на блоке вроде не видно, патрубки которые к термостату (т.е. которые как раз снимались) на первый взгляд сухие. спасибо, в общем надо копать на предмет течи или возд пробки.
Старый 26.01.2010, 20:35   #11
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Bimmer
Если не найдешь подтеков на соединениях моторного отсека со стороны салона,то посмотри еще соединение на моторном щите(снять верхнюю решетку и экран щита),а так же под пластиком в ногах водителя,где идет непосредственно подвод ОЖ к радиатору печки.
Старый 08.11.2010, 22:39   #12
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
выкопал старую темку, дабы не плодить новые....
после замены термостата появилась течь антифриза, гдето в районе верхнего патрубка, течет хорошенько(на заглущенной нету течи), каждый день доливаю, по 200-300 грамм, пробку на радиаторе поменял.эффект ноль.....что это? воздух? как его выгнать весь? по ТИСу чет не помогает особо....и поможет ли это устранить течь?........радиатор новый менял два месяца назад......Бехр.......хочется решить....а то зима уже совсем близко......
Старый 09.11.2010, 14:02   #13
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
варианта 2ва:
1. забить и доливать постоянно
2. искать место течи и устранять негерметичность
воздух тут не при чем - это отдельная тема
Старый 12.11.2010, 06:26   #14
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
У меня стал уходить антифриз, начал искать, нашел капельки в задней части АКПП... В АКПП идут насколько я знаю две трубки от радиатора (охлаждение коробки), можно ли устранить течь не прибегая к заливке всяких "забивалок" в систему охлаждения и не снимая коробки? Как вообще можно подобраться к этим трубкам?
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 20:08   #15
Jenea318
Аватар для Jenea318
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
варианта 2ва:
ну да, но течь там особо нечему, радиатор новый, ему пара месяцев(оригинал), патрубок верхний тоже новый, пробка радиатора новая.....вот в чем загвоздка....откуда взялась течь , именно после того как менялся термос....почему это так повлияло?
Старый 13.11.2010, 21:27   #16
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
течь антика очень хорошо просматривается ультрафиолетовой лампой. особено если красный антик.
Старый 14.11.2010, 11:59   #17
Jenea318
Аватар для Jenea318
я не могу найти очаг, источник......то что у меня течет гдето сверху это явно, под патрубком явные подтеки....тазеГ под радиаторами, мокрый......блин так неохота все снимать снова......
Старый 14.11.2010, 17:27   #18
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
я покупал аннтифриз светящейся в ультрофиолетевсе видно где тек
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
