Старый 28.01.2010, 18:53   #1
DanilaBWM
DanilaBWM Нейтральная репутация
кто сможет на все вопросы ответить ? :)
Парни, подскажите :
0. Сегодня грел машину, на улице -20 (Питер) Стрелка вылезала из синей зоны около 25 минут. Это нормально ? Я на палеве
1. Как перейти с одного масла на другое ?
2. Надо-ли промывать ?
3. Хочу поменять радиатор, какой посоветуете ? Фирма, цена.
4. Если горит значек эйрбэга, значит он не работает ? (глупый вопрос, но тем не менее) Читал ошибки, сказали что гонит контактное кольцо в руле. Просто датчик эйрбэгов-то под задним сиденьем ведь.
всем спасибо зарание Всем удачи !
DanilaBWM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 18:57   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от DanilaBWM
0. Сегодня грел машину, на улице -20 (Питер) Стрелка вылезала из синей зоны около 25 минут. Это нормально ? Я на палеве Smile
нет
легко
нет
бехр
не работает
i win
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.01.2010, 18:58   #3
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
0. Сносно
1. Заменить
2. Нет
3. Behr, оригинал, можно и аву. Что по деньгам потянешь
4. Да.
I like to move it move it
Старый 28.01.2010, 18:59   #4
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Swunk
Шельма) Опередил)
Как говорится, ай да Swunk, ай да... !!
Старый 28.01.2010, 18:59   #5
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
0. возможно термостат подошел
1. слил старое, залил новое.
2. нет
3. ориджинал ;)
4. значит не работает
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 28.01.2010, 19:27   #6
DanilaBWM
определилась тройка лидеров
теперь свободные рассуждения на представленные вопросы )
Старый 28.01.2010, 19:31   #7
DanilaBWM
SFZ Термостат за что отвечает ?
Старый 28.01.2010, 19:37   #8
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
DanilaBWM
За движение антифриза по системе. В зависимости от температуры открывает и закрывает большой круг охлаждения.
Старый 28.01.2010, 19:45   #9
DanilaBWM
Поручик Тоесть предположительно он гоняет антифриз по кругу ? Термостат. Его сложно поменять ?
Старый 28.01.2010, 19:57   #10
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
DanilaBWM
Менять не сложно. Вероятно он заклинил на большом круге и жижа постоянно через радиатор течёт. Проверить можно на ощупь. ДО прогрева нижний шланг должен быть холодным, если он теплеет одновременно с верхним патрубком к радиатору, 90%, что термос умер.
Старый 28.01.2010, 20:00   #11
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
менять не сложно вроде......я свой недавно менял.....20 минут+ выгон воздуха
Старый 29.01.2010, 04:13   #12
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
на счёт эирбэга...если горит лампа на панели, то если не обрыв провода, при ударе сработают все подушки в машине.
318i E36/M42 LIM
Старый 29.01.2010, 06:36   #13
diza
diza Нейтральная репутация
Сообщение от Поручик
0. Сносно
1. Заменить
2. Нет
4. Да.
почему №2 нет? Он же не говорит поменять на новое. Он имел ввиду перейти на другое масло (другой марки)!! Это значит при замене на до промыть 5-ти минуткой.
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 09:17   #14
Вес репутации: 307
кстать 4 не факт... может и работать, горящая лампочка говорит о какой-то проблеме, но о какой именно не говорит, а при некоторых подушка работает,.... для примера на вскидку из недавнего, не работает мат пассажирского сиденья, лампочка горит, а подушка сработает... так что не все йогуты одинаково полезны )
Старый 29.01.2010, 09:39   #15
Сообщение от diza
почему №2 нет?
потому что нет! интерестно читай здесь http://www.e36club.ru/phpBB2/search.php
Старый 29.01.2010, 10:04   #16
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
diza
Учите матчасть, прежде чем советовать. Вроде как давно на БМВ.
+ Адын.
dancer_st
Сорее всего обрыв, диагностика скажет точнее. Это самая распространённая болячка в аигбагах.
Старый 29.01.2010, 12:36   #17
iarl
Аватар для iarl
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
iarl Нейтральная репутация
недавно уже советовали как менять термостат...поищи по форуму,должно быть 8)
е36 м43 1.6 седан 94г
iarl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 14:55   #18
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Он ничего не гоняет, гоняет помпа, а термос только открывает-закрывает большой круг.
Снимаешь его крышку, вынимаешь его, вставляешь новый, закрываешь крышку. Даже ОЖ не вытечет.
Ну воздух выгнать ещё не помешает...
20 мин работы.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
