Старый 30.01.2010, 12:39   #1
DenisKA BMW 325i
Помогите........ Печка уже задрала!!! Незнаю что делать!!!
Народ Выручайте кто может!!! В Других Темах не нашел даже близкого Ответа, так что пришлось создавать новую тему! У Меня E36 325i Японец!!!Всю Зиму не греет Печка! Дует Холодным и Все Тут!!! Врюхал уже Целое состояние!! А Ей все пофиг!!! Поменял: Салонный фильтр, Клапана ей все пофиг!!! Последний Раз Загнал На Офицальный сервис Боевых Машин Вермахта, мне сказали Вся проблема в радиаторе печки! Поменял и его а ей опять чет не рвитцо!! Ни Греет Нихрена!!! Чуууууть Чуууууть веет теплым воздухом первые 5-ть минут После запуска на холостых оборотах....... (((( !!!!!!!!!!
P.S. Аааааааа................. Люди ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ....... ............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 12:54   #2
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
термостат менял?
Старый 30.01.2010, 13:10   #3
DenisKA BMW 325i
Сообщение от Jora
термостат менял?
Менял Тока Летом............ Зимой Нет!!! Ну Я Думаю он не может за столь малое время здохнуть! ДА И Машина прогревается нормально ! Стрелка на 12-ть часов кажет!
Старый 30.01.2010, 13:16   #4
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Клапана, фильтр и радиатор - это еще не целое состояние.
На обогрев влияют они, а также помпа, термостат и косвенно
термомуфта. Воздушная пробка не исключена, а может быть
сильно засраны каналы ОЖ, уровень жидкости ниже нормы.
Так что трать еще))))
Старый 30.01.2010, 13:36   #5
DenisKA BMW 325i
Сообщение от Alexan_Der
Если б Помпа - то машина бы грелась!!! Уровень ОЖ всегда в норме!!! Пробку Выгоняли уже многа раз!!! Её точна нет!!! Как можна проверить клапаны ОЖ?!
Старый 30.01.2010, 13:41   #6
DenisKA BMW 325i
Сообщение от DenisKA BMW 325i
Каналы ОЖ...... Извиняюсь Обшибся!!! Как можна проверить Циркуляцию?! Не Снимать же Все Трубки?! :shock:
Старый 30.01.2010, 13:41   #7
Alexan_Der
Клапана можно проверить, прогрев мотор,
влючив печку на полную и щупая входящий
и выходящий патрубки, либо снять шланги, подключить
к разъему и смотреть через отверстия на грибок.
Товарищ в салоне крутит ручку, а сам смотришь, как
грибок реагирует на переключение температуры
обогрева. В положении "горячо" должен быть полностью
открыт, "холодно" соответственно наоборот.
з.ы. Восклицательные знаки очень любишь?
Старый 30.01.2010, 13:50   #8
DenisKA BMW 325i
СПС.......... Клапана проверяли Они Рабочии........ Патрубки горячие 1-е 5-ть минут Потом Остывают(((
P.S. А знаки восклицательные! Есть Чуть Чуть......... Нравятца Они Мне Чет...................
Старый 30.01.2010, 14:00   #9
navigator383
Аватар для navigator383
navigator383 Нейтральная репутация
кондиционер есть? Может проблема с заслонкой регулировки холод/горячего воздуха..
320 limousine '94 мкпп alpinweiss-продан
Е46 325i-продан
navigator383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 14:04   #10
DenisKA BMW 325i
Сообщение от navigator383
Кондер Есть.......... Заслонки Проверял! Рабочии!!!!
Старый 30.01.2010, 14:44   #11
Basta
Basta Нейтральная репутация
Патрубок входящий в клапана должен быть всегда горячий.
Далее выходящий на печку то же.
Далее все попадает на радиатор печки.
Патрубок на выходе из рад. печки соотв. горячий.
Все так?
316i M40 102 All manual
Basta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 14:48   #12
Shit happens
Вес репутации: 40
Shit happens Нейтральная репутация
Пощупай входящий и выходящий патрубок с печки отопителя, если они оба горячие, то есть циркуляция, если нет, то нет. Может у тя навернулся регулятор температуры и тупо не открывает даже новый клапан. Либо в самой печке не открывается заслонка.
пс: у меня в салоне было холодно. машина прогревалась быстро. но бл9| дуло в салон чуть теплым, поменял термостат и стало на много теплее.
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 22:14   #13
АндрейTolstiy
Аватар для АндрейTolstiy
АндрейTolstiy Нейтральная репутация
у меня жаришшша ,руку обжигает :D
BooombaE36
АндрейTolstiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 01:48   #14
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
термостат поменян?
Старый 31.01.2010, 05:23   #15
Вес репутации: 233
ну в таких случаях начинать надо с промывки системы охлаждения, потом термостат, потом помпа, дальше смотреть клапана печки, заслонки, регуляторы
ну вот как бы я сделала, а не поднимать панику раньше времени
моё мнение аффтар начал не с того, простите, конца
а не греется машина потому что холодно на улице и вентилятора ей хватает за глаза (имею ввиду двигатель)
DenisKA BMW 325i
и название темы как то попроще сделай что ли, суть изложи, а то "задрала печка" и "не знаю что делать" конечно проблема, но сути проблемы не отражает
Старый 31.01.2010, 11:23   #16
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
imported_санек Нейтральная репутация
У меня печка тоже плохо отапливает салон,теплый воздух идет.
Но у меня патрубки на клапан,входящий горячий,обратка теплая. Клапан менял. Еще,при -25 прогревается до рабочей температуры 20 минут,многовато кажется,(даже когда начинаешь движение из синей зоны долго выходит)термостат я думаю исправен,так как нижний патрубок холодный,значит термостат во время прогрева закрыт полностью. Помпа новая. Пробки воздушной нет,уровень в норме. Что еще смотреть?
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 15:07   #17
llSLAYERll
llSLAYERll Нейтральная репутация
Вот сюда надо тем у кого проблемы с печкой
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...EF%E5%F7%EA%E8
Я себе поставил, теперь тЯпло))))
llSLAYERll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 09:52   #18
Сообщение от llSLAYERll
Это не выход, надо чтоб система работала нормально, а не оснащать ее лишними устройствами не предусмотренными с завода.
ЗЫ Разберитесь с церкуляцией ОЖ, от забитых радиаторов до клапанов печки, термостата и помпы устройств не так много это не маслоканалы проверить не проблема.
Старый 01.02.2010, 10:13   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
из частых проблем:
- фильтр не менялся с покупки авто (и где он хозяин не знает, а на сервис ехать - денег жалко) соответственно печка не дует.
- забиты соты радиатора печки(т.к. фильтр вынули и поставить забыли, а зачем он нужен? дорого и менять надо 1-2 раза в год!!!)
- клапана не работают (оба разом или какой-то из 2-х, если машина с кондеем)
- забита система охлождения
- не правильная работа термостата, помпы, вяскомуфты
- низкий уровень антифриза или плохая крышка расширительного бочка не создающая должного давления в системе.
Нет негров - Нет расизма
malenkiy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 12:08   #20
llSLAYERll
Сообщение от power320
А тогда раскажи почему помпы ставят на е-34, 38, 39 на М50 и М52?
Старый 01.02.2010, 12:17   #21
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
llSLAYERll
посмотри как там построена система отопления, может тогда сам поймешь, на Е36 оно не надо...
Старый 01.02.2010, 12:22   #22
llSLAYERll
Ладно, хорошо. Мне тепло и ладно.
Старый 01.02.2010, 12:31   #23
Ну точно не потому что плохо работала печка первоначально с завода.
Сообщение от malenkiy
+1
На М54 и так далее вообще электропомпы пошли и что? давай колхозить? система должна работать нормально, а не турбировать мотор потому что мощность упала.
Старый 01.02.2010, 13:51   #24
imported_санек
из частых проблем:
- неправильная работа термостата, помпы, вяскомуфты
1.фильтр печки новый 2 месяца.
2.радиатор печки менял на контрактный предварительно промывал,продувал
3.клапана контрактные,разбирал смотрел резинки живые.
4. система отопления циркулирует нормально,проверял путем скидывания шланга подходящего на клапан.
5. уровень в норме,крышка радиатора новая.
6. неправельная работа термостата? это как?
Старый 01.02.2010, 14:28   #25
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
1.фильтр печки новый 2 месяца. - есть фильтра которые через неделю надо менять(не потому что забиваются, а потому что г*но)
3.клапана контрактные,разбирал смотрел резинки живые. - :lol: живые резинки не показатель работоспособности клапанов.
6. неправельная работа термостата? это как? - открывается рано
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
