Старый 27.01.2010, 12:33   #1
fris83
Аватар для fris83
fris83 Нейтральная репутация
Не заводится, и не горит лампа давления масла
Собственно проблема уже в названии темы
Ситуация следующая аккумулятор нормальный, крутит, двигатель проворачивает, бензонасос работает, двигатель не схватывает.
Одновременно с этим перестала гореть лампа давления масла, т.е. ключ во второе положение- не горит, ключ на старт, то же самое.
Вопрос могут ли быть связаны эти проблемы, т.к. в техничке увы не смог найти ответа (все проблемы связаны с тем, что лампа или мигает или горит), и в каком направлении мне "копать".
Да, на улице минус 20-25 градусов, масло Кастрол 10w40, хотя до этого при минус 30 заводилась, правда со второго раза
Всем заранее спасибо
BMW 318 IS M42 МКПП 92 г.в.
BMW 318i М40 МКПП 91г.в.
fris83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 12:43   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
перестала гореть пока стартером крутил, потому что давление появилось
или совсем перестала гореть? даже если дать постоять 5минут?
не заводится потому что свечи надо вовремя менять
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.01.2010, 12:47   #3
fris83
Аватар для fris83
Swunk
Перестала, гореть вообще, хоть 5 минут ждать, хоть 15
свечи менялись 10 тысяч назад, ставил NGK
Старый 27.01.2010, 13:24   #4
fris83 ещё раз поменяй и удивишься
Старый 27.01.2010, 13:29   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
не горит лампа возможно от того, что она перегорела )) или фишка с датчика слетела к примеру.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.01.2010, 13:31   #6
fris83
Аватар для fris83
Сегодня вечером буду проверять, хорошо бы потеплее было
Т.е. свечи, и возможно слетевшая фишка?
Старый 27.01.2010, 13:40   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
ну это первое что приходит на ум, возможно конечно причина в другом. свечи полюбас надо достать и поглядеть на них.
а насчет датчика я бы так не парился, т.к. было бы гораздо хуже, если бы он горел постоянно )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.01.2010, 14:56   #8
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
а вдруг у него лампа перегорела и он горит постоянно?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 27.01.2010, 18:29   #9
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Сообщение от bysky
эт нестрашно, он же не завёлся.
Имею проблему как у автора с лампой, включаешь зажигание а она не горит, патом когда движок прогреется становится норм.
лампу проверить можно легко, снять фишку с датчика и замкнуть 2 контакта, датчик является контактным
Сам жду тепла, в таком холоде возится неохота, сопли мёрзнут и пиво не помогает
думаю конденсат замерзает в датчике, или не контакт разъёма.
Старый 27.01.2010, 18:51   #10
diza
diza Нейтральная репутация
а что дает давление в масле? Если он не горит...
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 19:13   #11
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
под давлением масло поступает ко всем движущимся и трущимся деталям двигателя, если его нет то детали не смазываются - как результат клин мотора или кулак дружбы))))) лечиться в 90 процентах заменой мотора)))) не горит - все ок , горит - дела хуже !
Старый 27.01.2010, 19:23   #12
diza
doptuning, спасибо! Но это в заведенном двигле, это понятно.
А в не заведенном если не горит? Извиняйте за тупой вопрос, просто интересно стало :D
Старый 27.01.2010, 19:26   #13
doptuning
заедь в любой сервис пусть тебе померят давление масла, стоит не дорого! будешь спокоин! но надо завести а тут уже как советовали причин много свечи, и т.д.! пока двиг не заведён давление неважно, главное чтоб оно было когда мотор работает)))
Старый 28.01.2010, 11:52   #14
fris83
Аватар для fris83
Всем спасибо
В выходные буду менять свечи и разбираться с лампой, надеюсь потеплеет
По результатам отпишусь
Старый 28.01.2010, 12:00   #15
Вес репутации: 308
fris83
Просто проверь фишку на маслостакане.Там всего один провод,в морозы может обломался.или разъём маслом закидало.
Старый 28.01.2010, 12:03   #16
fris83
Аватар для fris83
Но сначала все равно свечи, потом датчик, потому как я понял эти проблемы идут отдельно друг от друга, и не связаны
Старый 28.01.2010, 12:24   #17
Вес репутации: 308
fris83
никак не связаны.
Старый 01.02.2010, 13:26   #18
fris83
Аватар для fris83
В выходные потеплело, полез разбираться, как писалось ранее все-таки оказались виноваты свечи, правда увы не только они, ко всему добавился умирающий смертью храбрых бензонасос, зато нормально стала работать лампа давления масла, что ей не нравилось до этого непонятно.
Всем огромное спасибо за консультацию
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
