Патрон Патроныч
![]() Регистрация: 08.04.2007
Вес репутации: 81 ![]() |
[ПОЛЕЗНОЕ] АКПП ZF 5HP19 - проблемы, ремонт, эксплуатация
На нашем форуме появились свои Кулибины, которые (к сожалению, по понятным причинам) не побоялись влезть в эту автоматическую коробку.
Эта тема посвящена АКПП 5HP19, и всему, что связано с её ремонтом и эксплуатацией. Спасибо нашему соклубнику -Михаил-у за предоставленные материалы. Последний раз редактировалось Patron; 25.04.2014 в 10:12. |
Патрон Патроныч
Начнём с поломок АКПП.
Перегрев и его последствия
Патрон Патроныч
Последствия неправильной эксплуатации АКПП
Патрон Патроныч
Заводские косяки
![]() Регистрация: 15.04.2009
Вес репутации: 42 ![]() |
Термостат АКПП
Данный маленький девис причина закипания АКПП Заклинило или поломка девиса влечет за собой прекращения циркуляции антифриза в теплообменике АКПП Без него нельзя так как он работает на перекрытие для создания рабочего довления! ![]() ![]()
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
![]() Регистрация: 08.12.2010
Вот такая проблема
при вклучение каробки на D или R машина делает рывак и глохнит ошибки считать не могу не находит комп для коробки что скажете в каком напровление копать корбка комп или ГТ |
Urich, что за авто , чем читали???
![]() Регистрация: 26.12.2010
Добрый день.Мужики,подскажите,пожалуста.Купил друг авто, 530 d 2001 года?184 лошади,кпп по идеи ZF 5HP19.Так вот,по работе нареканий нет,всё плавно,но досаждает очень,когда со 2 на 3 переходит,то кпп неуспевает,т.е секунды 2-3 машина бьётся в отсечке,а потом ток переключается.В бмв центре сказали на диагностике,ошибка 2-3 скорости,а в каком направлении копать не понятно.Подскажите,кто что думает.
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
диагност- Капитан Очевидность
![]() Регистрация: 17.10.2007
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
А что значит буксовать в раскачку на акпп? Не прерывное дерганье N D? Или просто газ-отпустил-газ-отпустил?
#12 | ||
Патрон Патроныч
Дело в том, что: а) после сброса газа (скажем, при попытке выехать из сугроба вперёд на D) колёса ещё некоторое время крутятся. И если тут же врубить R то в АКПП произойдёт разрыв пакетов барабана D\G, отвечающего за 1ую и заднюю скорости. б) резко повышается температурный режим в АКПП. Слишком усердствуя, можно спалить фрикционы, сталь. Добавлено через 9 минут Цитата:
так, но тогда никакой раскачки не получится... и смысла дергать рычаг селектора нет..
Stasik, да хрен с ней с раскачкой, у нас полметровые сугробы выпали, по дворам когда едешь метр назад и с разгону 2 метра вперед, вот думал сегодня - не слишком ли насилую ее.
#16 | |
Патрон Патроныч
Вообще, если засели в сугробе на АКПП, то лучше не мучать машину, а взять лопату или найти помощников подтолкнуть. Если регион такой, что совсем снегом заваливает - апгрейдить ходовую. Как вариант - цепи на колёса, проставки в опоры аммортов. Последний раз редактировалось Patron; 28.12.2010 в 10:16. |
![]() Регистрация: 06.05.2008
Автомобиль: Х5 рестайл
Вопрос по 5НР19. На пятой передаче в диапазоне 80-110 км/ч коробка пытается включить блокировку ГТ. Выглядит это как плавание оборотов с амплитудой 100-150 об/мин (примерно). После 110 км/ч блокировка включается.
Итак: куда копать? Гидроблок или ГТ? Может кто сталкивался.. |
![]() Регистрация: 03.07.2007
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 104 ![]() |
пропала задняя передача) резко нате вам и все) никаких предпосылок не было) в остальном режиме коробка отлично работает) двойной барабан?! ремонт реально? или коробка искать другую коробку?!
infiniti fx37s audi Q5ка 2.0T Последний раз редактировалось raingt; 05.01.2011 в 14:05. |
#20 |
Датчик положения селектора проверь для начала. У меня такое было, приехал за пивом в магазин- пришлось руками разворачивать. Мозги не видят что ты заднюю включаешь, срабатывает "защита от дурака", хотя фонари заднего хода включались. Разобрал, прочистил контакты- все нормально.
#21 | |
infiniti fx37s audi Q5ка 2.0T |
#22 |
Патрон Патроныч
мозги ошибку в таком случае пишут.
а тут, как я понял, по компу всё чисто. Датчик (т.е. сам селектор) стоит сбоку. #9 ![]() Последний раз редактировалось Patron; 05.01.2011 в 17:01. |
#23 |
ИНПА ошибок не выдает!
#24 |
сними разъем с мозгов коробки и посмотри, появится ли задняя в аварийном режиме. Если нет- перебирай или меняй автомат.
#25 |
) а где разъем находится ?)
Добавлено через 25 минут а если я сниму разъем ничо не случится?
