Старый 27.01.2010, 20:26   #1
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Axe82 Нейтральная репутация
Airbag-водительская подушка-нетушится лампа
Вобщем в очередной раз загорелся Аирбэг ну я да же без переживангий поехал на диагностику т к рание уже было пару раз такое. Тушили без проблем а тут подключили комп он показал что мол Водительская подушка ну мы нажимаем кнопку ДЕЛЕТ -лампа гаснет и опять загорается! Диагност говорит что скорее всего накрылся ШЛЕЙФ, но может и не он так как сигнал обсалютно нормально функционирует а обычно он то же помирает! Вобщем у кого какие мнения? Заранее всем благодарен (руль у меня вот такой http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Com..._wheel_airbag/)
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 23:01   #2
Axe82
Аватар для Axe82
Хотя бы скажите "это точно шлейф готовь 5000 р и ни на что ненадейся"
Старый 27.01.2010, 23:26   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Код ошибки фстудию. Телепаты в отпуске.
House M.D.
Старый 27.01.2010, 23:40   #4
Axe82
Аватар для Axe82
А как его узнать? нам компьютер выдал только английскую фразу что то типа "нет отклика от левой подушки безопасности" и все никокого кода небыло, если ктонибудь знает где этот код в компе смотреть,подскажите пожалуйста,я завтра еще сьезжу
Старый 28.01.2010, 21:21   #5
Axe82
Аватар для Axe82
А если я вытащу клему из блока СРС тот что под задним сидением у меня лампа на приборке погаснет, и вообще черевато это побочными эффектами?
Старый 28.01.2010, 21:23   #6
Axe82
Аватар для Axe82
И еще вопрос,кто нибудь сам шлейф изготавливал?,возможно это вообще? на сколько я понимаю там очень длинный и тонкий 4 жильный провод очень грамотно уложенный!
Старый 29.01.2010, 04:09   #7
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
там шлейф закрученый по кругу, а обрыв скорее всего в месте выхода провода из шлейфа, причём чаще не в руле, а за ним, сделать 10 минут. Аккуратно спаять и укрепить.
318i E36/M42 LIM
Старый 29.01.2010, 15:37   #8
Axe82
Аватар для Axe82
dancer_st
спаибо, вот об этом я даж недумал, всё думал гденить внутри улитки этой, руль снимал, но на место выхода даже несмотрел! Обязательно сниму и гляну!
Старый 30.01.2010, 17:34   #9
Axe82
Аватар для Axe82
разобрал вчера руль, видимых повреждений шлейфа нет, полез дальше по клеммам-почему то все провода в каком то масле, разомкнул клемму AIRBAG а там все в этом самом масле,причём масло какое то тягуче вязкое,все промыл бензином, просушил феном,незнаю поможет нет, но вобщем в понедельник опять на компьютер!
Старый 02.02.2010, 19:09   #10
Axe82
Аватар для Axe82
вобщем поехал на комп, ошибка стёрлась, так что проблема была именно в этой клемме! а масло похоже стекло через рулевую колонку по проводу из личинки замка которую я после замены смазывал, на морозе подледенело слегка и контакт ухудшился,я теперь примотал хомутиком тряпочку на провод, так что если еще потечет то тряпка впитает всебя!
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
