Старый 02.02.2010, 20:26   #1
№1Maestro
Вес репутации: 63
Горит лапма зарядки
Завожу-горит,поднял обороты до пары тыщ-потухла,раза 3 подряд так было и щас нормально. На тазике помню такое было из за отсутствия возбуждения обмотки..в чем причина может быть?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 20:33   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
№1Maestro
Было у меня такое - причина влага , смотри щетки и кольца на якоре . В сильный дождь такое у меня было ....
Старый 02.02.2010, 21:46   #3
Вес репутации: 309
№1Maestro
А натяжитель как поживает?
Старый 02.02.2010, 23:38   #4
№1Maestro
Вес репутации: 63
Завтра гляну..
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 02.02.2010, 23:38   #5
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Было похожее, правда горела в пол накала, при перегазовке гасла(вроде, давно было). Както утром завожу, вроде всё ок, не горит(не помню горела перед заводкой или нет), из Москвы доехал до города Домодедово, и загорелась лампа абс, а потом вообще всё погасло. В итоге 6 часов на морозе -18, в ожидание эвакуатора.Что самое интересное, приехал за мной тесть на мерседесе s220w320, сел к ниму погреться смотрю на приборка, а там прям ёлка новогодняя)))Тоже всё сдохло.На следующий день вместе меняли таблетку с щётками ( идёт всборо, что у меня, что у него)...
Так что лучше с генератором не затягивать,не дай бог где то на морозе встать......
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 23:44   #6
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Это однозначно плохо................
Более подробно покажет разборка оного и диагностика.
I like to move it move it
Старый 09.02.2010, 17:47   #7
№1Maestro
Вес репутации: 63
Натяжитель в порядке.
Заехал в контору по генераторам и стартерам,описал ситуацию-говорят дело не в генераторе,причиной назвали "управление". Как я понял есть некое реле,кот отвечает за управление геной-возбуждение обмотки после запуска,вот оно и косячит. Кто подскажет какое реле отвечает за "управление" и где его искать?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 09.02.2010, 19:50   #8
Sergeybel
Sergeybel Нейтральная репутация
№1Maestro
Причина скорее всего в регуляторе напряжения с щетками (таблетка), менее вероятно диодный мост, и мало вероятно обрыв или КЗ в обмотках генератора.
Временный житель Канады
--Улыбайтесь, шеф любит идиотов.
Sergeybel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 22:34   #9
№1Maestro
Вес репутации: 63
Sergeybel
Спецы по генераторам сказали что дело не в генераторе...
вопрос про релешку оч актуален
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 10.02.2010, 09:16   #10
№1Maestro
Вес репутации: 63
кто в курсе что такое "управление" и где его искать?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 10.02.2010, 17:28   #11
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
№1Maestro
именно таблетка это и есть (идет в сборе со щетками). На генер Бош неоригинал брал за 300 р, на валео-1200 (и то нашел только у генераторщиков).
Сообщение от №1Maestro
именно по этим причинам и менял.
Старый 10.02.2010, 20:39   #12
№1Maestro
Вес репутации: 63
Гена сдох,ехал,лампа загорелась на ходу и больше не потухла...пока не сел акб :D буду покупать таблетку.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 11.02.2010, 10:36   #13
№1Maestro
Вес репутации: 63
Снял генератор,щетки нормальные,на коллекторе по моему выработка больше чем надо..фоткал с телефона,но в принципе понятно. Может быть такое из за коллектора?и что с ним делать?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 11.02.2010, 10:42   #14
Вес репутации: 306
точить и мерить, если в допуске, то собирать и радоваться, если нет, то покупать другой или якорь или гену или только кольца, вроде видел на эксисте, а может и путаю что-то )
Старый 11.02.2010, 15:06   #15
№1Maestro
Вес репутации: 63
отвез к ремонтникам,разобрали-оказалась обмотка,дело не в коллекторе. Обмотку отдельно реально найти,кто в курсе?
и можно ли поставить например генератор на 90А,если стоял на 140 (ремонтники генераторов говорят что нет,типа не потянет,но что то не верится)
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
