Старый 02.02.2010, 21:38   #1
АндрейTolstiy
Аватар для АндрейTolstiy
АндрейTolstiy Нейтральная репутация
проблема с гидрачем,подскажите
нужна помощь
BooombaE36
АндрейTolstiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 21:41   #2
АндрейTolstiy
на холостых оборотах,90 градусов температура,газу не даю ,руль очень тяжело крутится,чуть даешь газу ,сразу легко но визжит как поросенок,Что может быть?
BooombaE36
Старый 02.02.2010, 22:07   #3
CRESPO
Аватар для CRESPO
CRESPO Нейтральная репутация
ATF смотрел?
sedan м40 b16 92год рождения
CRESPO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 22:13   #4
АндрейTolstiy
ATF не менял,а доливал.я ваще ниче не смотрел,вот и хочу узнать куда ползти ,в кошелек или в гараж:-))
BooombaE36
Старый 02.02.2010, 22:15   #5
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
ГУР померает.
Поиск тебе в помощь, ключевое слово ГУР.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 02.02.2010, 22:16   #6
АндрейTolstiy
не обрадывал
BooombaE36
Старый 02.02.2010, 22:17   #7
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
насос помирает походу
e36_M40B18 МКПП
Старый 02.02.2010, 22:18   #8
АндрейTolstiy
Сообщение от /seven/
ремонту подлежит?или категорично замена?
BooombaE36
Старый 02.02.2010, 22:38   #9
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 83
-проверь уровень АТФ
-посмотри какого она цвета. (должна быть красной)
-если черная, для начала можно просто сменить жидкость и бачек.
-если красная и уровень норм., то меняй насос ГУРа. ИМХО.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 02.02.2010, 22:49   #10
jigan31
jigan31 Нейтральная репутация
Сообщение от АндрейTolstiy
Если загудел,то только замена!!не переживай ГУР эт не самое страшное!!
хотя некоторым не надолго но помогала и замена жидкости в системе,при полном выдавливании старой.
но от обречённого далеко не уйдёшь!!
jigan31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 07:19   #11
sportsmen
sportsmen Нейтральная репутация
Не отремонтируешь, только на заводе-изготовителе могут восстановить. Слишком высокая степеть точности при изготовлении деталей.
BMW 320i 02.1993г купе МКПП, M50B20 Vanos
sportsmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 10:50   #12
Ruslanko
Ruslanko Нейтральная репутация
Ремонтировать не стоит. У меня гудел насос ГУРа и металический хруст появился. Ребята разбирали, чистили насос ГУРа, но после этих процедур стало еще хуже. Пришлось купить новый насос. Сейчас все ок.
седан М43, 1.8л., 97г. - продан.
Ruslanko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 11:31   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
ремень то натянут?
Старый 03.02.2010, 20:13   #14
АндрейTolstiy
Сообщение от Warden
цвет жидкости черный
все шланги и насос в этой самой жидкости
---как происходит замена ATF?????
BooombaE36
Старый 03.02.2010, 20:14   #15
АндрейTolstiy
Сообщение от Rusnak
ремень то натянут?
все ремни натянуты,норм
BooombaE36
Старый 03.02.2010, 20:16   #16
АндрейTolstiy
Сообщение от jigan31
как выдаввить старье? :D
BooombaE36
Старый 03.02.2010, 20:55   #17
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 83
Сообщение от Warden
Про замену АТФ поищи в поиске, писали много раз, как лучше... (я точно уж не помню)
Надо смотреть шланги резиновые, может просто хомуты разболтались (на бачке) или сами шланги уже на замену.
Вобщем, ищи источник утечки и меняй АТФ.
X5 3.0d
Старый 03.02.2010, 21:05   #18
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 140
omdi Нейтральная репутация
АндрейTolstiy
Не тяни с ремонтом, а то можешь попасть на рейку, а её ремонт может очень дорого выйти. Сам сталкивался. И меняй бачок куда ATF заливается, там фильтр стоит, если насос начал шуметь то скорее всего пошла выработка на деталях насоса и в систему попадают кусочки металла, которые сальники и зеркало рейки испортят.
Старый 03.02.2010, 21:33   #19
АндрейTolstiy
спаибо всем.буду разбираться
BooombaE36
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
