Старый 03.02.2010, 01:05   #1
Alesandr
Аватар для Alesandr
Автомобиль: Honda Accord
Alesandr Нейтральная репутация
Проблема с антифризом и печкой!!!
Друзья, опишу проблемы.
проблема 1 :
Пару дней назад, когда ударила оттепель, у меня перестала дуть печка. На холостых оборотах совсем пропал теплый воздух.
За пару дней до того (это в -20) все было супер, только стрелка охлаждающей жидкости поднимется, сразу теплеет.
А как нагреется так точно Ташкент!
Не долго моя радость продолжалась.
Вот потеплело, сразу началась фигня.
Все стекла запотевают моментом!
Пока не тронусь с места, дует холодный, на ходу теплеет.
салонный фильтр (у меня машина с кондиционером) менял меньше месяца назад. моторчик печки работает.
кондиционер не включаю (для информации).
проблема 2:
мой антифриз, коварный тип! :D
постоянно куда то уходит, и не возвращается!!
При чем это временами так, то нормально, расхода нет, то вдруг появляется и приходится доливать.
И что самое интересное пятен под машиной нет!
В двигатель вроде тоже не попадает, машина как ехала, так и едет, мощность не упала!
Помпу поменял месяца 2 назад, моя отправилась в мир иной...
после замены немного сопливалась из под новой прокладки, но и это устранили... полностью сливал антифриз, и менял на новый, воздушной пробки нету...
расширительный бачок без трещин, радиатор тоже в порядке, все шланги проверяли, на печке в том числе.
Я уже не знаю куда лезть!!! вроде все гуд, а ошибку на бк выкидывает, я сразу под капот проверять уровень, а там как обычно, приходится доливать... я уже разорился на этот антифриз. По моим замерам на 100 км пробега ест 1 литр красного антифриза, что естественно ни в какие рамки не лезет!!!
Сегодня так вообще меня удивил! Завел, прогрел 10 мин, поехал. не проехал и 100 м, как стрелка с середины (на 12 часов стояла) начала немного ползти вправо! я в шоке, так как буквально вечером долил его туда!!! но что меня больше удивило, что она через мин вернулась обратно! я уже не поехал никуда... пока ехал до дома и парковался снова повторилось представление!!!
В ближайших планах (на выходных) замена цепи распредвала, и всех связанных с этим мероприятий.
Для чего купил кучу прокладок, фильтр маслянный, масло, свечи заодно...
А тут еще это.
Машину завтра папа отгонит на сервис (я на работу свалю).
Забыл сказать, позавчера, я все таки поехал на машине на работу, доехал нормально, но при парковке у офиса застрял. Чуть погазовал в надежде выбраться, но зарылся. Через помогли выехать коллеги, толкнули меня... Я отъехал, а когда пешком дошел до места обнаружил на снегу небольшое красное пятно! В районе радиатора.
К слову, если просто на месте машина стоит заведенная 15 минут, и работает на холостых оборотах, никаких пятен не остается, от давления что ли он выдавливает его?
Может кто нибудь откликнуться и посоветовать, на что стоит обратить в первую очередь внимание!
p.s. машину я не перегревал ни разу! летом все было шоколадно, таких проблем не возникало. Естественно был расход, но не такой!!! :cry:
Жизнь нужно прожить так, чтобы от члена одна шкурка осталась
Alesandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 01:27   #2
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Bertaris Нейтральная репутация
У меня лично не давно, из под датчика расширительного бочка антифриз выливался...
На ходостых нет, а когда едешь капал ппц ручьём...
Сама гайка (пластмассовая) в ней поплавок стоит.
Я её на герметик поставил....Теперь всё ок...
А вообще может термостат заклинил?! 8)
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 02:02   #3
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 99
misha Нейтральная репутация
Сообщение от vanditoff
я могу ошибаться, но вроде красный лить не надо...
misha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 02:18   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
посмотреть внимательно (в том числе и снизу) на предмет утечки антифриза. если визуально не видно (а должно быть видно при таком расходе), то опрессовать систему.
проблемы с печкой возможно связаны с пробкой в системе.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.02.2010, 07:55   #5
Katenka
Katenka Нейтральная репутация
У меня точно такая же проблема. На днях смотрю печка дуть перестала .. стрелка температуры вверх поползла...я полезла посмотреть что там за фигня с антифризом..в итоге антифриза не обнаружила. :o Хотя недели две назад сменила полностью антифриз.Правда морозы были...где то читала что если без конца печку держать в положении 4 то расходуется антифриз сильно...
Утечку так и не нашла...долила антифриза и прокачала систему. Вроде все заработало...и даже печка стала теплым дуть не только когда едешь :roll:
Katenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 10:03   #6
Alesandr
Аватар для Alesandr
Bertaris я тоже начал думать на термостат...
misha ничего по поводу этого не слышал. Раньше был зеленый, но когда полностью сливали его, я машину на сервисе оставил и ушел, взяли залили красного. Теперь с красным езжу.
Swunk ни фига не видать снизу))) сколько не смотрели с мастером, не могли найти...
в такую погоду все таки довольно сложно понять... там все кристально чисто снизу))) будем более внимательно осматривать и досматривать.
пробка вот так может взять и появится? До этого же было все нормально..
Katenka вот насчет положения 4 на печке и расходом антифриза я связи не вижу...
Старый 03.02.2010, 10:06   #7
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Тоже красный. И тоже куда то девается внезапно. :o
Старый 03.02.2010, 12:45   #8
Вес репутации: 269
Проверь все шланги (протяни тока без фанатизма) и самое главное радиатор печки, такое впечатление что он у тебя прохудился и течет, а следы антифриза под машиной скорей всего со сливного кондея.
Никакого постороннего запаха в салоне нет?
Старый 03.02.2010, 13:11   #9
Alesandr
Аватар для Alesandr
Сообщение от power320
Шланги проверю, запаха в машине не замечал, коврики сухие, но посмотрю радиатор печки обязательно!
Старый 03.02.2010, 13:22   #10
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
если утечку наблюдаете после езды, то скорее всего выдавило давлением на высоких оборотах - ищем причины в верхней части шлангов, вернее чаще их соединений.
если уходит на постоявшей (а холодный антифриз имеет бОльшую способность проникновения), тогда чаще ищем щели ниже среднего уровня шлангов.
при этом и в первом и во втором случае, при остывании через щель будет засосан наружный воздух - вот вам и воздушная пробка
Старый 03.02.2010, 13:41   #11
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
Мучаюсь с такой же проблемой сейчас. Когда были морозы, антифриз никуда не уходил. Печка дула теплым. Сейчас как потеплело уходит. Печь естественно задула холодным. Всю машину облазил. Обнаружил что ручейком бежит при прогреве из района помпы. Буду менять помпу.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 13:54   #12
x-500
Сообщение от Sin Boy
а просто подтянуть ее для начала религия запрещает?
Старый 03.02.2010, 14:36   #13
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Сообщение от x-500
Люфт большой. Подтягивать смысла нет. Да и пора ей уже. Все таки 4 года уже отходила.
Старый 03.02.2010, 16:57   #14
Alesandr
Аватар для Alesandr
Машину на сервисе посмотрели, причина (уже 2 раз), в месте соединения шлангов с печкой.
Однажды у меня уже рвался там шланг, сделали, вот снова здорово...
Как мне объяснили, там что то вроде трех патрубков, которые соединяются с печкой, и место соединения хрупкое что ли...
Ну и он (антифриз) сквозит оттуда потихоньку...
Я вот думаю, возможно ли заменить отжившие свое время детали?
Но к сожалению даже по электронному каталогу не могу их найти!!!(((
Может кто обладает информацией по данному вопросу? :shock:
Старый 03.02.2010, 19:44   #15
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Было на скае, когда радитор печки течет, то салон потеет и пох на фильтр салонный, так что проверь радиатор печки, и подтеки под консолью и у ног водителя и пассажира.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 03.02.2010, 20:08   #16
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
vanditoff
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/64/64_0555/
I like to move it move it
Старый 05.02.2010, 10:01   #17
Alesandr
Аватар для Alesandr
Сообщение от Поручик
Спасибо за ссылку, буду покупать и менять!
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
