Старый 05.02.2010, 17:17   #1
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Климат.С крутилок на кнопки!
собственно, имеется климат на крутилках, хоца кнопочный, посему возникли вопросики?то, что нужна печка и сам блок это понятно, непонятно следующее!
1 нужен ли клапан печки от кнопочного?
2 как быть с трубками от кондея, насколько знаю были разнае типы хладагента, двух видов ( R -12 и R -134)?
сопсно гуру подскажите, кто ставил!
пс. м50б25, 92г у меня, а климат с м52 97 г
Старый 05.02.2010, 17:54   #2
Вес репутации: 269
Сообщение от bavarish
нет
во первых на компрессоре тип хладагента написан а именно важен тип для него, а во вторых с 94 года был переход на 134 полностью.
Остальное поиск там все есть!!!!
Старый 05.02.2010, 18:00   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
Паш, тут ты не прав, есть переоснащение с R12 на 134, так там компрессор остается старый, меняется осушитель, пневмо-клапан. меняются вентеля для заправки - все.
Нет негров - Нет расизма
Старый 05.02.2010, 18:03   #4
bavarish
Сообщение от power320
нет
в поиске был, поэтому и задал всего 2 вопроса, которых не в одной теме не нашел.
собственно у меня я так понял R-12, а на м52 97г скорее всего R-134,поэтому вопрос, нужно ли чтото еще мне ,кроме печки и блока климы?
Старый 05.02.2010, 18:07   #5
Вес репутации: 269
Сообщение от malenkiy
В чем не прав? я же написал как определить тип хладагента быстрее всего, во вторых 1992 год непонятно какой у него тип, то есть на копрессоре глянет на табличку и будет понятно, еще проще штуцер на заправку какой?
Старый 05.02.2010, 19:11   #6
bavarish
тоесть мне придется всё это менять?
Старый 05.02.2010, 19:14   #7
Вес репутации: 269
malenkiy
Вот сбил человека с толку, теперь он насторожен.
Посмотри потом отпиши.
Уже писали как определить какой у тебя хладагент.
Определяй а потом уже напишешь.
Старый 05.02.2010, 19:20   #8
bavarish
[quote="power320"]
ок, гляну завтра, а то ща стемнело и все же если типы хладогена разные, придется менять?
Старый 05.02.2010, 19:22   #9
Вес репутации: 269
Давай гадать не будем, вначале глянь, а так если уж волнует вопрос то поиск, автор я или malenkiy все что найдешь почитай, пригодится.
Старый 06.02.2010, 15:59   #10
bavarish
значит посмотрел, у меня r-12, какие советы будут тов. знатоки?
Старый 06.02.2010, 17:10   #11
Вес репутации: 269
меняется осушитель
Нужно вылить масло с компрессора, еще лучше промыть систему.
В общем совет один едь на специализированный сервис, где все сделают.
http://www.freezer.ru/freon.shtml
Еще вариант
пневмо-клапан.
заменить на печке на свой, в общем сам думай.
ЗЫ Только непонимаю зачем менять пневмоклапан, но вот номера 64 53 8 390 582 этот на 12 фрион, а этот на 12 и 134 подходит 64 53 8 390 815 в общем можешь на 12 остаться.
Старый 06.02.2010, 18:10   #12
bavarish
power320 , сейчас позвонил по твоей ссылке, говорят , что можно вообще ничего не менять, а просто из осушителя печки вымыть синт масло и переварить трубки на 12 хладогент,что думаешь по этому поводу?
спасибо![/i][/b]
Старый 06.02.2010, 19:36   #13
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
зачем ваще чтото с трубками делать? можно поменять только резинки в местах соединения на те что идут для р12, и залить свой стандартный фреон......или вы думаете для 134 фреона другой сплав идет для этих трубок чем на 12 фреоне?????как тогда обьяснить эти комплекты переоснащения которые состоят из бачка осушителя резинок и заправочных клапанов?......меняй , все должно работать, главно все сделать герметично.
Старый 06.02.2010, 19:38   #14
Jenea318
Аватар для Jenea318
спасибо![/i][/b]
про какой осушитель печки идет речь?
Старый 06.02.2010, 20:30   #15
bavarish
мож не осушитель , а просто радиатор печки хз, я в этом не сильно спец,а точно ниче менять не надо . а только резинки? просто я думаю не разный ли там диаметр трубок?
Старый 07.02.2010, 00:04   #16
Jenea318
Аватар для Jenea318
вродебы не разный, по виду такойже, ЕТК говорит вроде тоже .....
Старый 07.02.2010, 00:51   #17
Вес репутации: 269
Нет не разный.
Сообщение от Jenea318
Обычный ресивер-осушитель и не печки а системы кондиционера.
Вы не читаете нефига а потом пишите что делать не холодит кондей, масла разные применяются, то что идет на 12 и 134 несовместимы с фрионом (в нем не растворяются) в результате привет компрессору из-за того что масло свернулось.
Какой 12 ты же на 134 перейти хотел? ничего переваривать не надо, заправочные штуцеры вкручиваются.
ЗЫ Да посмотрите хоть ЕТК, он даже онлайн есть.
Старый 07.02.2010, 09:58   #18
Jenea318
Аватар для Jenea318
я потому и спрашивал про осушитель чтоб чел уточнил....ибо в системе отопления нет осушителя.....а насчет что не читаем....а ты прочитал? ведь я уже писал что ничего менять не надо кроме резинок, ведь человек не говорил что хочет перейти на 134 фреон, он спрашивал если новая печка подойдет под старый фреон(12)......
Старый 07.02.2010, 12:41   #19
bavarish
power320 как я теперь понял из ответов, то можно на 12 остаться, просто печку промыть , чтоб там син масла неосталось, парни по ссылке которую ты дал, сказали что 12 сучше морозит и проблем с заправкой нет , так как у всех практически есть оборудование под него Б а посему вопрос подходит ли печь 134 к трубкам моей 12 системы
ЗЫ дайте плиз уже точный ответ!!!
Старый 07.02.2010, 13:08   #20
Вес репутации: 269
Я уже написал что идентичны трубки.
Только учти 12 более агресивен к резинкам, то есть зимой раз в месяц надо включать кондей.
В общем оставайся на 12, ставь печку и едь на заправку в эту контору. Как выпускал систему? Если еще не разгерметизировал, то едь к ним пусть откачают фрион. Потом поедешь и запрвишься у них же, чтоб с маслом не гадать скока лить надо.
я же о том же
Старый 07.02.2010, 13:26   #21
Jenea318
Аватар для Jenea318
все подходит... резинки только разные, у самого в гараже печка климатная ждет весны чтоб установить вместо ручек(не успел до холодов.......и машина у мня тоже на 12 фреоне а печка от 134.....
Старый 07.02.2010, 13:35   #22
bavarish
power320 систему ещё не разгерметизировал, поеду наверно к людям, что ты посоветовал.
Jenea318 я тоже хочу купить и по весне поставить, поха холодно нехоца сезть в систему отопления, а ты резинки новые заказывал?
Старый 07.02.2010, 13:57   #23
Вес репутации: 269
Побольшому счету новые уплотнители можно заказать по экзисту. По идее менять надо (я менял).
Старый 07.02.2010, 14:14   #24
Jenea318
Аватар для Jenea318
правильно.....лучще поменять и забыть......чем потом о5 торпеду снимать......
Старый 07.02.2010, 14:20   #25
Вес репутации: 269
Это лишнее, все меняется под капотом, так глубоко лезть он вряд-ли будет, да и трогать уплотнительные кольца на испарителе нет резона.
Я бы еще промыл систему, чтоб так сказать чисто было, спроси в конторе сколько промывка стоить будет.
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
