![]() Регистрация: 28.10.2009
Вес репутации: 42 ![]() |
Плохо набирает обороты HELP
Столкнулся с такой проблемой..В течении дня раз 5 может произоити такая картина..Завел машину на холостых работает почти ровно чуть даешь газу как будто начинает душится захлебыватся начинает работать 3 цилиндра.подержишь газ она секунд 5 попыхтит и потом после двух тысяч как будто пробивает и работает нормально прогазуешь отпускаешь педаль газа машина работает четко ровно...Что может быть 316 m40
Что то шумит в салоне после 310 км/ч |
![]() Регистрация: 02.02.2009
Примерно тоже на м52! Расходомер как вариант, грязный дроссель...........думаю!
M52B20 98г.36//M technik Touring Cosmosshwarzmetallik |
может проблема в свечах из за свечей такая картина??катаюсь на машине все отлично.но если заглушить минут на 10 заводишь опять начинает как будто троить даешь полный газ оно секунды 2 не реагирует по чуть чуть набирает до 2х тысяч потом как пробивает перестает и работает нормально.....кто что может сказать по этому вопросу /?
Ребята выручайте....Жду вашей помощи....
![]() Регистрация: 20.11.2008
ДПДЗ, может быть забитый кат, но врят-ли, лябмда, расходометр...
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана |
ну а может быть это свечи ??кстати один из проводов от катушки какой то странный и перемотаный изолентой....может он??но когда заводишь на холодную все ведь нормально работает
![]() Регистрация: 16.10.2009
Автомобиль: e36 coupe M/// GT & Yamaha R1 на карбах
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 61 раз(а) в 53 сообщениях
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
у меня так же было, я поменял топливный фильтр, поставил от газели и всё стало прекрасно)
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал ![]() Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь ![]() BMW e38 740i наслаждаюсь ![]() |
![]() Регистрация: 20.10.2009
Автомобиль: Чорний седанко
Вес репутации: 43 ![]() ![]() |
очень вероятно причина в лямбде или в её контактах, либо в проводах,в общем вероятность неисправности лямбда-зонда, выключи её и посмотри на результаты
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
![]() Регистрация: 30.11.2009
у мну щас такая проблема, у меня мудрит регулятор давления топлива, давление нормальное не держит
был на диагностике....Была одна ошибка на подушку безопасности.Больше ни каких ошибок выявлено не было...посмотрю что с фильтром и с лямбдой и отпишусь...Насчет свечей никто ничего не сказал?? а по расходу как был так и остался около 13 литров по городу в интенсивной езде
Лямбда нормальная контакты отличные свечи поменял фильтр поменял и тоже самое
кстати подтраивать стало чаще и теперь нужно больше про газовки чтобы машина начала работать нормально
