Старый 06.02.2010, 12:44   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Плохо набирает обороты HELP
Столкнулся с такой проблемой..В течении дня раз 5 может произоити такая картина..Завел машину на холостых работает почти ровно чуть даешь газу как будто начинает душится захлебыватся начинает работать 3 цилиндра.подержишь газ она секунд 5 попыхтит и потом после двух тысяч как будто пробивает и работает нормально прогазуешь отпускаешь педаль газа машина работает четко ровно...Что может быть 316 m40
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 13:47   #2
Юрген
Юрген Нейтральная репутация
Примерно тоже на м52! Расходомер как вариант, грязный дроссель...........думаю!
M52B20 98г.36//M technik Touring
Cosmosshwarzmetallik
Юрген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 01:09   #3
Streetracer
может проблема в свечах из за свечей такая картина??катаюсь на машине все отлично.но если заглушить минут на 10 заводишь опять начинает как будто троить даешь полный газ оно секунды 2 не реагирует по чуть чуть набирает до 2х тысяч потом как пробивает перестает и работает нормально.....кто что может сказать по этому вопросу /?
Старый 08.02.2010, 19:02   #4
Streetracer
Ребята выручайте....Жду вашей помощи....
Старый 08.02.2010, 22:19   #5
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
ДПДЗ, может быть забитый кат, но врят-ли, лябмда, расходометр...
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 23:20   #6
Streetracer
ну а может быть это свечи ??кстати один из проводов от катушки какой то странный и перемотаный изолентой....может он??но когда заводишь на холодную все ведь нормально работает
Старый 09.02.2010, 00:31   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
лямбда - ее фишка - контакты - коротит - оч похоже
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 09.02.2010, 00:44   #8
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
А заводится с утра с пол тыка? И расход повышен?
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 01:48   #9
Greegor
Аватар для Greegor
Автомобиль: e36 coupe M/// GT & Yamaha R1 на карбах
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 61 раз(а) в 53 сообщениях
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
у меня так же было, я поменял топливный фильтр, поставил от газели и всё стало прекрасно)
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 09:23   #10
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
очень вероятно причина в лямбде или в её контактах, либо в проводах,в общем вероятность неисправности лямбда-зонда, выключи её и посмотри на результаты
BMW 5er e60 525i -езжу
Старый 09.02.2010, 09:38   #11
Вес репутации: 306
у мну щас такая проблема, у меня мудрит регулятор давления топлива, давление нормальное не держит
Старый 09.02.2010, 10:31   #12
Streetracer
был на диагностике....Была одна ошибка на подушку безопасности.Больше ни каких ошибок выявлено не было...посмотрю что с фильтром и с лямбдой и отпишусь...Насчет свечей никто ничего не сказал?? а по расходу как был так и остался около 13 литров по городу в интенсивной езде
Старый 10.02.2010, 00:53   #13
Streetracer
Лямбда нормальная контакты отличные свечи поменял фильтр поменял и тоже самое
Старый 10.02.2010, 00:56   #14
Streetracer
кстати подтраивать стало чаще и теперь нужно больше про газовки чтобы машина начала работать нормально
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
