Старый 12.02.2010, 18:01   #1
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
ДПДЗ,и немного о ДМРВ.
я езжу с отключенным ДМРВ,так как с ним мотор отказывается работать. ставил другой датчик,присланный Кириллом(Chrom) взамен старого,без изменений. тоесть двигатель начинал захлебываться,как бы троить и сизый дым из выхлопа. Из чего я сделал вывод что они не рабочие. Один точно,так как показывал 30 кг/ч расход воздуха.
на этом скрине видно,что воздуха заходит 32 кг :shock: и угол открытия дроссельной заслонки(самая нижняя позиция)ь -6,это притом что двигатель работает на холостых оборотах.
сегодня был куплен новый ДМРВ и с радостью установлен,а результата нет,тоесть двигатель по прежнему захлебывается и колбасит с датчиком. проверил питание на него - 5в.,прозвонил провод на ДМЕ,звонится, тоесть с проводкой все впорядке,плюс новый ДМРВ.
тут я обратил внимание на ДПДЗ,как видно из скрина там показывает -6, я проверил и питание и сигнал на ДМЕ,все проходит. и вот что я думаю,при холостом ходу ДПДЗ должен показывать 0,так как она закрыта. при выключенном моторе это значение уменьшается у меня до 0.9. вопрос такой,умерший ДПДЗ?
вот скрин с работающего м52 TU
здесь угол открытия ДЗ равен 0.
вот срин с подключенным другим ДМРВ
здесь тоже ДПДЗ показывает 9.
кто что скажет? :roll:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 12.02.2010, 18:30   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Дросель не регулирова ли кто-нить - сними и посмотри - должен быть полностью открыт.
______________________________
АСЦ есть? Есть ли он в проводке? не перепутаны ли разьемы местами с ДПДЗ на дроселе и на АСЦ
Если во время сканирования дросель открыть показания угла меняются? в какую сторону?
Вообще в целом значения должны быть у всех ДПДЗ одинаковыми - в этом ли косяк?
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 12.02.2010, 18:37   #3
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от iRamp
нет,не крутил ни кто,во всяком случае не я. вот это не понял
Сообщение от iRamp
наверно закрыт?
Сообщение от iRamp
проводка есть,но разъемы разные,на АСЦ он квадратный.
Сообщение от iRamp
пробовал на выключенном моторе,показания увеличеваются. но на холостом такие как на скрине.
Сообщение от iRamp
скорей всего - да,одинаковые. но на холостом ходу должен быть 0. буду проверять ДЗ. есть со старого мотора м43,попробую ее.
Старый 12.02.2010, 18:47   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
наверно закрыт?[/code]
Очепятка.
Ну в плане некоторые когда клапан ХХ ломается дросель регулируют - то тросом, кто винтиком - должен быть закрыт собственно полностью.
Зы по теме не понял, у тебя на новом показывает 14 кг? (последний скрин) и все равно захлевывается?
Старый 12.02.2010, 18:51   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Зы по ДПДЗ - снеми его полностью и заведи авто - выстави в руках 0 градусофф. и посмотри как мотор себя вести будет на ХХ
Старый 12.02.2010, 18:55   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от iRamp
нет,это с другим ДМРВ. их у меня два,один показывает 32кг/ч,другой 14кг/ч. а новый я ставил но не подключал ноут.замерз маленько. но не думаю,что он не рабочий. брал VDO за семь косарей.завтра подключу его и зделаю скрины,а заодно и проверю сопротивление ДПДЗ. оно у всех одно,посмотрел в мануале. Еще прочитал в теме про датчики,ччто опорное напряжение ДМРВ в 5 в. должно уменьшаться при нажатии на педаль газа. тоже буду проверять. все входящие сигналы буду проверять тоже ,благо у меня разъем ДМЕ разобран.
Старый 12.02.2010, 18:56   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от iRamp
это мысль,попробую
Старый 12.02.2010, 19:00   #8
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Да - и посмотри что лямбды кажут со всеми вариантами ДМРВ новым и старыми - косяк где-то рядом :D
в любом случае остается вариант с паяльником - подобрать резистр и выставить начальные показания расходомера на нужные значения (ну я имею ввиду на ХХ - остальное он сам подхогнит) - зызы может на старом где 30 КГ кажет попробуешь?
Старый 12.02.2010, 19:04   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от iRamp
я паяльником тока пытать могу,паять не умею,и слово - резистор для меня звучит как матерное. :D
старые ДМРВ не жалко.
Старый 12.02.2010, 21:42   #10
morozovoff
morozovoff Нейтральная репутация
Из за датчика дроселя мотор спокойно с ума сходит кстати говоря даже если будет показывать 1 то тоже с ума сойдет, кстати по работе я сталкивался с плохим контактом на самом разъеме! Попробуй пошевелить разьем ДПДЗ во время диагностики если поазания будут меняться то в этом засада
Е36 325 М50В25 АВТОМАТ
morozovoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 21:44   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от morozovoff
ок. попробую. завтра все буду пытаться сделать.
Старый 13.02.2010, 11:49   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Вобщем отписываю:
скачал русскую версию КарСофта,там более понятно.
Для начала проверил сопротивление ДПДЗ.
1. сопротивление на выводах 1 и 3 = 3.7 кОм (номинал 4 кОм)
2. сопротивление на выводах 1 и 2= 2.7 и при перемещении заслонки меняется до 3.8 (номинал от 1 до 4 кОм)
плюс присутствует 5в.
как я понял датчику кирдык. я снял его и еще раз проверил сопротивление,все тоже. Кстати все движущие части в датчике как то разболтаны,что мне не понравилось.
далее я подсоеденил комп,вот что он мне выдал
с новым ДМРВ расход воздуха упал до 12,против старого 14,и умершего 32кг/ч.
здесь тоже значения уменьшились но не намного.
далее:
задние лямбды,которые после катов стоят,у меня отключаны.,поэтому первые три позиции с нулями. а вот следующие позиции меня беспокоют.
положение ДЗ на ХХ. но при нажатии на газ значения не меняютя. а потенциометр при полном нажатии на газ показывает всего 3.7-3.9 в. Скорее всего косяк с этим ДПДЗ. не скорее,а косяк.
ну и последие страницы по скану,так для полноты вида
здесь я пытался на ХХ подергать рзъем ДПДЗ, нажимал на газ,и это показание датчика после сброса. заслонка закрыта полностью,проверял.
В какие то моменты,при троганьи ДПДЗ,мотор начинал работать ровно и тихо,я даже дышать перестовал,но стоило газануть все возвращалось на круги своя. попробывал поехать с подключенным ДМРВ,у меня просто не получилось выехать со двора :shock: ,жесть...
вот вроде все. завтра буду пытать попасть в гараж,там у меня м43 валяется,попробую с него поставить ДПДЗ.
Старый 13.02.2010, 13:18   #13
Agressor
Agressor Нейтральная репутация
надо сбрасывать адаптацию, настраивать датчик не нужно, мозг потом сам подстроится под его показания. Так написано в ТИСе. нормальный расход на хх - 10-15 кг/ч на стандартном моторе. ЧЕм больше объем тем больше расход воздуха.
новый дпдз от вдо стоит около 45 б, сам думаю купить такой, а то иногда при сбросе газа обороты сначала чуть растут потом падают.
Надо подключать лямбды, без них мотор не настроится, нет обратной связи, все время будет работать в аварийном режиме с настройками которые были получены с нерабочим расходомером и дпдз.
Как вариант попробуй подключить все что у тебя заведомо рабочее и сбросить все настройки адаптации.
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe
m50b31
Agressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 13:23   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Agressor
пойду попробую
Старый 13.02.2010, 16:56   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
поменял я ДПДЗ,сбросил адаптации на ДМЕ, теперь машина ни с ДМРВ,ни без него не едет. троит,дергается,иногда просерается как бы прет,но потом тоже самое. свечи вывернул,почистил(новые). завтра проддолжу поиски неполадок :?
Старый 13.02.2010, 17:39   #16
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
О_о, я бы еще проверил проводку до DME от ДПДЗ,
и вообще исключать вероятность косяков с электрикой.
у тебя ведь всё что нужно есть, заведомо рабочее (ДМРВ, ДПДЗ)
глючно как то, может где-то контакт бэдовый, или еще что...
ты ведь когда собирал проводку, там всё гуд было?
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 17:43   #17
Вес репутации: 309
Саша,не едет как 316 или не едет как должна ехать ///М3?
Свечи залило?Все 6 или только 3? Искра пропадает в каких-то горшках.
Мужики,все эти карсофты вам только мешают разобраться в проблеме и увидеть то,что явно бросается в глаза.
Старый 13.02.2010, 18:08   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от alecs
проверял,звонится,и от ДМРВ тоже. и сигнал проверял - проходит. ведь до сегодняшнего дня без ДМРВ ехала нормально. сейчас жесть,ваще не едет. ничего не трогал,тока поменял ДПДЗ. он на все модели один, сначала на холостых работал изумительно,ехать начинаешь- все,пипец.
Сообщение от Гитарист
не едет ваще ни как,но в натяг вроде едет(не сильно нажимать на тапку),чуть газу - сразу троит,провалы. такое ощущение как будто цилиндры по очереди отключаются. завтра отключу расходомер,сброшу ошибки и адаптации,может вернется все назад. из-за лямд задних ведь так не может себя вести мотор.
Старый 13.02.2010, 22:16   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Вопросец тут у меня образовался:
должен ли проходить какое то количество воздуха через закрытую дроссельную заслонку?
Я сегодня прикладывал ладонь на работающем моторе к заслонке на ХХ,ладонь с силой присосало :shock: ! визуально заслонка закрыта. гофра отсоеденена, воздух засасывало через патрубок КХХ,и какое то кол-во через дроссель. или воздух вобще не должен проходить через нее? патрубок КХХ идет в обход ДЗ.
Старый 13.02.2010, 22:32   #20
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
ctt09 Нейтральная репутация
у меня непонятки были со збитым болтом на дросселе. болт был опущен и дроссель закрыт. кидало свечи не чего понять не мог. в итоге я подкрутил болт и смесь стала в норме. возможно у меня не стал работать как нужно датчик ХХ.
продам мелочь на E36 coupe`92
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 22:35   #21
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
ctt09
на сколько я знаю,ДЗ не регулируется у меня.
Старый 13.02.2010, 22:57   #22
Вес репутации: 309
torxer
Саша,очень похоже,что заслонка не полностью закрыта.
Старый 13.02.2010, 23:02   #23
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
torxer
но ведь до этого ездила ведь. проверю завтра ее.
Старый 14.02.2010, 05:22   #24
PagocTb
Аватар для PagocTb
Автомобиль: e36 m50b25 1992
PagocTb Нейтральная репутация
torxer
если я правильно понимаю:
на ХХ поступление воздуха определяется ДМРВ и регулируется только КХХ. При езде, т.е. в разной степени открытой заслонкой дросселя, данные берутся с ДМРВ+ДПДЗ.
К примеру: когда у меня умер КВКГ (поступал неучтенный ДМРВ воздух), на ХХ "девочку колбасило" вплоть до остановки двигателя. Стоило только нажать на педаль газа (заслонка дросселя приоткрывалась, ДПДЗ включался в работу) обороты стабилизировались =} при малом пропускном сечении КХХ неучтенный воздух (трещины воздуховодов и т.п. ) оказывает значительное влияние на состав смеси, при открытом дросселе (проходное сечение ДЗ ГОРАЗДО больше такого у КХХ) неучтенный воздух не так сильно влияет на состав смеси =} на ХХ ДЗ должна быть полностью закрыта.
Как-то так
ЗЫ пример с КВКГ по м52
BMW e36 325i m50b25 92 г.в. желтый седан
PagocTb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 05:42   #25
achkasov
achkasov Нейтральная репутация
глупый вопрос: в м-моторах стоит многодроссельный впрыск? три спаренных ДЗ?
как сказал Гитарист, может соит одну из них посмотреть на неполное закрытие , если "ладонь с силой присосало"?
И что такое №5 здесь http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=0BF00004 ?
Привет Вам, братья по вере!
e36 320 07'1997 sedan ...AN27932
achkasov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
