Старый 14.02.2010, 19:46   #1
1krona
Регулировка воздуха в салоне.
Вeм привет.Не работает подача воздуха из синей зоны в красную. Когда её крутишь, не открывается и не закрывается клапан. Клапан проверял от аккамулятора,он рабочий.Что надо менять?
  Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 21:55   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
менять в первую очередь подпись, на то какой мотор, какая машина, печка кондейная или нет и тд.. давай больше инфы.
как не работает? воздух в системе уровень антифриза, помпа.. термостат.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 15.02.2010, 13:11   #3
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Re: Регулировка воздуха в салоне.
Сообщение от 1krona
и тебе привет!
попробую предположить....
хоть у меня кузов и торпедо другие, но в эти выходные я поборол такуюже проблему...
эта крутилка кроме того что дает электрический сигнал на открытие клапана еще и управляет движением тросика к заслонке на подаче воздуха с улицы или с радиатора отопителя. Этот тросик за годы эксплуатации растягивается или в твоем случае может другая беда с ним случилась - но заслонка теперь недозакрывается и тебе не удается включить поток через радиатор а остается только уличный холодный.
в общем, нужно добраться до крутилки с обратной стороны и проследить куда идет тросик от нее, на его конце увидишь тяжку-рычажок заслонки, оцени на сколько заслонка доходит до своего конечного положения покрутив ручку до упора в красную зону, потом подтолкнув заслонку рукой.
подтяни тросик так, чтобы заслонка закрывалась полностью, до упора - для этого там на его конце есть крепеж с колесиком для штатной натяжки, мне это не помогло, было не достаточно для полного закрытия (оставалось еще полсантиметра) и пришлось изменить рабочую часть троса.
в общем, это только совет, можешь попробовать, во всяком случае проверить тросы тяжек всех задвижек. - это недавняя находка с форума е30, думается, что у вас может быть теже проблемы ;)
симптомы этой болезни таковы - даже при исправной системы охлаждения (человек тебе перечислил..) из вентрешеток дует слегка теплый воздух, когда обороты высоки то еще больше теплеет.
сорри если тебе это не поможет... хотел как лучше.
Старый 15.02.2010, 13:15   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от x-500
Вроде, нет. Она (крутилка) только как потенциометр работает. А тросиками управляет правая крутилка. Левая регулирует скорость вращения мотрчика вентилятора. Типа того. Это все справедливо для бескондейной печки.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 15.02.2010, 14:01   #5
x-500
Сообщение от Alekss
Сообщение от x-500
левая или правая не важно, у нас скорость вентилятора правая, у вас может и левая.
человек сказал, что при кручении из синей зоны в красную не становится тепло - это крутилка, которая дает сигнал на открытие клапана ож к радиатору отопителя + управляет заслонкой открытия воздуха через радиатор.
я тоже раньше думал, что эта ручка только клапаном управляет, но вот с недавнего времени прозрел на форуме е30 это стало полезной новостью, а когда на выходных я залез под торпедо и убедился в этом, настроил и получил жару в машине, то факт меня впечатлил - мелочь, но настолько влияет на комфорт в салоне!
удачи! ;)
Старый 15.02.2010, 15:04   #6
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
у меня данная крутилка не управляет никаким тросиком....от нее только провода.....работает отлично.....автору совет.....может сама крутилка стерлась и не подает нормальный сигнал......знаете как бывает када крутиш звук на стареньком мафоне, там или хрипит или делается резко громче тише........
Старый 15.02.2010, 16:45   #7
Alekss
Аватар для Alekss
Сообщение от x-500
И что ты там увидел? Тросик заслонки, управляемый ручкой регулировки клапаном?
Сообщение от x-500
Первый раз такое слышу.
этак крутилка только управляет клапаном и ничем больше.
Riga, Latvia
Старый 15.02.2010, 17:15   #8
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
что тут спорить, автор даже нее сказал что за печка, с кондером или без, климат или на крутилках.
как скажет - все станет ясно :wink:
E36
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 17:28   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
на е34 525 снимал, никаких тросиков от нее не было, только провод. печка на тросиках с кондеем. так что управлять заслонками она по определению не сможет. хз на 36 даж кондей вроде без тросов, может по-другому
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.02.2010, 17:44   #10
x-500
Сообщение от Colin
или на крутилках.
читаем начальный пост и видим что автор КРУТИТ, а не жмакает кнопки
Старый 15.02.2010, 19:00   #11
1krona
Машина bmw 316, без кондиционера. Обычные крутилки.Не работает регулировка тёплого и холодного воздуха из синей зоны в красную. Разбирал клапан, попробовал от аккамулятора, он рабочий. Если поворачивать эту крутилку, то клапан не реагирует. Там нет никакого тросика, только подходят провода.
Старый 15.02.2010, 19:11   #12
1krona
x-500
Ты не прав,у меня эта крутилка реагирует только на клапан,открытие или закрытие клапана. И тросик никакой не подходит.
Старый 15.02.2010, 19:31   #13
x-500
ок, я ушел ... а так хотелось помочь...
ты уверен, заглядывал с обратной стороны крутилки?
__
просто я раньше был так же уверен как и вы, пока сам специально туда не заглянул... но допускаю, что у вас может и по-другому устроено... сори за беспокойство
Старый 15.02.2010, 19:47   #14
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 141
omdi Нейтральная репутация
Могу сказать со 101% точности, что первая с левва крутилка отвечает за обороты вентилятора и из положения 0 в положение 1 как раз открывает тросиком заслонку на фото тросик отметил стрелками.
Средний регулятор отвечает за температуру воздуха.
А крайний правй отвечает за направление воздуха, от крутилки идёт трос.
Фото от безкондейной машинены.
Старый 15.02.2010, 19:55   #15
1krona
Средний регулятор отвечает за температуру воздуха.Вот он не работает почему то. Когда его поворачиваешь клапан не реагирует,и тросика там нет. В чём может быть проблема?
Старый 15.02.2010, 20:00   #16
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 141
Тут надо к электрику(имхо) надо промерить идёт ли сигнал на открытие клапана или вообще приходит ли он. Может просто где обрыв.
Старый 15.02.2010, 20:01   #17
1krona
omdi
а от среднего что должно идти? на фото не видно
Старый 15.02.2010, 20:07   #18
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 141
От среднего прямоугольная фишка.
Вот два блока разных фирм всё одинаковое у них
Старый 15.02.2010, 20:44   #19
1krona
Получается если средняя крутилка не регулируется, то менять надо вот этот блок, который показан на фотке?
Старый 15.02.2010, 20:49   #20
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 141
Если сама крутилка умерла, то да.
Попроси у кого нибудт блок и попробуй вместо своего, если заработает то меняй блок свой.
Старый 15.02.2010, 21:00   #21
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 141
Можно блок на разборке взять или по частям в магазине, но проще взять на разборке.
Посмотри может просто обрыв где, а ты уже блок собрался менять.
Старый 15.02.2010, 21:48   #22
1krona
буду пробовать,спасибо.
Старый 16.02.2010, 11:59   #23
x-500
какой предохранитель отвечает за эту электрику? проверь сначала его.
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
