![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
клапан холостого хода
сегодня обнаружил,что клапан,при выключенном зажигании,работает :shock: . другие потребители нет! запитывается он с главного реле,че за хня?
у меня и обороты не сразу сбрасываются,иногда приходится двигателем сбрасывать.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
![]() Регистрация: 30.11.2009
может залипло реле? попробуй на другое поменять )
#3 | |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
torxer
Саша,ты попробуй вынуть реле и глянуть на клапан.Пропадёт питание?
Zа Россию Матушку! |
#5 | |
привет Олег! сейчас пойду смотреть. может правда реле наи??нулось.
ты прав Олег! отсоеденил реле,а клапан жужжит,проверил напругу на ДЗ и ДМРВ тоже есть напруга :shock: , снял фишку с ХХ,провода целые,назад одел напруга пропала! дас ист фантастишь :shock: ,замыкает походу где то. проверил когда нет напруги,тестер показывает 0.27 в. что бы это значило?
значит есть напруга, вот что это значит... может перемкнуты провода главного реле?
#8 | |
Такая напруга на коротышок похожа.
да, на самом деле и не такое быть может когда провода замкнуты ), у меня раз вместо 220, выдавало 130 вольт, а всё из-за куска провода в 1 метр ) вроде и не замыкает, но и проводит, проблема была в оплавленной изоляции и провода замыкали, но даже как электрик со стаже, объяснить этот феномен не могу ), впервые столкнулся.... а по теме.... копай проводку, а то в 1 прекрасный момент придёшь, а батарейка скончалась и не дышит )
