Старый 20.02.2010, 14:00   #1
EVGENII SPB
Аватар для EVGENII SPB
Автомобиль: BMW 325i coupe Red-Black
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 92
EVGENII SPB Нейтральная репутация
Погас глазик...
Покупал у Тимохи глазки, поставил на свою машинку, а так как в семье две машины, то своей пользовался раз пять (с нового года) и тут заметил, что на левой фаре не горит один глазик...
вопрос такой, это он перегорел или нужно искать причину в другом? например просто не разгорелся в мороз -15... есть конечно такие предположения, т.к. блок один и к нему подключено два глазика...
за любые советы буду признателен...
Скрой, что думаешь сам...
Узнай, что думают другие...
И ты станешь истинным князем...
Н. Макиавелли
EVGENII SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 14:31   #2
Вес репутации: 191
надо разобрать фару и проверить глаз, может он треснул поэтому и не светится, если б сдох блок то не горело бы оба.
он мог сломаться из за не правильной установки, гадать можно долго, Жень разбирай фару и смотри сам светящийся глазик.
Старый 20.02.2010, 14:31   #3
d318
Автомобиль: BMW 328i E36 1997
d318 Нейтральная репутация
либо блок) либо сам глазик) там стеклянная трубка внутри может лопнула. скорее всего блок. На морозе это их проблема.
Ты блок вытащи и посмотри скорее всего он вздулся.
d318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 14:33   #4
Вес репутации: 191
d318
блок не может!!!!! не горели бы оба глаза!
Старый 20.02.2010, 15:19   #5
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Попробуй включить в тепле. У меня на морозе перестал один глазик разгораться. Замена блока не помогла. Если погреть фару дальним, то разгорается.
e90, n46
Старый 20.02.2010, 16:28   #6
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
начнём с того какой глазик? по какой технологии? лед или ццфл? если led то обычно это один из диодов данного глазика,а ццфл, я хз, смотря скока блоков для одной фары, если по 1 блоку на 2 глазика, то бишь на 1 фару 1 блок, то причина в любом случае в данном глазике а проще говоря, причин не так много,может подводящий проводок перетёрся наглухо, нужно прозвонить цепи, там проще чем прозванивать цепи центрального замка
BMW 5er e60 525i -езжу
Старый 20.02.2010, 16:46   #7
Вес репутации: 191
Бомбовод
речь идет про ццфл, на одну фару идет один блок и два глаза.
если сгорел блок то и погасли оба глаза.
лично у меня глазки разжигаются при любой температуре какая у нас была и я очень счастлив этому, ни одной поломки не было!! :oops:
а там ждем чтоб Женя все проверил...
Старый 20.02.2010, 16:48   #8
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
тогда вывод один либо данный глаз,либо проводочки идущие к нему, решается путём прозвона
Удачи ...
Старый 20.02.2010, 16:57   #9
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 57
Crazy Нейтральная репутация
возможно контакт у глазика отвалилсяю у меня такое было...
плохо проложил проводку веутри фары и корректором передавило провод
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 23:50   #10
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Сообщение от Олег_spb
когда тока купил комплекты глаз и установив в фары то тоже так на_бался ... кароче при монтаже немного переусердствовал и лопнула колбочка глазика и усе - если один глазик не светиться вообще то 100% он не исправный (а начнешь сам кувырять контакты резиновые на концах колб так нарушишь герметичность и усе ) потому как от Блоков розжига один рабочий глаз должен работать исправно! ... к.г. знаем плавали
Кстате большинство белых глаз при морозе разжигаются первоначально в 20% от полной яркости (таким сиреневым светом) а потом спустя минуту разгораются как нужно до ярко-белого свечения. Опробовано лично при -30градусах ;) ...
p.s: EVGENII SPB проси у кого-нить глазик отдельно продать (в Мск отдельно глазик белый по 700-800р можно купить), но имхо проще еще один комплект купить по 1600р или как-то так и не париться.
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 00:05   #11
шальной
Аватар для шальной
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
шальной Нейтральная репутация
у меня на фонтере стоят хелла с глазками, дальний свет. на одном было что контакт окислился, на другом разъём разболтался. Поставил разъём от ксеноновой лампы MTF.
шальной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 15:42   #12
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
треснул глазик или перетерлись контакты, мне кажется не вариант, я поставил их чуть больше месяца назад, все хорошо работало, а за этот период, пользовался машиной раз пять-шесть, т.к. катаюсь пока на другой...
Н. Макиавелли
Старый 21.02.2010, 17:37   #13
Вес репутации: 191
он мог треснуть в любой момент если он не правильно установлен!!!!
Старый 21.02.2010, 18:42   #14
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
ну ход действий я понял, спасибо...
как говорится, "вскрытие покажет" :lol:
Н. Макиавелли
Старый 21.02.2010, 20:04   #15
Crazy
Аватар для Crazy
Вес репутации: 57
есть 3 рабочих глаза и 2 блока. если интересно, пиши-договоримся
Старый 21.02.2010, 21:23   #16
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Crazy хорошо, вот только разберусь, что с моими.
Н. Макиавелли
Старый 26.02.2010, 20:07   #17
Вес репутации: 191
как успехи??
Старый 26.02.2010, 22:43   #18
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
пока никак, что-то не стоит у меня, снимать фару в темноте...
Н. Макиавелли
Старый 03.03.2010, 22:02   #19
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Вот, наконец-то разобрался, проблема была в этом:
как такое произошло не понимаю, т.к. установил аккуратно и некоторое время все работало, а поом бац и погасла...
при этом, внешнее колечко (внутри которого находится это колечко) абсолютно целое...
Н. Макиавелли
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
