Старый 23.02.2010, 21:42   #1
ZmeYspb
Аватар для ZmeYspb
Автомобиль: BMW Е46, sedan 320i, МКПП, 05.1999г.в.
ZmeYspb Нейтральная репутация
Через отверстие для лыж не пролезть... ---ЗАКРОЙТЕ---
Посоветуйте Пожалуйста как можно открыть багажник...
позавчера приехал домой, открыл багажник с брелка сигнализации центрального замка, закрыл тоже без всяких проблем... сегодня утром вышел, хотел открыть багажник, но он не реагирует...все двери открываются и закрываются, а кнопка багажника всегда в закрытом положении...и ничего там не реагирует, не жужжит, не крутиться...и кнопка багажника утапливается легко...нет подхвата...в общем как и должно быть в закрытом положении.
через отверстие для лыж мне не залезть так как в багажнике много всякого хлама и к замку изнутри не подобраться...
пробовал отогреть машину на крытой парковке, но никаких положительных результатов не добился...
ключ в замок вставлял, но он не крутится ни вправо, ни в лево...
и в нажатом положении никакого прогресса.....
подскажите плиз как еще возможно открыть багажник???
"бывшая" - Е36, sedan 320i, МКПП, 1993г.в.
на данный момент E46, sedan 320i, МКПП, 05.1999г.в.
ZmeYspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 21:50   #2
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
ключ + WD-40... :oops:
Старый 23.02.2010, 22:00   #3
ZmeYspb
Аватар для ZmeYspb
Сообщение от Humanoid
а ключ поворачивать против часовой стрелки?
замок багажника соответственно утопить и поворачивать ключ?
а то не хочется ключ ломать... :D
Старый 23.02.2010, 22:08   #4
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Ну, у меня какбэ - против часовой на четверть и обратно, потом без ключа на пупочку - чпок, и открыавиццо... Но мож в седане и падругому... :lol: Крутить без фанатизма, сперва вэдэшки в замок, и ключиком вставил-вынул-вставил-вынул... :lol: Потом легонько крутить... Если ничё насовсем не сломалось, то открыцца должно легко... :P У меня в компактеге ни один замок с ключа не открывалса - продрочил их с вэдэшкой - щас как часы... :oops:
Старый 23.02.2010, 22:18   #5
ZmeYspb
Аватар для ZmeYspb
спасибо! завтра попробую...отпишусь в любом случае
Старый 23.02.2010, 22:59   #6
ALPZ
Аватар для ALPZ
Автомобиль: e36,320.седан.М50
ALPZ Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
читай.буквально пару дней назад открывал.пролазить черезэту дырку совсем не обязательно.если чего пиши.помогу.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=55331
BMW 320 автомат
ALPZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 23:20   #7
ZmeYspb
Аватар для ZmeYspb
Сообщение от ALPZ98
дак ты же через дырку просунул руку и голову???
а у меня в багажнике коробки и тд и тп...и через лыжное отверстие не пролезть...
Старый 23.02.2010, 23:36   #8
Snap007
Аватар для Snap007
Автомобиль: Nissan Skyline r33 2.5Turbo
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 139 раз(а) в 82 сообщениях
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
У меня была похожая проблема да и сейчас переодически бывает. Решается прогревом замка с переодическим закрыванием и открыванием с центрального замка. Очень часто после мойки бывает. В теплое время таких проблем не бывает. Еще в магазине продают прогрев для замков но не пробовал использовать.
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 23:42   #9
ZmeYspb
Аватар для ZmeYspb
Сообщение от Snap007
спасибо. завтра куплю какую нибудь хрень для замков...попробую потыркать, пощелкать...хотя сегодня на крытой парковке пытался отогреть и щелкал и еще раз щелкал цз и ничего...даже не слышко "пытается" механизм работать или нет...хотя может и вправду тяга примерзла...
Старый 23.02.2010, 23:45   #10
Snap007
Аватар для Snap007
Попробуй на мойку сьездить пусть теплой водой прогреют гравное что бы потом продули хорошо и желательно WD-40 залить что бы воду основательно выгнать
Старый 24.02.2010, 01:02   #11
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Радикальные методы: 1. Добраться до тяги окрытия через дырку для лыж 2. просверлить отверстие в крышке багажника на против тяги (за номером) и потянуть.
Старый 24.02.2010, 01:13   #12
ALPZ
Аватар для ALPZ
у меня там тоже куча всего лежит.саб,большая сумка с инструментом и прочее.много места там и не нужно.в моем случае там ничего не примерзало.просто тупо заклинил механизм.я тож пробовал и вэдэшку и разморажеватель для замков.ничего не помогло.а метод с дыркой в крышке под номером,круто.главное аккуратно просверлить.а потом можно найти резиновую заглушку.и будет аварийное технологическое отверстие открывания багажника.явно не лишнее.
BMW 320 автомат
Старый 24.02.2010, 09:25   #13
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
Сообщение от ALPZ98
и лишний источник коррозии.....
Старый 24.02.2010, 13:07   #14
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от ZmeYspb
вроде ключом нужно так -
вставил ключ, повернул на 90градусов против часовой, тогда нажал на кнопку.
если давить и крутить одновременно или наоборот, то может не открываться
Старый 24.02.2010, 16:10   #15
ZmeYspb
Аватар для ZmeYspb
Сообщение от x-500
а если тяга соскочила то соответственно ключем тоже не открыть???мне все таки кажется что у меня соскочила тяга, т.к. не слышно того, что механизм срабатывает...и когда я последний раз закрывал багажник я сильно им хлопнул...
ключ ни в какую с..ка не хочет поворачиваться...
Старый 24.02.2010, 22:38   #16
ZmeYspb
Аватар для ZmeYspb
в общем ключем ни чего не открылось...вдшка тоже не помогла...послезавтра у товарища возьму "разморозку замка"...попробуемс...
Старый 26.02.2010, 01:25   #17
ALPZ
Аватар для ALPZ
ZmeYspb
ну как?предлогал верный метод.если надумаешь,пиши.встретимся,помогу.
BMW 320 автомат
Старый 26.02.2010, 19:07   #18
ZmeYspb
Аватар для ZmeYspb
Сообщение от ALPZ98
ZmeYspb
спасибо!
усе, я взломал с...ка этот багажник:D
через отверстие для лыж достал хлам который удалось достать из багажника, залез туда и сделал все так как советовали:D
общывку отогнул, и дернул за тягу...правда с трудом достал до нее плоскогубцами
в итоге обнаружил, что у меня наип...ся механизм:
"электропривод открывания багажника"
http://s04.radikal.ru/i177/1002/0a/7dc4dab5ec4e.jpg
http://i021.radikal.ru/1002/db/00b1ad11f270.jpg
всем спасибо за участие и за советы:!::D
p.s. ключем у меня багажник почему-то не открывается...вставляется, но не поворачивается...
вроде бы ключь "не подходит"...
хотя он же универсальный?!?
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
