Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Снять дверь одному
Пришел в гараж, стал снимать передную дверь... и как-то у меня не получилось так просто её снять.
Из идей, пришла в голову только - привязять дверь к потолку , а потом открутить и снять с петель... да привязать ,блин, не к чему... Кто как снимает? Хотелось бы снять без шуму и пыли
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
Ну если у тебя седан, этож ерунда!!!))) Вот я на купе снимал один... жуткое зрелище)))
короче подставляешь пенёк, выкручиваешь шпильки из петель придерживая дверь откручиваешь шлейф проводов(2 маленьких винтика) тянешь вверх скобу на разъёме, стаскивешь разъём и роняшь...)))
BMW325Ci e36 |
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 141 ![]() |
Самое главное это добраться до винтиков которые держат фишку проводов идущих из двери. Для этого надо широко открыть дверь.
1 выбиваеш шплинт ограничителя двери на кузове 2 откручиваешь фишку от кузова 2 болтика (вроде на 7) разеденяешь фишку 3 откручивешь 2 болта на 10 на петлях двери (один болт сверху другой снизу петли) 4 тянешь дверь вверх ничего сложного нет.
Комикс про моего коня "вимана" с цветными картинками: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=211940 У меня будет свой лунопарк... С блэкджеком и шлюхами. А хотя к черту лунопарк! |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
А это только у меня проблемы со снятием ограничителя? Все просто "оппа" и выбивают штырь?
Вот думаю струбциной выдавить этот штырь, но так ведь сверху опереться практически на на что, придется оправку выдумывать. С обеими передними такая засада у меня. :? з.ы. а ремкомплекты петлей лежат себе, пылятся
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
#7 | |
Вес репутации: 96 ![]() |
Swunk
Ну фиксатор снять я догадался, сам штырь видимо прикипел по месту
Ldir
Я так понимаю что петли держатся за счет массы, т.е. если выкрутить болты которые их держат дверь так и останется висеть - конструкция такая. Так что спокойно все раскручивай и сымай
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, там ничего сложного. Я снимал все четыре, когда красился. Ставить сложнее, есть риск поцарапать. Тут лучше вдвоем.
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
кхм... а открутить ограничитель от двери никто не додумался? 2 болта под ключ на 10 и праздник в вашем доме...
так..так... А что лучше, откручивать 2 гайки на петле или ось петли раскрутить и вытащить?
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
Ldir
откручивать надо болт на верхней петле он сверху на нижней снизу или наоборот, не помню. покупай, если не купил ремкомплект петли. Ось петли - болт проще и правильнее его выкручивать для снятия двери.
Нет негров - Нет расизма |
Я вроде б думал над этим, но мне показалось что снимается он внутрь двери а не наружу, так что не поможет. Ща пойду гляну чтоб наверняка.
#15 | |
БМВ е36 320 1991 год |
Ldir
Внутри петли такая вот конструкция (она же ремкомплект) Сверху в нее вкручивается болт на 10, внизу под плоскую отвертку. [code] /^\ |-----| \---/ \-/ [/code]
#17 | |
Подробнее об этом, плз. Тока что смотрел - сам ограничитель внутри двери. Ну откручу, а вытаскивать то как?
#19 |
Dmitry Ivanov
я же выкладывал фотки ремкомплекта. под отвертку - чтоб если закисло можно было хоть как то удержать. а так под этой головкой шайба стопорная еще
#20 |
malenkiy
Ремкомплект у меня и так лежит в тумбочке, у меня не о петле вопрос, а об ограничителе - штырь извлечь не могу из ответной части в стойке, думаю какой струбциной чтоли его выдавить, но упереться особо не во что.
#21 |
Dmitry Ivanov
я вышибал толстой крестовой отверткой и молотком главное чтоб она не прошла в отверстие, вышибешь крышку у штыря.
#22 |
malenkiy
хм, меня смущает то что ответная часть что в стойке немного гуляет - боязно долбить лана, буду посмотреть
#23 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Посмотри на самом штыре, у меня там отогнут усик чтобы он не вылез сам, может ты его не отогнул во внутрь.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#24 |
999
хм, чет не наблюдал там усиков, там шплинт стоит позырим-с
#25 |
СуперУдав
Dmitry Ivanov
Я доставал так: Вытаскивал шплинт и постукивая молоточком загонял тонкую плоскую отвертку под шляпку штыря, предварительно сбрызнув ВэДэшкой. Все четыре штырька вылезли без проблем, вот забить их на место не поцарапав при этом свежую краску - тот еще геморрой
