axmed1981
все есть не заводится м40
доброго времени суток ребята срочно помогите не заводится м 40 топливо идет компрессия в норме искра есть все датчики новые кроме импульсного что может быть диагностики в городе нет
у меня так было не заводилась поменял все датчики,катушку,а оказалось что мозги,но без диагностики конечно можно всю электрику поменять а причина не втом
sedan м40 b16 92год рождения |
а как именно не заводится?)стартер крутится и даж потугов нет?или пукает пару раз и дальше не идёт?
axmed1981
дык дело в том что крутит стартер нормально и пукнет пару раз пока свечи не зальета так вот еще что было перед тем как умерла завелась на холодную поработала нагрелась и начала подтраивать ну я и газнул малек -умерла и все с тех пор только пукает
а на улице -25 было? я так в сильный мороз стартер крутит схватывает и глохнет, ты газ подержи педаль не отпускай пока не прогреешь!
axmed1981
так у нас сейчас +14 :P и газ не помогает :cry:
#7 | |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134 ![]() |
axmed1981
ура разобрался всем спасибо.каким то чудом ремень проскочил на один зуб поставил новый не нарадуюсь :lol:
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
din@mik если ты к клапанам ведёшь, то 1 зуб не критично, не загнёт )
#11 | ||
Все равно померял бы) |
#12 | ||
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
ездил на любых оборотах, и до отсечки крутили пару раз вроде без последствий, исправил, забыл. |
#13 | |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91 ![]() |
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
eros это верно,..
M40 M20 2 зуба не заводится 1 зуб работает после 2500 как на 3 цилиндрах 5-7 зубьев (30-45 град по р/валу=60-90 град по коленвалу - стартером загибает клапана в фазе перекрытия (конец выпуска начало впуска) и так далее по все цилиндрам
#15 | ||
так что тогда еще даже не знал про метки. и обнаружил это когда пришлось самому менять передний сальник коленвала, тогда и изучил как выставлять грм. И особых отличий в работе мотора не ощутил - разве что звук стал более стабильным постоянным а был как то рывками, наплывами, но обороты набирал и набирает одинаково, тяга такая же и вопще разницы почти нет - если не знаешь, то не заметишь... |
