Старый 18.12.2009, 15:58   #1
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 99
misha Нейтральная репутация
Машина глохнет на горячую
Подскажите, пожалуйста, что может быть, куда посмотреть.
Машина заводится, затем прогревается и после прогрева (не обязательно полного) глохнет. После этого не заводится. Постояв минуту опять заводится и через 5-15 секунд умирает. Работает ровно, обороты не плавают. Глохнет независимо от того, нажимаю ли я на педаль. Т.е. и с холостых и с 4000 тысяч, например.
misha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 16:04   #2
Вес репутации: 308
Я всегда советую в таких случаях снять фишку с датчика ОЖ(после прогрева) и замкнуть,если проблема исчезнет,значит она очевидна.
Старый 18.12.2009, 16:50   #3
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Вес репутации: 99
Гитарист, а где он? И если можно, опиши процесс "для чайника"))
двиг M50
Старый 18.12.2009, 16:57   #4
Вес репутации: 308
В ГБЦ сразу за масло фильтром под впуском.
Старый 27.02.2010, 20:12   #5
Crash80
Дабы не заводить новую тему, напишу здесь. Практически та же беда, когда стрелка Т практически на 12 ч, машина глохнет (т.е. кидаю на нейтраль - обороты в 0 машина глохнет, независимо тихо едешь или коксу даешь). Пробовал отключить лямду - эффекта 0, сегодня отключил датчик, что на мозги, эффект - 0. Диагностика ничего не показывает. Пробовал с отключенным датчиком погазовать, обороты зависали на 1500. Уж не знаю куда дальше копать, а поменяться всякими датчиками не с кем, нету таких БМВ у нас больше
Старый 27.02.2010, 20:12   #6
Crash80
а что замкнуть, контакты на проводе от датчика?
Старый 27.02.2010, 20:20   #7
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
+1 богатит
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 20:21   #8
Crash80
а еще расход бешеный под 30 л по городу :shock:
Старый 27.02.2010, 20:26   #9
GEXON
Аватар для GEXON
Сообщение от Crash80
а еще расход бешеный под 30 л по городу Shocked
Сообщение от GEXON
богатит
Старый 27.02.2010, 20:27   #10
Crash80
а из-за чего это может быть???
Старый 27.02.2010, 20:32   #11
GEXON
Аватар для GEXON
человек же написал,датчик температуры охл.жидкости который на мозги идет,сними клемму, замкни между собой контакты если нормально начнет работать значит меняй датчик,если нет ищи дальше :D
Старый 27.02.2010, 20:34   #12
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Датчик коленвала и контакт на нем еще посмотри, без этого датчика тоже будет глохнуть, и плевать на какую на горячую или холодную, еще лямбда. У самого щас балдеет этот датчик, надо менять вместе с разъемом.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 27.02.2010, 20:38   #13
GEXON
Аватар для GEXON
Сообщение от bysky
если он ,то вобще не завел бы
Старый 27.02.2010, 20:39   #14
Crash80
Завтра взял на работе выходной, буду ковырять. Меня одно смущает, на холодную все ОК, как прогреется - ...опа, так и езжу на газ немного нажимаю. Попробую контакты замкнуть потом отпишусь.
Старый 27.02.2010, 20:44   #15
GEXON
Аватар для GEXON
на холодную богатая смесь нормально а на горячую богатая смесь это ни есть хорошо :D на прогретой машине датчик врет и показывает что двиг холодный,и комп льет много бензина.машина начинает вые... :D поменяй датчик рублей400 стоит.
Старый 27.02.2010, 20:54   #16
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от GEXON
Сообщение от bysky
нефига подобного! у меня машина дуреет обороты прыгают, диагносты ниче не нашли, дернули случайно его и опа все встало, еще раз дернули запрыгала... и потом сразу комп ошибку показал по нему.
Старый 27.02.2010, 21:01   #17
GEXON
Аватар для GEXON
bysky
у тебя бензонасос не напрямую случайно подключен?
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
