Старый 28.02.2010, 23:19   #1
soda
soda Нейтральная репутация
Ищу решение проблеммы М42
Машина compact 318 ti 95г. Заводится хорошо и холодная и прогретая,но вот холодная не набирает обороты свыше 2000 при минусной температуре,нажимаешь на газ и будто срабатывает ограничитель оборотов.По ходу прогревания движка обороты постепенно повышаются .При полностью прогретом движке можно достичь 5500 оборотов максимум.на холостых оборотах работает плавно без скочков,тяга более менее нормальная,расход топливо в норме,свечи покрыты небольшой черной сажей.Компрессия в норме.Поехал на диагностику (carman scan),ошибок не нашли все в норме.Менялся топлвный фильтр,свечи.Может у кого что то было похоже или знаете решение проблеммы.
soda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 14:42   #2
soda
Пероблемма еще не решена
Старый 02.03.2010, 14:44   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
не сталкивался с подобным на своем М42, но на папином ТАЗу таоке явление имеет место быть т.к. переливает карб, думаю у тебя что-то с смесью не то.
Нет негров - Нет расизма
Старый 02.03.2010, 14:59   #4
soda
Но на состав смеси влияет очень много факторов,от воздухомера до всех датчиков,главной что диагностика ничего не показало,грешу еще на бензонасос или регулятор давления ,думаю еще вынуть бензонасос,там емеется сеточка,может та засорилась.
Старый 02.03.2010, 15:09   #5
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Если и засорилась (слышно по звуку даже не разбирая) - такого поведения не будет.
Давление насоса можешь на рампе померять
Старый 02.03.2010, 16:20   #6
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
Сообщение от soda
напиши место обитания, если в МСК, скажу кто может помочь
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 16:20   #7
Kalya
Аватар для Kalya
Автомобиль: 328 1995
Kalya Нейтральная репутация
бензонасос ИМХО
смотри давление в системе подачи топлива
328 туринг `95
Kalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 16:37   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
если есть кат - засран кат
или вода в глушаке
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.03.2010, 17:42   #9
soda
Я сам из Литвы,так что подъехать проблема Катализатор стоит, но он не воняет,выхлоп нормальной.Эта проблемма у меня с осени,тогда было еще тепло и воды как бы там не должно быть.
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
