Старый 01.03.2010, 19:53   #26
Вес репутации: 269
Сообщение от Crazy
пробил номерок в экзисте, получилось 927 руб за свечку. итого за комплект 5562 не хило)))
или ты по себестоимости закупаешь их?
Нет брал на экзисте но что то ты пробил неправильно
12 12 0 141 871 Свеча зажигания 649,67р.
Еще прикол с доставкой, заказывал 6, отменили прислали 2, потом заказал 4 по 750 отменили прислали 2, в конце не выдержал снимали заказ 2 свечи 3 раза, пришлось по 800 с копейками брать.
ЗЫ А так есть альтернатива неоригинал бош по 400 рублей, то же самое по виду только просто бош.
Старый 01.03.2010, 20:15   #27
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 57
Crazy Нейтральная репутация
Сообщение от power320
Сообщение от Crazy
все верно пробил)))))
ну да ладно, фиг с ним, с этим экзистом
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 20:16   #28
Вес репутации: 269
Crazy
сроки у тебя 2 дня, у меня есть варианты за 5 и за 13 дней.
Старый 01.03.2010, 20:22   #29
Crazy
Аватар для Crazy
Вес репутации: 57
тоже хочу варианты :D
выбрать 2 месяца и купить их по 50 рэ :D
Старый 01.03.2010, 20:25   #30
Вес репутации: 192
12 дней за 653,06р.
можно и месяц, но ценник не знаю...
Старый 01.03.2010, 21:21   #31
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
Паш, поздравляю! круть нереальная
и цвет прикольный - "Японскийрот"
Старый 01.03.2010, 21:28   #32
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
да.... столько всего разбирать, не то что у меня свечи менять))) )
зы свечи хорошие) у меня тоже такие стоят
///М3, 540
Старый 01.03.2010, 21:54   #33
Вес репутации: 269
Сообщение от Mosquito
Спасибо, просто что то завернут на красном, жена к стати тоже, купила все красное под нее :D а мне свитер, меня даже нерусским друзья обозвали.
Старый 09.03.2010, 23:08   #34
где аччот ? :evil:
Старый 10.03.2010, 01:35   #35
Вес репутации: 269
Сообщение от m50b20
где аччот ?
Это процесс долгий, а что интересует? разбор двигателя или сборка? если сборка то вообще не скоро думаю в начале лета.
Старый 10.03.2010, 03:47   #36
интересует все ! )
Старый 10.03.2010, 04:32   #37
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Хорошо бы немного по дефектовке деталей ...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 12.03.2010, 15:03   #38
Вес репутации: 269
Сообщение от ANGELJT
Принцип такой менять все что потом менять гемор, то есть сальники, прокладки, цепи, звезды. А колено и шатунные шейки мерить микрометром и смотреть на соответствие.
ЗЫ Есть еще пара нюансов но расскажу и о них конечно.
Старый 01.06.2010, 13:22   #39
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Olezka Нейтральная репутация
поднимем тему, как продвигается ?
M57D30
Olezka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 17:36   #40
Вес репутации: 269
Olezka, нормально, пока мою, отмываю все, думаю опишу процесс скоро, просто расписывать так ломает, наверно по немногу напишу, в общем попробую на этой неделе.
Старый 01.06.2010, 17:46   #41
Olezka
Аватар для Olezka
ждёмс
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 00:41   #42
Вес репутации: 269
Решил начать, итак имеем мотор М50В25 с ваносом, мотор взял с Е34, долго искал нужный, знал что будет много гемора с ремонтом, но в принципе был готов почти ко всему.....
Самая проблема была его поставить на кантователь, подготовка к установке:
1 снимаем крышку с задним сальником:
тут все просто и понятно, болты откручиваем и как бы вот она
Общий вид двигателя, пара фоток, для понятия конечного результата
Прикручиваем крышку кантователя
А потом, я был один, корячился с дощечками и домкратом, удолбался, но что делать поставить надо
Ну начнем разбирать, помпа первым делом
просто откручиваем по кругу, а потом вкручиваем болты в помпу (есть спец места) как на фото
Кто то догадался посадить термостат на герметик, в общем еле выдрал его оттуда
Снимаем маслянный стакан, ну все лишнее что стоит, в общем не сложно, стакан как прикручен видно на фото
Клапанная крышка, при снятии которой удивился немного, болты массы катушек были прикручены как угодно, только не так как надо, на фото видно
Далее снятие клапанной крышки
Обратная сторона
Снимаем ванос, ничего сложного по снятию нет, а вот по установке, но об этом позже, когда собирать буду
Снимаем валы, так же главное не спешить отручивать крышки аккуратно, от середины к краям не спеша по немногу, крышки помечены, перепутать невозможно
валы сняты головку можно откручивать
Старый 21.06.2010, 00:41   #43
Вес репутации: 269
Снято, вроде все впорядке и поршня номинал,
продолжение следует.....
разбираем и моем головку
и конечно сами клапана
Старый 21.06.2010, 00:46   #44
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
с фанатизмом подршел к делу ждем продолжения
Добавлено через 45 секунд
с поршненой че делать будешь?
Старый 24.06.2010, 09:42   #45
Вес репутации: 269
отмою и поставлю новые кольца (уже лежат) а че еще с ней делать, точить нет смысла все в допуске.
Старый 24.06.2010, 11:19   #46
Jora
Аватар для Jora
Паш,а скажи мне такую вещь. почему на номинальных поршнях нет номеровки,куда какой поршень ставить в целиндр?
Старый 29.06.2010, 01:52   #47
Olezka
Аватар для Olezka
Повер вопрос, для того чтобы поменять цепь масленого насоса надо снимать основную цепь или нет ? там звездочка двойная вот не помню цепь насоса стояла перед основной или после
M57D30
Старый 29.06.2010, 01:57   #48
Вес репутации: 269
после
а на каких есть? по идее новые поршни не имеют номеров по цилиндрам, просто когда не меняешь поршни ставить надо в тот цилиндр где стоял из-за неравномерного износа, чтоб не заклинили в чужом месте.
Старый 29.06.2010, 02:08   #49
Olezka
Аватар для Olezka
после
спасибо,галимо конечно что так
M57D30
Старый 29.06.2010, 02:13   #50
power320, расскажи поподробней когда собирать будешь, чтоб даже я поняла
тоже хочу свой моторчик расковырять
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
