Старый 01.03.2010, 02:47   #1
achkasov
achkasov Нейтральная репутация
ХХ реагирует на включение мощных электропотребителей, ЧТО?
Подскажите, пожалуйста!
Случилость так, что чинить?
Привет Вам, братья по вере!
e36 320 07'1997 sedan ...AN27932
achkasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 06:11   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Ничего не чинить, это нормально, когда включаешь музыку, свет, подсветочки обороты проседают, так как нагрузка возрастает на генироатор, и поэтому ХХ чуть поднимаются.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 01.03.2010, 08:40   #3
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Если это очень заметно,то смотри генератор и массу двигателя.Если при этом машину еще и подкалбашивает, то стОит обратить внимание на подушки двигателя.
Старый 01.03.2010, 10:26   #4
achkasov
стрелка тахометра при этом ходит туда-сюда в пределах, условно, 100 об/мин, двигатель не колбасит, раньше этого не было
еще заметил - если горит передний плафон подсветки в салоне, нажимаешь кнопку стеклоподъемника - свет тускнеет[/u]
Старый 01.03.2010, 11:38   #5
Смотри массу первым делом, и проверь генератор как дает зарядку.
Старый 01.03.2010, 11:40   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Заколхозили тебе проводку походу.
Как написали выше:
Берешь тестер.
Замеры делаешь с клем аккума:
1. зажигание выключенно
2. зажигание включенно
3. Двигатель заведен ХХ- но музыка\печка\свет и тд. все выключенно
4. Двигатель заведен ХХ - все приборы - обогрев стекла, фары , птф, печка и прочее включенно.
5. Все включенно и обороты на 3000.
Результаты замеров сюда напиши.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 01.03.2010, 12:15   #7
achkasov
СПАСИБО!
будем копать
Старый 01.03.2010, 14:40   #8
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
а где масса на двигатель проходит ? интересует М40 ?
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 14:44   #9
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
sasha613
На лапах дрыгуна
Старый 01.03.2010, 18:33   #10
sasha613
лапы это на чём подушки сидят ? а как там проверить ? поджать может что-то надо или зачистить ?
Старый 01.03.2010, 19:28   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от sasha613
Лапы это то чем двигатель на подушки уперается. А именно вставай лицом к двигателю по центру машины и лапа будет снизу слева. Выглядит как косичка проводов с двумя клемами.
Старый 02.03.2010, 08:18   #12
sasha613
большое спасибо буду смотреть( этот М40 как лабиринт) :D
Старый 02.03.2010, 11:00   #13
sasha613
смотрел.. не нашол с левой стороны где подушка не чего нет.. может у меня нету этих клем
Старый 02.03.2010, 11:02   #14
sasha613
может у кого фото есть ?
Старый 02.03.2010, 13:03   #15
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
масса к двигателю приходит не на лапы и не по лапам.
у меня масса приходит на левый передний угол двигателя на площадку над поддоном, а на кузове она прикручена к левому лонжерону прям напротив генератора.
Если считаешь проблема в массе на двиг. то просто возьми толстый провод и одним концом его к чистому месту на кузове или минус аккума, а вторым концом прикрути куданить на двигатель (обеспечь хороший контакт).
я думаю не в массе тут дело. возможно щетки гены подходят или диодный мостик стабилизатора. если это особо не напрягает, то я бы забил на это.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
