![]() Регистрация: 27.02.2010
Ищу решение проблеммы М42
Машина compact 318 ti 95г. Заводится хорошо и холодная и прогретая,но вот холодная не набирает обороты свыше 2000 при минусной температуре,нажимаешь на газ и будто срабатывает ограничитель оборотов.По ходу прогревания движка обороты постепенно повышаются .При полностью прогретом движке можно достичь 5500 оборотов максимум.на холостых оборотах работает плавно без скочков,тяга более менее нормальная,расход топливо в норме,свечи покрыты небольшой черной сажей.Компрессия в норме.Поехал на диагностику (carman scan),ошибок не нашли все в норме.Менялся топлвный фильтр,свечи.Может у кого что то было похоже или знаете решение проблеммы.
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138 ![]() |
не сталкивался с подобным на своем М42, но на папином ТАЗу таоке явление имеет место быть т.к. переливает карб, думаю у тебя что-то с смесью не то.
Нет негров - Нет расизма |
Но на состав смеси влияет очень много факторов,от воздухомера до всех датчиков,главной что диагностика ничего не показало,грешу еще на бензонасос или регулятор давления ,думаю еще вынуть бензонасос,там емеется сеточка,может та засорилась.
![]() Регистрация: 22.08.2009
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133 ![]() |
Если и засорилась (слышно по звуку даже не разбирая) - такого поведения не будет.
Давление насоса можешь на рампе померять |
#6 | |
![]() Регистрация: 03.03.2008
Автомобиль: Е83 3d
Вес репутации: 41 ![]() |
Я сам из Литвы,так что подъехать проблема
