Старый 28.02.2010, 17:23   #1
Ultimat
Аватар для Ultimat
Вес репутации: 39
Ultimat Нейтральная репутация
Болтает зад при движении по прямой... что это может быть?
когда двигаюсь по прямой со скоростью 20-30 км\ч зад машины сильно тресёт из стороны в сторну и вверх-вниз,после 60км\ч это пропадает, такое ощущение что на заднем колесе грыжа с пачку сигарет, но резина нормальная(снимал, смотрел пару дней назад), диски тоже ровные, аморты и пружины тоже новые(грешил на аморты, но после замены всё тоже самое). :shock:
e36 седан, M52B20
Ultimat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 18:29   #2
XROM
Аватар для XROM
Автомобиль: BMW 320i M-52 VANOS АКПП 94г октябрь
XROM Нейтральная репутация
съездий на балансировку для уверенности))
BMW 320i M52 Vanos 150л.с 94г.
XROM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 18:39   #3
Ultimat
Аватар для Ultimat
Вес репутации: 39
в принципе так и сделаю, через месяцок резину буду менять, заодно отбалансирую. но мне ещё кажется что ступичные подшипники могут писдить
e36 седан, M52B20
Старый 28.02.2010, 19:22   #4
XROM
Аватар для XROM
вполне возможно
Старый 28.02.2010, 21:05   #5
Вряд ли от уставших подшипников будет так болтать, обычно они просто мерзко гудят
Старый 28.02.2010, 21:06   #6
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Задние сайленты ;)
Подшипники воют дико :o
Старый 28.02.2010, 23:26   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Ultimat
Наверное сайлентблок.. их там дофига взади , на балке, на рычагах. Езжай на диагностику.
Старый 01.03.2010, 00:28   #8
Dimon777
Аватар для Dimon777
У меня такое было из-за наледи на внутренней стороне диска, снял колесо отбил лёд почистил и всё нормально.
http://vk.com/dimona777
Старый 01.03.2010, 20:49   #9
Ultimat
Аватар для Ultimat
Вес репутации: 39
сайленты норм
проверяли неделю назад
e36 седан, M52B20
Старый 01.03.2010, 21:02   #10
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Сообщение от chaos
У меня с умершим задним подшипником даже в руль било... :P
Также +1 к балансировке, +0.5 - к резине, бывают такие волшебные баллоны, что и отбалансированы, и ровные, и без грыж, а скачут как зайцы... Понять можно только по характерному "квадратному" износу...
Ну, и есть смысл проверить амморты... Хоть и новые... :wink:
Старый 01.03.2010, 21:03   #11
Ultimat
подними авто (зад оба колеса) и на передаче посмотри, как вариант может быть кривая ступица.
Старый 01.03.2010, 21:32   #12
Ultimat
Аватар для Ultimat
Вес репутации: 39
Сообщение от Humanoid
до замены тоже самое было
e36 седан, M52B20
Старый 02.03.2010, 02:01   #13
Шуршуньчик
Шуршуньчик Нейтральная репутация
такие признаки как действительно грыжа на заднем колесе, тоже неделю ничего не мог понять... :D
Е36 купе M52b28 Ванус- восстанавливаю после кривых рук
Е36 М3 (3.2) - 321 л.с - разбита.
Шуршуньчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 02:41   #14
Петя
Петя Нейтральная репутация
была такая хрень, оказался диск восьмёркой!колбасило до 20 км/ч и после 140 км/ч начиналась жуткая вибрация)))
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 12:48   #15
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Re: Болтает зад при движении по прямой... что это может быть
Сообщение от Ultimat
у тебя колесо отваливаетса! - проверь, прикручены ли все колеса, для верности лучше их снять и установить заново.
заодно осмотришь визуально состояние дисков, шин.
КСТА, диски родные или первые подходящие, как сидят на ступице. зазоры есть при посадке?
Если с колесами видимых проблем нет, то лучше на сход-развал ехать а не на шиномонтаж - проблема схождения заднего моста.
Если убрать газ или ехать на нейтрали болтанка пропадает?
Старый 02.03.2010, 19:17   #16
Ultimat
Аватар для Ultimat
Вес репутации: 39
Сообщение от x-500
нет, тоже самое
Сообщение от Петя
вот точно такаяже хрень и у меня.......
диски оригинал 30 стиль, Р16
а задняя подвеска полностью заменена неделю назад
e36 седан, M52B20
Старый 02.03.2010, 19:26   #17
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
[/quote]а задняя подвеска полностью заменена неделю назад[/quote]
Развал делал после этого?
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 20:01   #18
Ultimat
Аватар для Ultimat
Вес репутации: 39
да, сразу на следущий день! я всётаки думаю или колёса или подшипники, попробую перекинуть перед на зад и проверить, потому как перед не трясёт!
e36 седан, M52B20
Старый 03.03.2010, 16:03   #19
Ultimat
Аватар для Ultimat
Вес репутации: 39
пока ничего не делал! но сегодня реально меньше трести стало-совсем чуть чуть. так и не могу понять в чём дело :?
e36 седан, M52B20
Старый 03.03.2010, 16:31   #20
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Поблагодарили 78 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 73
utler Нейтральная репутация
Ultimat
попробуй колеса на станке балансировочном посмотреть...у меня после поездки по Кировской области началась вибрация дикая на 100 и 130 км/ч...посомтрели - звездец колесам...
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 17:21   #21
x-500
еще стоит обратить внимание на состояние задних амо, может какой из них замерз-заклинил, потому может все кочки чувствуется.
зад качается? впрочем, когда будешь колеса откручивать, то увидишь как амо движутся, хотя лучше всетаки ручками проверить ход штоков
Старый 03.03.2010, 18:46   #22
Mignon
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Mignon Нейтральная репутация
Было такое недавно, на скорости 20 - 60 км/ч ощущение как будто на лодке плывем, на 80 - 180 км/ч все гладко, оказалось заднее правое колесо, на покрышке в районе протектора обнаружил трещину размером 1-1.5см, соответственно и выхухоль.
Заменил шину и все гуд 8)
Первым делом балансировка, а потом механика.
Удачи на дорогах... :wink:
BMW E36 318i (m43) 1998г.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
