Вес репутации: 45 ![]() |
концевик
Помогите определить какой конуцевик отходит, просто все двери закрыты а в движении начинает мигать лампочка сигналки что на лобовухе типо открыта дверь и загорается свет салонный, а теперь еще стало когда останавливаешься тоже самое только теперь не всегда закрывается, потому что сигналка думает что дверь открыта
и если можно то дайте номерок если его не починить спасибо
e36 m40b18 - продана cl9 exe |
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скорее всего передний какой то.
У меня такая хрень как раз 30 началась перед выездом в питер. Способ лечения, который мне помог: переставить с левой на правую стороны передние. Пока у меня все работает хорошо-перестало мигать.
koleso, +1 - И ещё можно пластиковыми хомутами по бокам бочонка затянуть, (Мне помогло....)
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука e36 320i - владею e30 M3 - мечта |
Автомобиль: E39 528 touring
я просто немного передвинул и все стало нормалды, даже теперь дверь лучше закрывается
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
передние местами поменял (левый на правый), отрегулировал, тоже тему поднимал..теперь все в норме, свет гаснет, замки опускаются..
СуперБизон
Вес репутации: 68 ![]() |
А у меняна водительской вообще до дыр стерся
и даже если отверткой на него нажать не пашет... менять надо.
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
#7 | |
стоит новый 1000р (тока от BMW) или на разборке 500р
СуперБизон
Какой номер по каталогу? Я чего-то не нашел.
Вес репутации: 44 ![]() |
Да просто проверь сначала, какой не работает. Проверяешь просто: нажимаешь на микрик и сигналкой пытаешься закрыть.
Нужно проверить передние двери, задние, багажник и капот. Теперь тонкости: по задним дверям - если концевик не в фиксаторе, а просто микрик под резинкой (в багажнике и под капотом такие), то проверь сначала, а не потерялись ли у тебя заглушки (или их вообще нет) на дверях напротив микриков. Если заглушки нет, то концевик плохо будет срабатывать/балдеть. У меня этой зимой такое было - машину забрал с покраски в 30 градусов мороза, уроды покрасчики про..али заглушку одну - полчаса соображал, почему дверь не могу закрыть. Во весело было... А одет я был легко. Выработка фиксаторов временно лечится переворачиванием, либо намоткой чего-нибудь. Но это только временно - меняй на новые/либо б/у без выработки. Облом жгута багажника - уже вроде все знают про это... Ну и может тупо отвалиться разъем на микрике. В общем проверяй - дело 5 минут. Захвати с собой тестер, инструмент для откручивания микриков и фиксаторов. Внимание: сразу 2 болта на фиксаторе не выкручивай, возьми длинный болт с той-же резьбой, закрути немного в выкрученную сторону - потом откручивай второй - иначе есть риск уронить внутрь кузова ответную часть фиксатора.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
полезная темка ))) такая же беда!!! завтра переставлю)) :P
только что поменял местами вроде нормально, а то ночью раз 5 вставал что машина орет, благо на брелке показвает, а то сплю крепко а потом бы соседи стали бы п...ть что типо машина всю ночь орет
miggi-nsk а как всетаки быть если та часть что в кузове упала вниз(благо послушав твоего совета всегда ее придерживал ключом)
#14 | |
Вес репутации: 53 ![]() |
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
#15 | ||
325 Е36 92 г |
а мне кажется контакты все таки закисают, потому что поменяв местами все стало гуд. Просто когда менял заметил какую то мазь зеленого цвета на контактах но она не похожа на окислившиеся элементы как на акуме
Alekss так на всякий случай, как посоветовали здесь я ее всегда придерживал ключом а вот отрегулировать так и не получилось все равно так же закрываются, может кто владеет такой точной технологией как регулировка в питере, только без сдвигов двери, т.е. чтоб дверь не была потом ниже другой, поможет за пиво
когда менял местами ...помогло ровно на две недели.... )))))
была выработка самого микрика ..и ролика ...на который замок двери закрывается... намотал 2 витка хорошей изоленты .... и уже 2 месяца езжу )))) 8)
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994 |
#18 | |
ЗЫ Менять замки однозначно переворачивание временная мера. |
#19 |
Alan
Здарова. Как их менять эти концивики.??????? никогда с этим несталкивался, помогите
#20 | ||
#21 | |||
Так что кто хочет гемора дополнительного - вперед :lol: Цитата:
Однозначно замена. Уж нервы дороже будут. Менять - очень просто: берешь соотв. инструмент, откручиваешь (только прикручены д.б. хорошо, открутить достаточно тяжело), придерживая обратную пластину. Ставишь новые фиксаторы, прикручиваешь, подбираешь положение фиксатора для нормального откр/закр двери (или ставишь четко на то-же место, если не сильная выработка замка). Все. По зеленой смазке - спец. смазка противоокислительная - не надо ее убирать, вот и не будут контакты окисляться.
#22 |
а у меня вот какая засада
с месяц как начал моргать свет в салоне во время езды, в среднем положении переключателя (у меня туринг, передний и задний плафоны работают одинаково) а с пару дней как свет горит постоянно, сраз подумал на концевик, для начала не важно какой, но сигналка работает, ЦЗ тоже в норме, после закрытия авто свет продолжает гореть, потом через 15 мин тухнет по очереди (капот, двери...) ставил на охрану с проверкой концевиков, начинает орать на отжимание всех, кроме задней правой двери (задн. дверь так и не смог проверить, не нашел концевик), при всех процедурах свет продолжал гореть, и когда свет работал нормально он точно загорался при открывании этой двери (задней правой), появились вопросы, по ЕТМ и Бентли в авто 1995 года (у меня сентябрь 95) сигналка получает сигнал от всех дверей кроме зад лев, а у меня от зад прав, ну думаю попался, на сигналку этот концевик не влияет, по этому она и работает, значит тупо провод с этого конц. закорочен на масу, тестер в руки - нет не коротит. вот на этом этапе и застрял, может есть идеи какие? 1. где ползет провод от концевика зад прав двери до ЗКЕ? 2. где в туринге сидит концевик задней двери (наружных нет)? сегодня буду прозванивать концевики - ЗКЕ, а может глюк ЗКЕ? ведь по сути схема проста - лампа в среднем положении переключателя берет плюс с ЗКЕ, минус с кузова (обрыв или коза в этой цепи приведет к отсутствию света), а ЗКЕ берет плюс с преда, а минус с концевика (открытая дверь), значит единственное слабое место это концевик или его провод до ЗКЕ (коза на массу дает команду на включение света) но почему тогда не изменилась работа ЦЗ и сигналки? в общем буду рад услышать ваше мнение
m54b22, 2005 скучаю по e30 coupe скучаю по е36 touring живу с е46 touring |
#23 | |
Автомобиль: 328 1995
а то я вчера на комп диагностике обнаружил, что у меня работает только концевик задней левой двери...
328 туринг `95 |
#24 |
Сказал(а) спасибо: 38
а если при торможении резком или наезде на яму свет загораеться?? это какой концевик??? в дверях все нормально работает концевики как новые.....из за концевика на капоте может быть??
#25 | |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() |
с появлением тут. так ты на 36 пересел? любопытно знать что с твоей 30кой? а че, концевики на 36 не как на 30м, еще и на диагностику выведены ?? :о |
