Старый 21.03.2010, 10:16   #1
андрей32
андрей32 Нейтральная репутация
Болтает на скорости.
В общем друзья проблема такая.На скорости выше 80 машину начинает кидать из стороны в сторону,приходиться ловить рулем.Такое ощущение что зад.Поменял задние пружины,аморты,подварил крепления тяг задней балки(там подгнило),сайленты балки.Спереди все норм.Развал сделал.Что может быть?Может задний стабилизатор должен быть,у меня его нет?Помогайте!!!
BMW E36 316i M43 compact 5МКПП
андрей32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 10:40   #2
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
Ставь стаб. Будет лучше раза в 2! У знакомого то же самое было. Поставил стаб и машинка стала лучше на дороге стоять.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 10:43   #3
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Задний стаб тебе в поворотах поможет, но не на прямой.
А на руле в это время никаких вибраций нет?
Давления в колёсах в норме?
Стойки переднего стабилизатора в нормальном состоянии?
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 11:01   #4
андрей32
На руле вибраций нет.Давление в норме.Стойки новые.
Старый 21.03.2010, 11:24   #5
Romano
Аватар для Romano
Сайлентблоки передних рычагов
Старый 21.03.2010, 11:32   #6
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Не надо голову забивать человеку. 100% болтает его на скорости из за отсутсвия стаба задней подвески. Это проблема компактов. Ставится стаб и машина стоит на дороге лучше в разы. Особенно это чувствуется при резких перестроениях на скоростяхза 80. 8)
Старый 21.03.2010, 11:45   #7
Romano
Аватар для Romano
Sin Boy
Сообщение от Sin Boy
Sin Boy
Да всёбы так, но с завода в паспорте написали максимальную скорость авто выше 80 км\ч. и врятли машину болтало.
Сообщение от андрей32
андрей32
У тебя как давно машина?
Тебя по городскому асфальту кидает или по М3 киевке?
Сам из Брянска или где рядом с ним? (интересно )
Старый 21.03.2010, 12:15   #8
андрей32
Передняя подвеска вся в норме.Машина недавно,у меня W124 универсал,стоит на дороге как влитой.А компактик достался по случаю,и очень понравился,собираюсь его до ума довести,покрасить в два цвета,в общем занимаюсь,едет классно,пуляет хорошо,но вот эта болтанка конкретно напрягает,прям расстройство какой то. Уже и не знаю что менять.И главное на сервисе смотрят все в норме.Кидает везде и в городе и по трассе.Диски на 16 стоят.А сложно стаб ставить задний?
Старый 21.03.2010, 12:16   #9
андрей32
Сам из Брянска.
Старый 21.03.2010, 12:18   #10
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
И что? У меня максималка с завода 230. Но в управляймости машины со спорт подвеской ведут себя на дороге гораздо увереннее, хотя едут столько же. Про то что болтало не болтало. Уверен что болтало с завода. Просто как ездить еще... Есть у меня пару знакомых владельцев 316 компактов. Так вот у обоих болтало, до того как стаб не поставили. Причем болтанка начиналась при активной езде. А при спокойной езде с аккуратными перестроениями и так нормально. Стаб не дорогой и ставится не сложно.
Старый 21.03.2010, 12:41   #11
Romano
Аватар для Romano
Стабилизатор задний для общего улучшения понадобится, у Ldir есть с фотками и запчастями информация по установке стаба.
Хотя не знаю есть ли разница для компакта, там зад другой.
андрей32
А какая резина и размерность её установлена?
Попробуй колёса с переда на зад поменять.
Почисти посадочные места.
Старый 21.03.2010, 13:58   #12
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
Блин вот у меня такая же фигня тока на седане подвеска вся новая,развал-схождение по кругу ,не знаю уже что и делать....
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 17:55   #13
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Как только 3 года назад взял компакт 316, - симптомы все были те же. Задние крены кузова и болтанку устранил установкой стабилизатора, ставиться - легко, нужно всего лишь снять докатку и доступ будет. Болтанка спереди - заменил сайлентблоки рычагов, установил литые М-очные, и все прошло, управляемость просто супер. Колеса 225/50 R16
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 18:24   #14
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Сообщение от Romano
андрей32
Разница для компакта есть, задняя подвеска упрощенная. Установка стаба решит проблему. 8)
Старый 21.03.2010, 20:52   #15
андрей32
Значит будем ставить.Решили.Дело за малым,где его теперь найти!
Старый 21.03.2010, 20:52   #16
пермь36
пермь36 Нейтральная репутация
у меня компахт таскало по зиме тоже после 80 съездил на стенд развальный оказалось гнутый рычаг послезамены едит как по рельсам без всякого стаба
murash
пермь36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 20:53   #17
андрей32
Хотя кузов не крениться,а просто машина как бы плавает из стороны в стороны,надо постоянно рулем ловить.
Старый 21.03.2010, 20:56   #18
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49
_ruslan Нейтральная репутация
у меня такая проблема, машина купе 97 год 318is (стабы оба установлены), болтанка прекратилась после замены рулевых тяг в сборе. до замены скакала в стороны, только успевай ловить. сейчас как по рельсам, колеи на мкаде не чувствует.
до этого 316 была, (без заднего стаба) ехала ровно пока не накрылся салент заднего рычага, который к порогу крепится.
проверь эти саленты.
Старый 21.03.2010, 20:58   #19
пермь36
точно !
murash
Старый 21.03.2010, 21:02   #20
Станислав021
Станислав021 Нейтральная репутация
У меня стабилизатора нет и никаких намеков на то чтобы балтало машину.Идет как по рельсам
Станислав021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 21:08   #21
пермь36
если рычаг могу поделится тонкостями ремонта(задний рычаг)
murash
Старый 22.03.2010, 10:58   #22
андрей32
сайленты рычагов новые,сегодня сайленты тяг посмотрю
Старый 22.03.2010, 20:58   #23
Kote
Аватар для Kote
Kote Нейтральная репутация
А сайленты что в пороги ставятся забыл как правильно называются )) они могу выхвать болтанку ???
е36 320 девочка с характером!!! Продана
е36 318is coupe
Kote вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
