![]() Регистрация: 12.05.2005
Список зч при капиталке М50 ?
Можете набросать списо зч, которые обязательно / желательно поменять при капиталке М50 ?
Кто знает - с ценами на оригинал / где позволительно - неоригинал Спасибо
Live slow, die old |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- свечи/наконечники (BMW)
- опрессовка головы, если надо замена клапанов, шлифовка - кольца/поршни с кольцами (mahle/BMW) - все вкладыши (BMW) - всё по ГРМ: цепи обе, натяжители, успокоители, башмаки, звёздочки по факту износа (нижнюю если двойная лучше заменить) (BMW) - подшипники колена - маслонасос лучше новый - маслостакан лучше новый - до кучи термостат, помпу - все прокладки (elring/BMW) в основном всё вроде
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 71 ![]() ![]() |
Don
:good: Добавлю - маслосъемные колпачки - сальники колена - новые болты для головы
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#4 | |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re: Список зч при капиталке М50 ?
еще наверное места расписать , где делают разные операции с прайсами и с мнениями людей там делающих :D я вот тоже ленивый-не буду ничего писать. могу только написать бюджет зп от 45 например. если почти всё по мин ценам покупать и хорошего качества. удачи
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
m50b20Ромка , не нужен подшипник колен вала- это уже перебор..... с ним ни чего не бывает
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
#7 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если делать завтра будешь, то все при отбраковке и проверке, так не угадаешь что нужно, я уже писал прокладок комплект одназначно, а остальное при разборке. |
да не, не завтра. в середине апреля начну примерно
думаю начать покупать уже... в моторзоне нормальные же цены ?
#9 | |
![]() Регистрация: 22.02.2008
Автомобиль: BMW 3B
Вес репутации: 44 ![]() |
а что маслонасос прям так сыпится и менять надо ? И зачем масло стакан менять?
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП |
![]() Регистрация: 06.10.2008
Вес репутации: 42 ![]() |
Balivar
маслонасос новый дабы давление было хорошее - верняк. стакан - мало ли в старом клапан масло не держал совсем. можно конечно откапиталить, оставив старый насос в нулевым давлением... зы: утрировано.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress... ![]() |
ну с маслонасосом можно сначала давление померить перед разборкой, в общем-то предпосылок к этому нет, вообще мотор здоров, капиталка в связи с 3 л.
#13 | ||
что такое "верхний набор" и "нижний набор" ? я так понимаю, они вместе образуют полный набор прокладок для всего двигла, включая прокладку ГБЦ и МСК ?
![]() Регистрация: 27.02.2010
Не у всех производителей есть полный набор, чаще всего верхний(голова)и нижний(блок)...
BMW 316i E36 M40 МКПП 03 1993г. Никому не двигаться - я обронил мозги! |
#15 | |
Самое главное прокладка ГБЦ идет стандарт, а нужна ремонтная. В общем смотри наборы внимательно. Я решил заказывать по частям. Самый прикол прокладка клапанной крышки в оригинальном комплекте идет отдельно (то есть свечные отдельно) и получается стоит не дешево. |
Прокладка ГБЦ ремонтная ему понадобится только при фрезеровке головы (если ее повело),а так и стандартной хватит.
#17 | |
