Старый 30.03.2010, 14:06   #1
wrestlingGR
wrestlingGR Нейтральная репутация
Прокладка под маслянный насос М 40
Здравствуйте!!! Подскажите кто сталкивался с заменой прокладки под маслянным насосом № 4 http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=111116
С чем приется столкнуться? И что необходимо подготовить ессно помимо самой прокладки, ремней и роликов??? Просто есть подозрение что течь идет именно с неё так как все вокруг в масле! Подскажите!!! Заранее СПС!!!
Е 36 М 40
wrestlingGR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 14:09   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Точно прокладка, а не сальник передний течет(что более вероятно)?
Старый 30.03.2010, 14:17   #3
сальник, прокладка, герметик, ремень ГРМ, ну а остальное по ситуации... может ещё прокладка поддона, хз как он тут снимаецца... посмотри повнимательнее, а то может и действительно сальник, тогда сальник и ремень тока
Старый 30.03.2010, 14:19   #4
wrestlingGR
Вскрытие еще не делал в смысле крышку не снимал! но с ребятами когда смотрели у них было подозрение на прокладку!!! Я тут еще начитался что уровень масла должен быть всегда на максимуме! Видимо зимой подвыдовило!
Е 36 М 40
Старый 30.03.2010, 14:35   #5
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от wrestlingGR
это АХТУНГ!
уровень должен быть посередине между метками щупа!
ато встречаются кадры что масло и ОЖ заливают под горлышко, а потом их из всех щелей и крышек выдавливает.
выдраи, вымой весь ******* от масла и грязи, проедься и убедись откуда течет, чем разбирать в этом месте.
т.к. чаще это может быть передний сальник и резиновые уплотнители и прокладка корпуса масляного фильтра (см тему на пред.странице о течи масла изпод крышки фильтра)
Старый 30.03.2010, 14:43   #6
а также бывает, что подуставший моторчик подзакусывает маслицем и что самое интересное, не давицца зараза )
Старый 30.03.2010, 15:11   #7
wrestlingGR
[quote="x-500"]это АХТУНГ!
уровень должен быть посередине между метками щупа! :shock: Это ты серьезно??? БЛ..Ь!!! я прочитал и так понял что уровень должен быть на максимуме!!! вроде как с этим движком гемор из за маслянного голодания!!! И чтоб вроде как масло обильно поступало куда надо и смазывало где надо уровень должен быть на максимуме!!!
Е 36 М 40
Старый 30.03.2010, 15:14   #8
wrestlingGR
Серьезно уважаемые подскажите до куда масло наливать А то я что то малость теперь озадачен!!! Собрался ремень менять и за одно сальник лобовой планирую сменить! Вот и хочу знать! Чтоб не менять повторно сальник!!!
Е 36 М 40
Старый 30.03.2010, 15:39   #9
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
В движок лезет 4л масла,как раз верхняя риска на щупе
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 15:56   #10
x-500
[quote="wrestlingGR"]
Сообщение от x-500
это АХТУНГ!
у тебя тормозуха и ОЖ тоже залиты до максимума под крышку?
голодание не изза того, сколько налито, а изза того что насос уже никуда, каналы забиты Гном, прокладка поддона уже никуда что в масло завоздушивается.
сними клапанную крышку, отключи бензонасос и покрути двиг стартером, посомтришь как масло брызжит на кулачки распреда....
когда масла много, то оно разбрызгивается не туда куда нужно а слишком высоко и в камеру сгорания попадает и тогда поршневой копец приходит.
Старый 30.03.2010, 15:58   #11
x-500
в общем тебе насоветовали несколько вариантов - каждый себе решает какой уровень держать... знаю кадров которые не заглядывают пока лампочка в приборке не загорится, но таких чтобы заливали под завязку еще не встречал
Старый 30.03.2010, 16:07   #12
din@mik
Вес репутации: 133
x-500
на первом авто при первой замене так поиздевался))) :oops: каюсь
Старый 30.03.2010, 16:27   #13
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
рекомендую так же купить №8 и №9
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=110506
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 16:59   #14
могу посоветовать проверять масло после хотябы часового простоя авто )), тогда и уровень выше будет ), а когда заводишь мотор, то уровень внизу уменьшается, т.к. масло в работе, т.е. в каналах, насосе, гидрокомпенсаторах, ну и на стенках всего ), когда заглушишь, начинает стекать в поддон, по крайней мере большая часть, уровень увеличивается... так понятнее? )
знаю индивидуумов у которых сальники повыдавливало, потому что масла хренячили больше нормы )
Старый 30.03.2010, 17:07   #15
Дмитрий 2591
Сообщение от eternal life
про это и речь, а еще лучше с утра после ночного простоя
03 1993г.
Старый 01.04.2010, 14:18   #16
wrestlingGR
Сообщение от x-500
В смысле обьясни как завоздушивается??? там же вакуума нет!? Обьясни если не сложно!!! Просто я тебя не совсем понял!!!
Е 36 М 40
Старый 01.04.2010, 15:26   #17
x-500
Сообщение от x-500
вот тут почитай
Старый 23.04.2010, 12:00   #18
x-500
Сообщение от x-500
это АХТУНГ!
вот набрел на популярное разъяснение об уровне масла в двигателях бмв.
На каком уровне лучше дежать масло в моторе.
Многие задаются вопросом, что если масла мало то понятно,что это плохо, а если много?
Когда масла в моторе ниже минимума но все же есть, вы конечно не словите железный кулак дружбы в виде клина омтора, потому так можно ездить,НО имейте ввиду что у мотора начинается масляное голодание на высоких оборотах в районе головки блока, что видет ее к усиленному износу, что конечно же не есть хорошо, так же в поворотах масло может уйти от насоса и тогда давление может упасть до критического значения.
Многие, чтобы пореже лазить под капот сразу заливают побольше, выше положенного уровня, но это тоже плохо. Тк масло достает до коленвала и вспенивается, что опять же приводит к масляному голоданию.
так что оптимальным решением будет держать уровень масла по середине между метками максимума и минимума на масляном щупе.
Старый 26.04.2010, 11:26   #19
wrestlingGR
Ай дорогой СПАСИБО ТЕБЕ за разъяснение!!! Сам запутался напугали!!! То распред пожрет с коромыслами, то компенсаторы стучать будут! Вот и я с дуру плюхал туда по максимуму! Но сейчас так не делаю! Говорят мотор этот к качеству масла воспреимчив вот и приходиться заказывать у официалов оригинальную спец. жидкость! Так если что знаешь по мотору напиши если не сложно! Маслопровод каждую замену масла прожигаю и продуваю! Каждая замена это 6500тыс КМ! Вот! Заранее СПС!
Е 36 М 40
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
