Старый 26.03.2010, 18:18   #1
LOSTeD_
LOSTeD_ Нейтральная репутация
не набирает скорость при педали в пол
Ищу помощи...
Вобщем по порядку:
значит задумал я поменять свечи тк машинка троила но разгонялась хорошо, + провода! купил провода, купил свечи и по дороге в гараж решил заправится там где обычно не заправляюсь! короче говоря км через 5-7 машинка начала себя вести не очень! при тапке в пол она медленно набирает 3-4 тыс оборотов исключительно медленно! а потом как ни в чем не бывало рвет! но иногда даже не могу далеко на месте уехать...а в горку беда! не тянет! и это вроде как усилилось после замены тех же свечей и проводов!
а иногда заведешь и поедешь как ни в чем....
вобщем хотелось бы понять в чем же дело...
датчики, бензонасос, косячно поставленные свечи, ХХ, форсунки....или что?
и кстати, провода от концевика в колодцы должны в определенной последовательности идти или нет? я поставил как стояли но они как то там колхозно располагались...
LOSTeD_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 18:20   #2
БТР ?
Старый 26.03.2010, 18:27   #3
LOSTeD_
что значит БТР?
Старый 26.03.2010, 18:32   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Че за машин - че за коробка - че за год - че за мотор :D Или и правда на БТР катаешь?))
Если не прально провода поставишь не заведешься. или будет трестись как хз что. На катушке сверху есть пометки с номерами проводов цилиндров.
Вялость может быть из-за неправильно смеси, и не коректных показаний датчика температуры на мозги, лямбды если есть, дохлого расходомера - скорее всего.
У меня вялая например была так как распред чутка не по меткам стоял на М40 моторе.
Если ты из москвы - свози тачку к Кутузову на полную диагностику.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 26.03.2010, 18:41   #5
LOSTeD_
316 е36 м40 1992г механика
Старый 26.03.2010, 21:30   #6
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
А датчик температуры ОЖ сильно влияет на образование смеси? М50В20
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 21:48   #7
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
не сильно но влияет. если у тя мозг думает что мотор холодный он льет и страется деражать обороты 1000 и больше... если думает что горячий то на холодную просто не доливает... запуск и прогрев будет тяжелей!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 26.03.2010, 22:06   #8
Vershinin
запуск долгий секунды 1,5... на холодную едет хорошо.. прогревается... слабо и если в пол нажать газ то тупит, но когда плавно отпускаешь начинает вваливать!
BMW E36 320i
Старый 26.03.2010, 22:14   #9
@Aleksey@
@Aleksey@ Нейтральная репутация
Лямбда.От плохого бенза она может испортиться.
На холодную поедит хорошо, не много прогреется включится лямбда и будет тупить при нажатии на газ в пол.
316М43 седан.
@Aleksey@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 23:20   #10
Pavlusha
Аватар для Pavlusha
Pavlusha Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
А топливо всё то же в баке или где ещё после заливался? если то же попробуй какую нить присадку залить. Мне помогает когда гавном каким нить заправишься и машина не тянет...
седан м50в20 92г.
Pavlusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 21:44   #11
LOSTeD_
вот думаю присадку залить.... кстати да! холодный тянет норм а прогретый тупит через раз!!!
Старый 28.03.2010, 01:27   #12
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 49
Vorobov Нейтральная репутация
тоже провалы в педали газа на М40 если что починиш отпишись пожалуйста.
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 08:55   #13
Эль
Эль Нейтральная репутация
Не бейте, диск сцепления в порядке?
316i M43 MT '97' по документам, а так '94
Эль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 16:30   #14
@Aleksey@
ну если холодная тянет хорошо,то присадку лить не стоит.....
316М43 седан.
Старый 31.03.2010, 15:05   #15
LOSTeD_
дело было в датчике холостого. заклинило заслонку и она тока под хорошим давлением открывалась....
Старый 31.03.2010, 16:13   #16
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 49
Сообщение от LOSTeD_
а на холостом как работала?
Старый 31.03.2010, 17:05   #17
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
меняй датчик температуры ОЖ на мозги.
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
