Старый 02.04.2010, 22:48   #1
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
течь радиатора АКПП
ребята срочно нужна помошь....выявил у себя течь масла АКПП через радиатор.....оказалось внизу этого радиатора есть чтото наподобие заглушки или нипеля, не знаю правда для чего он там нужен....ну короче течет оттуда.......на сервисе сказали что только эту самую заглушку заменить нельзя....а новый радиатор стоит бешеных денег......как быть в этой ситуации? уровень масла в коробке проверили.вроде в норме.....но почемуто при остановке у мня под машиной лужа.......как же может быть в порядке уровень......
Старый 02.04.2010, 23:49   #2
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
мож аргоном заварить если он из металла?
Старый 02.04.2010, 23:52   #3
Jenea318
Аватар для Jenea318
ну дык проблема что он не через метал.а через этот нипель(заглушку) течет......в нижней части радиатора.....походу для сброса давления или хз для чего он там......мастера сказали что это типа болезнь этих радиаторов.....но блин.....вот думаю.неужели эта фигня не меняется..зачем весь радиатор менять если он целый.....
Старый 03.04.2010, 08:53   #4
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Не вижу проблемы, едем на разбор и покупаем масло куллер от ниссан примера, от террано, но только механических, можно от ская....
будет коробочка 10 на 10 см, монтируешь ее под бампер, весит она не много, желательно так чтобы на скорости был обдув, и туда кидаешь шланги с акпп взамен стокового радиатора, в итоге ты еще и выиграешь, будет небольшой тюненг, обычно люди ставят как дополнительный, а у тебя он будет один, охлаждение жижи будет лучше!
Про лужу, не факт что лужа твоя, не факт что масло, с корбки, но если точно оно, то с нипеля могло надавить влегкую а уровень те посмотрели не верно.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 03.04.2010, 08:54   #5
bysky
Аватар для bysky
Нипель нужен для того чтобы слить масло с радиатолра при его замене)
Старый 03.04.2010, 09:25   #6
Jenea318
Аватар для Jenea318
но ведь если он снимается......значит....можно с ним чтото сделать......
Старый 03.04.2010, 09:31   #7
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Jenea318
правильно можно,как вариант заменить. думаю б\у не так дорого стоить будет
Старый 03.04.2010, 10:03   #8
Jenea318
Аватар для Jenea318
я про нипель.
Старый 04.04.2010, 20:19   #9
Jenea318
Аватар для Jenea318
хм.....проверил еще раз. при работающем двиге.оказалось радиатор всетаки пробит.. заглушка тут непричем, отсюда появился вопрос....мне нужно его снять.....без спецов по АКПП этого лучше не делать?.....как там потом масло обратно в систему заливать и все такое.нужна спец техника?
Старый 04.04.2010, 20:23   #10
bysky
Аватар для bysky
сделай как я написал выше и забей
Старый 04.04.2010, 20:27   #11
Jenea318
Аватар для Jenea318
хм. вопрос в том как потом масло заливается? просто нагнетателем через проверочный болт или надо спец апаратуру?.....а радиатор я заварю свой(дырочка маленькая судя по течи) так что пока в других приспособлениях(радиаторах) нет надобности.
Старый 04.04.2010, 20:47   #12
bysky
Аватар для bysky
кури форум, было как заливать
Старый 04.04.2010, 20:48   #13
Jenea318
Аватар для Jenea318
уже легкие устали курить.покачто не нащел)))
Старый 04.04.2010, 21:02   #14
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
АКПП то какая ??? ZF или Jatco ?
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
Старый 04.04.2010, 21:46   #15
Jenea318
Аватар для Jenea318
точно не знаю......с зеленым шильдом......и масло которое вытекает тоже зелененькое..... но смотрел по ТИСу....типа можно и АТФ Декс.3 лить.....но он ведь красный....
Старый 05.04.2010, 06:07   #16
Proffesor
зеленый шильдик говорит о том что масло залито на весь срок эксплуатации да и только
Старый 05.04.2010, 06:24   #17
bysky
Аватар для bysky
кстати декстроны, мешать не в коем случае нельзя, это дело отлично потом пенится, густеет и тд, так что подливать лучше оригинальную жижу. могу конечно ошибаться, но видел собственными глазами последствия такого подлва.
Старый 05.04.2010, 10:56   #18
Jenea318
Аватар для Jenea318
ну тис вроде говорит что и там и там......декстрон 3......тока почему у меня оно желтенько-зеленое......а АТФдекс.3 красный ведь.....
Старый 09.04.2010, 18:52   #19
Jenea318
Аватар для Jenea318
вчера целый день проторчал на яме.....снял радиатор....клапан оказался непричем.....радиатор тек чуть выше клапана через дырочку меньше иголки....пошел к сваршику....заварил.....качественно. получилось отлично, проверили течей нет. при этом нужно было снять клапан чтоб не расплавился......оказалось его конструкция достаточно проста.пружина прокладка и штырек.....радосный пошел ставить, прикупив масло зелененькое для АКПП строго по книжке.....поставил, завел, залил масло.....при этом забыл что нужно прокачивать на каждой передаче, и лил только на нейтралке.....покатался немного....посмотрел.....течи как раньше конечно нет.....но блин полюбому есть маслянный поттек.....кторый вот до сегодня понемножку превращается в небольшую лужецу(в пласмасовом "тазике" под радиаторами кторый).......черт....неужели целый день зря промучался.....
Старый 10.04.2010, 01:56   #20
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
Jenea318
А антифриз какого цвета???
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 10:00   #21
Jenea318
Аватар для Jenea318
а причем сдесь антифриз? на масло отдельный радиатор.
Старый 10.04.2010, 10:53   #22
bysky
Аватар для bysky
ну он мог подумать что антифриз подтекает
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
