Старый 02.04.2010, 11:44   #1
BMW 1557
где стаит температурный датчик охлаждающей жидкости
хочу поменять температурный датчик охлаждающей жидкости где он находится и надо ли сливать антифриз. м50 94г.
  Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 11:48   #2
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...M/L/11/11_1282
15 номер
Старый 02.04.2010, 11:49   #3
the_voodoo
Вес репутации: 81
короче под впуском, между первым и вторым котлом...
Старый 02.04.2010, 11:54   #4
BMW 1557
а антифриз сливать надо
Старый 02.04.2010, 11:56   #5
the_voodoo
Вес репутации: 81
нет, не надо, выльется чуть чуть... грам 50..
ключ конструировал на основе ключа на 22)
Старый 02.04.2010, 12:02   #6
BMW 1557
спасибо буду пробовать.
Старый 02.04.2010, 12:37   #7
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 49
Vorobov Нейтральная репутация
если антифриз 2 года отъездил,то сливай
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 22:47   #8
Ден Иваныч
Ден Иваныч Нейтральная репутация
Приветствую всех. Присоеденяюсь к вопросу но с другим двигателем, и вопрос более широкий. Стрелка ОЖ на приборке стала отклоняться чуть правее нормы. Решил поменять термостат, результат ноль. Теперь думаю поменять датчик ОЖ, но по катологу который дал the_voodoo их 2.
№ 15 и какой-то дистанционный №13. Менять надо оба?
И вобще в правильном ли направлении двигаюсь?
BMW 318 M40 92г. красная
Ден Иваныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 08:58   #9
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Дистанционный тот что на приборку, второй на мозги...
в правильном если на холодную показывает так же, и когда прогреваешь машину на холостых, до езды она стоит у тебя на 12 часов, если после длительного простоя на ХХ когда машина точно прогрелась и термику открылся а стрелка стоит чуть выше нормы, то возможно в приборку лазили и задели стрелку, посмотри как она при выключенно зажигании лежит, на ограничителе или чуть выше...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 03.04.2010, 13:02   #10
Ден Иваныч
Приветствую. Проблема та и заключается в том , что авто владею 3,5 года. За это время в приборку никто не лазил. Стрелка откланяться начала последние пол года. В зиму лень лесть было, сейчас взялся. Посмотрел вчера на новом термостате, даже еще не открывшись стрелка откланяется. Пробки нет, всю голову сломал в чем проблема.
Старый 03.04.2010, 13:49   #11
bysky
Аватар для bysky
меняй датчик сперва, потом приборка!
Старый 03.04.2010, 14:39   #12
МихаилАнтия
МихаилАнтия Нейтральная репутация
Я извиняюсь конечно, но почему сразу датчик и приборка? Их по моему можно на диагностике проверить, а причиной отклонения стрелки температуры может быть и помпа которая работает не на 100%, раз термостат меняли.
E36 M50B25 седан 1992 чёрный
МихаилАнтия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 20:09   #13
Ден Иваныч
Термостат поменял, так-как первое что пришло в голову. Старый кстати проверил, рабочий. Помпа вполне может быть.
Датчик температуры точно проверить вряд-ли получится, отклонение от нормы не большое.
Старый 04.04.2010, 01:32   #14
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Ден Иваныч
на датчике можно сопротивление замерить, не спеши новый брать, приборками махнутся можно дабы отсечь её неисправность.
правее это значит в сторону перегрева?
а вот помпу проверить надо, есть такая проблема на BMW с пластиковыми лопастями помпы.
ещё как вариант вискомуфта.
Старый 04.04.2010, 14:26   #15
Ден Иваныч
bes_com приборка не вариант. Вискарь тоже, так как еще до включения термостата, температура по приборке уже выше. Короче либо помпа, либо датчик. Буду искать.
Старый 04.04.2010, 20:08   #16
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
вот что было у мня на м40.....машина не прогревалась.точнее стрелка не поднималась до 12......сьездил на диагноз.мастер заявил.типа машина гретая.датчик врет......поехал поменял датчик(тот что на приборку).......никаких изменений.....купил термостат. поменял.все класно.....но стрелка стала отклоняться чуть вправо......так что в твоем случае думаю либо датчик брешет либо термос не тот что надо.... попробуй взять Бу датчик поставь посмотри......антифриз сливать не надо.....
Старый 05.04.2010, 22:01   #17
Ден Иваныч
Сообщение от Jenea318
Чесно скажу не уловил , что классно? Термос 100% нормальный, так как проверял перед установкой. Хочу посмореть помпу но боюсь, снимать буду сломаю, либо уши, либо её саму, короче очкую :roll: так как был подобный горький опыт. :cry:
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
