Старый 05.04.2010, 16:36   #1
fever86
fever86 Нейтральная репутация
Гидрокомпенсаторы стучат. Нужен совет.
Застучали гидрокомпенсаторы, первое время только на холодную стучали, теперь все время. Масло менял( даже 1000 км не проехал), еще не темное, вязкость нормальная. Может давления не хватает? Хотя датчик давления не загорался. Либо может залить присадку какую-нибудь? Либо масло еще раз поменять?
Или все же придется менять компенсаторы? (((
320i M50 АКПП. 1993 г.
fever86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 16:42   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Ндя.... присадку оставь жигулям.
Стучащие компенсаторы - если и правда они все хором стучат, показатель плохого давления масла либо забитого маслоканала.
Я бы те посоветовал померить давление масла - если в норме то рискнуть и попробовать промывку залить и погонять на оборотах чуть выше холостых, после смена масла на мобил1 5w50 для примера купленного у дистрибьютера - делать на сервисе лучше со сменой фильтра.
НО процедура опасная - может хуже сделать и г....на намыть лишнего
Если стук не прошел - один фиг вскрывать и смотреть что с каналами и гидриками.
ЗЫ я к чему это - гидрики толпой не мрут - а мрут по одному - это в естественном виде.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 05.04.2010, 17:19   #3
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
iRamp
+1
У меня у самого начали стучать, но только два, притом даже на горячую как трактор ехал, заменил все гидрики, теперь даже на холодную тишинаа. Но если все стучат, то проверять давление, и масло каналы.
P.S. А лампочка давления исправна? не перегорела?
Старый 06.04.2010, 09:34   #4
spyrain
spyrain Нейтральная репутация
а при замене гидриков нужно чтото ешё менять...????
spyrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 09:50   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от spyrain
Обычно смотрят состояние распреда\дов , рокеров, колечек маслосьемных иии меняют необходимое.... прокладку клапанной ставят свежую.
Старый 06.04.2010, 11:02   #6
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
iRamp
У него М50, там нет рокеров.
fever86
Прокладку клапанной крышки новую, прочистить лабиринт отвода картерных газов, маслосьемные менять геморно, если масло не жрет то ненадо.
Старый 06.04.2010, 13:25   #7
spyrain
KUBatura
м40 у меня
Старый 06.04.2010, 13:34   #8
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
spyrain
Ой, просто у топик стартера м50
Тогда, смотреть состояние распреда, рокеров.
Обычно рокерам уже конец когда гидрики стучат
Старый 06.04.2010, 14:01   #9
spyrain
пасибо..ясно будим вскрывать..
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
