Старый 06.04.2010, 17:22   #1
damien
Валит пар из под капота
Завелся. поехал. через 2 минуты стрелка температуры стала вертикально. Через 7 минут пошла вправо. Остановился, из под капота валит пар и шипит. в бачке антифриз кипит. Думал пробка образовалась - открутил немного винт - оттуда тоже пар а антифриз не полился.
Кароче кое как доехал до работы. Отстоял машину. Открутил крышку бачка. Завел на холодную и начал газовать. Из боковой дырки в бачок антифриз не льется. Уровень жидкости в норме. Проехал 100 метров - стрелка стала вертикально резко. Печку врубил на всю катушку - не греет.
Уважаемые спецы, на что я попал? :?:
  Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 17:31   #2
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Помпа!
Меняй срочно, ездить нельзя!
Старый 06.04.2010, 17:37   #3
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
100% помпа просто не качает, бери с металлической крыльчаткой
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 06.04.2010, 17:37   #4
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Валит пар из под капота
Сообщение от damien
Минимум - помпа, вискомуфта, термостат, замена прокладки ГБЦ.
В плохом варианте - трещина в ГБЦ, гидроудар.
Старый 06.04.2010, 18:08   #5
Сообщение от Alexan_Der
...гидроудар.
ты сам то с таким сталкивался? или услышал красивое слово и вставил? лично ниразу даже и не слышал, не то что сталкивался, чтобы от трещины или ведёной головы он был )
Старый 06.04.2010, 18:09   #6
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Трещины недостаточно для гидроудара
Старый 06.04.2010, 18:09   #7
damien помпу поменяй, а пока ездить нельзя, иначе могут проблемы быть
Старый 06.04.2010, 18:42   #8
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
блин, вот объясните мне, как помпа может сломаца? это же просто болванка с крыльчаткой и подшипником...
ремень крутит-помпа качает... не крутит - не качает.. другого не дано..
всегда считал, что максимум что может случица с помпой - засвистеть подшипник.. или я не прав?
e36_M40B18 МКПП
Старый 06.04.2010, 18:55   #9
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
/seven/
Не прав.Крыльчатка может рассыпаться или провернуться на валу.
Старый 06.04.2010, 18:57   #10
/seven/
Сообщение от Manyak
/seven/
спасибо!
ну рассыпаца крыльчатка может но в оччень редком случае.. если канешн она не пластиковая...
а на валу прокрутица это как? типа шкив ремень крутит, а крыльчатка стоит на месте?
e36_M40B18 МКПП
Старый 06.04.2010, 19:08   #11
Manyak
Аватар для Manyak
/seven/
Эт кгда крутится шкив и вал помпы, а крыльчатка свободно прокручивается на валу,не создавая давления в системе.Довольно распространенная проблема.
Старый 06.04.2010, 20:15   #12
damien
Сообщение от bysky
спасибо. учту. а какая с металлической, как распознать или мот ссылочку на код на exist е если знаете?
Старый 06.04.2010, 20:59   #13
bysky
Аватар для bysky
бери не оригинал и будет с металлической крыльчаткой, оригинал пластиковая
Старый 06.04.2010, 21:04   #14
/seven/
Сообщение от bysky
это че еще за новости.. оригинал с мет крыльчаткой, а помпу бери лучше HEPU
e36_M40B18 МКПП
Старый 06.04.2010, 21:12   #15
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от /seven/
Сообщение от bysky
видел оригинальную помпу с пластиковой крыльчаткой
Старый 06.04.2010, 21:22   #16
damien
угу. есть такая. у нас, правда, легче найти Febi - вообще все запцаки делает. Правда, качество, наверно как кому повезет.
Спасибо.
Старый 07.04.2010, 06:39   #17
bysky
Аватар для bysky
damien
феби лучше не брать, качество вообще никакое(((
Старый 09.04.2010, 14:04   #18
damien
Сегодня вытащил из движка помпу. И.... целая и сияет как только что с завода. Никаких люфтов, никаких клиньев. На боку красуется надпись БМВ, 03 год. (кстати, крыльчатка пластмассовая, если кому то интересно). Собрал обратно. В процессе разборки выяснилось, что движок в районе помпы и выше по прокладки ГБЦ и прокладке крышки влажный от масла.
Влил 5 литров антифриза в бачок. Прогрел движок, антифриз уже кипел а термостат все не открывался, но температуру показывал нормальную - стрелка вертикально. Потом резко вышел весь воздух - долил еще где-то 2-3 литра воды и все стало ок. Покатался 15 минут на второй скорости, постоял, погазовал, нет перегрева.
Теперь думаю какие же причины могли еще быть?
1. термостат лукавит периодически
2. гдето идет подсос воздуха (утечка антифриза). со временем образовалась конкретная пробка.
Или я не прав?
Старый 10.04.2010, 09:09   #19
Alexan_Der
Сообщение от eternal life
...гидроудар.
Если я что либо пишу, это означает что я это знаю.
Если ты чего-то не знаешь и не слышал, то не стоит
компенсировать собственное скудоумие излишней агрессией.
(Гидроудар - это ситуация, когда при работающем двигателе в камеру сгорания попадает вода).
Я знаю много красивых слов и вставил бы какое-нибудь поинтереснее, если бы хотел.
(И вообще-то, это было предположение возможного варианта).
И еще. Я с этим сталкивался на собственном опыте.
Старый 10.04.2010, 09:30   #20
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
а каким образом после гидроудара авто может передвигаться?
Старый 10.04.2010, 13:54   #21
Alexan_Der
Сообщение от PR-222
На колесах.
с паром из глушителя и с троением,
до ближайшего сервиса, где двигатель нужно вскрывать.
по дороге внимательно следить за температурой, в запасе
иметь воду для доливки.
После вскрытия, можно увидеть вымытую до блеска камеру сгорания и блестящий, как новый, поршень.
А вынув поршень, можно увидеть поломанные кольца и его
треснувшие стенки.
Если верить моим глазам, то я это видел.
И не на одной машине.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
