Старый 05.04.2010, 17:41   #1
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Bertaris Нейтральная репутация
Прыгают обороты и начала дымить (ВИДЕО)
В общем ситуация такая. Начали прыгать обороты, на холодную вроде бы всё ок нормально, но мин 20-30 проходит и всё....началось...Еду на 4, переключаюсь на нейтралку и БАЦ! Обороты начинают сильно падать в плоть, что машина глохнет... :cry:
На холостых работает вот так:
http://www.youtube.com/watch?v=7s0lbscqwts
Подскажите, что может быть? Кстати снял регулятор холостого хода и если пальцем потыкать туда, то клапан легко ходит влево и вправо! Это так и должно быть?
Итак теперь вторая проблема!
Как только всё это началось, машина стала дымить и вонять((
Вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=SEx9FLvi9kM
Может эти 2 проблемы как то связаны!?
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 18:41   #2
metalruler
metalruler Нейтральная репутация
на нейтралке такая же фигня начались недавно, через раз то до 800 падает как положено, то до 500 и тарахтит как трактор.
А зимой наоборот было, ниже 1200 не хотели обороты падать через раз тоже то 800, то 1200. Но дыма не было.
Видимо у меня регулятор холостого хода, а у тебя в добавок что-то из: лямбда, датчик положения колена или распредов.
Или еще по поводу дыма вариант - у тебя масло попадает, последи за уровнем или дедовским методом - занюхнуть выхлоп))) Наблюдал таких в свое время в гаражах в районе октябрьского поля, целый консилиум из дедков решал, чем пахнет выхлоп у вазоской 6ки
BMW e36 318i M43 1997г
metalruler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 18:44   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Проверь раз - не залило ли мозги.
Два - клапан ХХ с пристрастием - движется ли заслонка при подаче напряжения. а не просто болтается - там моторчик)
три на диагностику в любом случае - смотреть датчик температуры на мозги двига - точнее на его показания во время прогрева (типо температуру которую диагностика пишет)
проверить на сопративление датчик температуры всасываемого воздуха - тоже может врать.
Лямбду пробить - диагностикой - и отключить на пробу соовсем.
И клемму скинь с аккума минут на 15 - авось вернется мозг к ней.
Вобщем лучше сначало к компу подцепить и почитать прежде чем начинать что-то делать.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 05.04.2010, 18:47   #4
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
по симптомам помирающая лямбда и датчик коленвала
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 05.04.2010, 19:02   #5
Bertaris
Аватар для Bertaris
1. Лямда сразу отпадает (Отключена)
2. Клемму с аккума скидывал
iRamp
Ты прав!
У меня болтается! Легко поворачивается мезинцем! :?
Сколько будет стоить он?
Старый 05.04.2010, 20:22   #6
metalruler
судя по каталогу, 13 41 1 744 713, в коробке BMW лежит bosch
цена 10000руб
или номер каталога bosch 0 280 140 545
цена 5000руб
в exist
Старый 05.04.2010, 23:25   #7
Snap007
Аватар для Snap007
Автомобиль: Nissan Skyline r33 2.5Turbo
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 139 раз(а) в 82 сообщениях
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
У меня кстати такая же лабуда наблюдается с оборотами когда я включаю ближний свет, гологенки, печку и поворотник. Стоит только что нибудь выключить сразу все гуд.
Что за х... ???
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 23:58   #8
Bertaris
Аватар для Bertaris
Snap007
В твоём случае думаю, что то с генератором...
Старый 06.04.2010, 08:13   #9
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
bysky
еслиб был датчик коленвала у него машина вообще бы не заводилась!!!
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 08:23   #10
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от BMWIST
bysky
не надо ляля!!! читай мою тему про обороты на холодную! как раз таки датчик коленвала и был заменен после чего она перестала себя так вести!
была еще одна компакт, miggi не даст соврать, тоже на хоостых веселилась по полной, но там поменяли шкв коленвала, у него выроботка была, поэтому датчик не верно показания давал...
датчик импульсный по нему ошбки не будет, и если он помрает то никакая диагностка его не покажет, тоько когда совсем умрет.
Старый 06.04.2010, 13:52   #11
Bertaris
Аватар для Bertaris
Кстати ещё вопросик.
Если у меня точно уже полетел регулятор холостого хода, то может из-за этого машина дымить начать? Просто до того, как началась эта проблема с оборотами - всё было ок!
Старый 06.04.2010, 14:09   #12
spyrain
spyrain Нейтральная репутация
у меня тоже дымит только на больших диагностика показывает всё ок...незнаю куду дальше смотреть 3 расходомера поменял базтолку смерился уже.
spyrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 21:34   #13
1krona
ты напиши когда зделаешь.У меня такая же фигня началась на холодную,на горячию вроде нормально и не дымит.
Старый 07.04.2010, 00:45   #14
soundmk
soundmk Нейтральная репутация
[quote="Bertaris"]В общем ситуация такая. Начали прыгать обороты, на холодную вроде бы всё ок нормально, но мин 20-30 проходит и всё....началось...Еду на 4, переключаюсь на нейтралку и БАЦ! Обороты начинают сильно падать в плоть, что машина глохнет... Crying or Very sad
Чем у тебя всё это закончилось?такая же проблема,тока не нетралке не глохнет!
Е36-95 г МКПП М43
soundmk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 18:00   #15
Bertaris
Аватар для Bertaris
Аххахах!! Ребята нашёл все проблемы))
В общем так. Проснулся сегодня и поехал на разборку за регулятором холостого хода. Приехал, выбрал какой нужно. Еду довольный домой ставить...Пока ехал, начинаю решать вторую проблему, которая меня давно мучала (Машина ни хрена не грелась, в салоне дубак, термостатов кучу переменял) Думаю - "А куплю ка я антифриза на доливку, да ПОБОООЛЬШЕ))) Купил в общем, подъезжаю к своей машине, открываю капот, начинаю заливать....Влил примерно литр и всё, бачок полный)) Ну думаю фигня какая то)) Должно по любому больше влезть...Завожу машину, антифриз в обратку через крушку пошёл...Заглушил...
И теперь самое смешное)))))))) (Я НЕ ОТКРУТИЛ ВИНТИК, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ВОЗДУХ ВЫХОДИТ :lol: ) Ну думаю ппц я дебил....Открутил его и сразу антифриз вниз пошёл))) Заливаю литр ещё - ушёл, второй - ушёл. Так я влил 5 с лихом литров! Думаю ппц как так? Антифриза не было и машина ка то странно не грелась!!!))) Ладно завожу снова! Мин 10 прошло и вот счастье))))) Машина стала греться до своей рабочей температуры, перестали прыгать обороты, дыма из выхлопа ВООБЩЕ НЕТ!!!!! Сууупер просто! И всё это было из-за антифриза!!!
Только зря датчик купил...(2000руб отдал б.у конечно)
P/s - Наверно спросите Вы, почему я не следил за уровнем антифриза?
Ответ - В Бачке то он был))) А при открутки винтика всё ушло....
Старый 08.04.2010, 18:10   #16
soundmk
Пипец!!!У меня всё греется,но вот плавает ХХ на горячую.Вчера пробовал на работующим двигуне открутить болтик на радиаторе,а оттуда тосол потёк и так сильно....,и горечо.....
Дело в том,что это началось,когда поменяли термостат............
Как думаете?
Е36-95 г МКПП М43
Старый 08.04.2010, 18:16   #17
Bertaris
Аватар для Bertaris
soundmk
Вряд ли термостат влияет на ХХ!
Старый 08.04.2010, 18:28   #18
soundmk
Ну так у тебя же пригали тоже же,на Ютубе выложил видео!У меня такая же мура,тока пригают на горячую с той же переодичностью.Может не термостат,мож пробка вождушная в системе,а?И как я думаю,не должен вытикать тосол когда откручиваешь болтик рядом с радиаторной крышкой,не!Я перепробывал уже всё,датчик колена остался,но это позже наверно куплю.(до хрена бабосов стоит)
Е36-95 г МКПП М43
Старый 08.04.2010, 18:33   #19
Bertaris
Аватар для Bertaris
soundmk
Ну да прыгали...только машина ещё не прогревалась и дымила..
Ну как у меня оказалось проблема была только в недостатке антифриза...
На диагностику не ездил?
Старый 08.04.2010, 19:31   #20
soundmk
Да,показывает датчик номер 21-поменял и фигуши,через пол минуты опять выкидывает ту же ошибку!
У меня ща истерика будет!!!!!!!!!!!
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...e/timing_case/
:cry: :cry: :cry:
Е36-95 г МКПП М43
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
