Старый 09.04.2010, 14:53   #1
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
контрольная лампа аккумулятора
при заводке авто лампа вобще не загорается(лампочку менял). мож есть предик на неё?
Старый 09.04.2010, 14:55   #2
контрольная лампа Акулыча ))))
сорри
Старый 09.04.2010, 16:16   #3
Jora
Аватар для Jora
ну чё не кто не вкурсе?
Старый 09.04.2010, 16:19   #4
Вес репутации: 306
Jora нет на неё предохранителя, проводку смотри
Старый 09.04.2010, 17:06   #5
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от eternal life
а куда смотреть? и какой провод идет на лампу?
Старый 09.04.2010, 17:25   #6
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Сообщение от Jora
а куда смотреть?
проводок самый тоненький от генератора идет ....цвет его н скажу , не помню
Старый 09.04.2010, 17:42   #7
Вес репутации: 309
Серёга,эта лампочка работает на возбуждение обмотки генератора,лампа должна быть исправной для зарядки АБ.
Смотри тонкий провод,кажись синий он.Загляни за гену,там толстый красный и тонкий синий. Ищи разрыв цепи в этом проводе.
Старый 09.04.2010, 17:47   #8
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Гитарист
Сообщение от АРЧИ
Jora писал(а): а куда смотреть?
уже хорошо. спасибо парни гляну. он получается идет напрямую в приборку так?
Старый 09.04.2010, 17:50   #9
Вес репутации: 309
Jora
Он идёт к диоду развязки,на блок температуры в салоне и в приборку.
Старый 09.04.2010, 17:58   #10
Jora
Аватар для Jora
Jora
во как :shock: а зачем так интересно он доходит до приборки?
Старый 10.04.2010, 17:25   #11
Jora
Аватар для Jora
отходил контакт этого провода на гене
Старый 10.04.2010, 18:04   #12
Вес репутации: 309
Серёга,решил?
Старый 11.04.2010, 00:56   #13
Jora
Аватар для Jora
Серёга,решил?
почти. там этот контакт держит шпилька,но она болтается как будто не за что не держится(поправляешь и всё норм) подтягивать боюсь т.к. сорву всё к чертям
Старый 02.08.2010, 11:45   #14
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Парни, дабы не плодить, ресну тему.
Перестала загораться данная лампочка, до этого(за неделю) снимал генератор и менял щётки и контактные кольца. После замены с зарядкой всё было ок.
А сейчас ничего не горит, снял приборку и менял лампочку на заведомо рабочую - результат нулевой.
Тонкий синий провод от генератора знаю где, но с чем его "звонить" не знаю. Дабы исключить глюк приборки надо прозвонить его с выключенной панелью, но какой контакт и на каком разъёме(их три: чёрный, синий и белый) тоже не понятно.
В процессе разбора полётов возник вопрос: а если одна из щёток пришла в негодность(отпаялся/порвался проводок), то лампочка на приборке всё равно должна загораться при включении зажигания? А то мне что-то не хочется снова снимать гену...
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 21:55   #15
Marduk
Новые "вести с полей" - цепь от синего провода гены до лампы на приборке есть. Делается вывод: отсутствие плюса с замка зажигания до ламы на приборке.
Вопрос: как снять замок или проверить цепь от замка до приборки. Какие контакты на замке и приборке соответствуют лампе заряда аккума?
BMW E36 M50B20
Старый 03.08.2010, 18:30   #16
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
Marduk,
Сам замок снимать не надо, достаточно снять контактную группу с замка. Но я думаю что контактная группа тут не причем.
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 08:45   #17
Marduk
А может есть предохранитель, который рубит эту лампочку? Т.к. если нет предохранителя, то это весьма опасно - плюс подаётся постоянно на лампу и генератор с замка зажигания.
BMW E36 M50B20
Старый 25.08.2010, 20:48   #18
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
Сообщение от Marduk Посмотреть сообщение
если нет контакта между щётками и дорожками на якоре: лампочка гореть не будет
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 13:04   #19
Marduk
Разобрался!
Оказывается у меня в приборке стоит шунтирующий резистор на лампу зарядки АКБ. Т.е. можно спокойно гонять без лампы и гена будет заряжать аккумулятор.
BMW E36 M50B20
Старый 31.10.2010, 11:33   #20
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
как её сделать? точнее чё надо сделать?
а то заводишь лампа не горит,думаю ну фиг сней пока. так свет на приборке тускло горит,как тока газку даёшь то всё ровно становится. начинает гореть ярко постоянно
Старый 31.10.2010, 13:15   #21
gitler
Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
gitler Нейтральная репутация
начнем с простого
откручиваем гену меряем напряжение на мелком проводе
когда все выключено нет напряжения,
когда зажигание включено на мелком проводе 12 волт должно быть
если нет то проводка до гены
если есть 12 волт то сам гена (возможно щетки)
все проверяно
у самого такое было
отлечил заменой регулятора напряжения на гене
так же можно проверить следующим образом
как только заводиш машину
гена зарядки не дает
напруга в бортсети маленькая ( от аккума работаем)
газанеш до 3,5 оборотов
и гена начинает работать
gitler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 13:24   #22
Jora
Аватар для Jora
ты вот чё скажи сама шпилька куда прикручивается этот провод на чё держится и к чему закреплён? у меня в сё дело этой шпильке(она болтается там и если её поправить то всё ок. что надо поменять тобы шпилька стала нормально закреплена?
Старый 31.10.2010, 14:01   #23
саня822
Аватар для саня822
саня822 Нейтральная репутация
и гена начинает работать[/QUOTE]
Вот у меня именно так все и есть , так что мне надо регулятор заменить?
BMW 1,8 м40 седан совсем черный стал ,
на аве мои девочки)))
саня822 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 13:30   #24
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
жора, меняй щетки геныны для начала
если лампа совсем не загорается при чек когда все светятса, то или лампу меняем (только НЕ СТАВИТЬ диодных!) толи снова в гене трабл (те же щетки может)
Старый 02.11.2010, 10:48   #25
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
да это понятно. тока не суть моего вопроса.
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
