Старый 03.04.2010, 23:30   #1
dimon_36
Кнопка блокировки дверей???
Доброго всем времени суток!
Ситуация следущая: установил подлокотник от е46, таместь клавиша блокировки дверей. А как ее подрубить не могу понять
Машина у меня 92 года, стоит блок ZVM, есть схема этого чудо блока(схема из мануала Bently? к сожалению не получается выложить), но куда запитать заветную кнопку понять не могу.
Помогите, кто шарит в схемах!!!!
  Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 01:10   #2
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
dimon_36 а чё за чудо такое подлокотник с кнопкой? мож фото покажешь?
Старый 04.04.2010, 01:19   #3
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
посмотрел схему на ZVM II не нашёл там такого выключателя, есть какой то подозрительный выключатель инерции.
Старый 04.04.2010, 08:55   #4
dva
Вес репутации: 64
а поиск смотрел? Обсуждали. В zvm штатной ножки для такой кнопки нет, а в zke есть. Так что колхозить надо
e46 330d
Старый 04.04.2010, 12:07   #5
dimon_36
bes_com
Штатный подлокотник от е46. Ставится без проблем, единственный косяк по бокам надо пластик нарастить, на 3 фото видно.
По подключению кнопки нашел вариант: в водительской двери на замке стоит микрик, от которого ЦЗ срабатывает, можно к нему кнопку параллельно подключить, только тгда кнопка срабатывае только на закрывание дверей, а чтобы открыть надо два раза на двери ручку дергать, не совсем удобно Да и не охото от двери провод тянуть, поидее должен быть еще вариант, ведь сигналку подключают как то.
[/img]
Старый 04.04.2010, 12:13   #6
dimon_36
Мда, а сфотографиями проблемка вышла, есл иобъяснишь как то выложу
Старый 04.04.2010, 12:43   #7
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
фото через www.radikal.ru
а кнопку как вариант управляющий плюс.
Старый 04.04.2010, 12:45   #8
dva
Вес репутации: 64
кнопка работает только на замыкание контакта,т.е. один раз замкнул - замки закрылись, еще раз замкнул-замки открылись. пина с такой логикой на zvm нет, а есть только на zke. а сигналку подключают на на 2 контакта - один на закрытие, второй на открытие
e46 330d
Старый 04.04.2010, 12:46   #9
dva
Вес репутации: 64
таким образом обычный советский тумблер будет замечательно работать с zvm, а родная кнопка только через колхоз
e46 330d
Старый 04.04.2010, 14:08   #10
dimon_36
а вот и фото
Старый 04.04.2010, 14:08   #11
dimon_36
dva
понятно, будем колхозить значит :D
Старый 04.04.2010, 14:21   #12
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 82
у меня такой стоит, весь колхоз в том что сверху отпиливаешь где то см. и почти все стыкуется. видел еще как обтягивают оракалом консоль закрывая эту щель смотрится на много лучше. Еще вариант наростить стекловолокном но это по моему сложно. Кнопку подключать через реле к блоку zkе давая плюс на какой то pin (смотри в поиске есть схема подключения только там кнопка от е39 принцип тот же). У меня все работает
Старый 04.04.2010, 14:48   #13
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
две кнопки аварийки это круто
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 15:15   #14
dimon_36
Сообщение от dva
а к какому контакту на закрытие подключиться?
Старый 04.04.2010, 18:50   #15
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от dimon_36
zvm - 24 пин и 25 пин (плюс на один из этих пинов закрывает, на другой открывает. опытным путем установишь какой куда)
e46 330d
Старый 04.04.2010, 20:36   #16
dimon_36
Сообщение от dva
Ок. Спасибо.
Старый 04.04.2010, 21:21   #17
KudesNik
Аватар для KudesNik
KudesNik Нейтральная репутация
Сообщение от dva
а если плюс на оба - "двойное нажатие". Сегодня у себя подключал сигналку. Работают все три варианта. :roll:
dva
Пользуясь случаем хочу поблагодарить за описанный ранее алгоритм управления ZVM. Спасибо!
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана
Jeep WK Hemi
KudesNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 21:59   #18
Slaider
Вес репутации: 39
Slaider Нейтральная репутация
а чем подлокотник от Е46 лучше чем от Е36?
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 00:10   #19
tsjuvak
tsjuvak Нейтральная репутация
Slaider
- он симпотней,от е36 черезчур громоздкий
- в нём имеется "отделение",тобишь подлокотник открывается и в нём мона мелочь всякую хранить,удобно для ручек,зажигалок,бумажек и т.п.
тут подробно описан процесс инсталла.
http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=378354
tsjuvak вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
