Старый 09.04.2010, 21:01   #1
M.S.I.
M.S.I. Нейтральная репутация
Туговатый руль
Проблема такая, руль начал вращатся с усилием немного большим чем раньше. Рейка не течет, стуков нет. Насос ГУР не воет (не гудит). Жидкость гидроусилителя хорошего цвета (не грязная).
Когда стоит машина незаведенная, то жидкость находится выше отметки max. на величину равную половине расстояния между min. и max. Однако при заводке автомобиля жидкость вроде бы не падает.
Может кто сталкивался.
M.S.I. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 21:08   #2
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
аверное, резину поменял на более широкую - вот и все!
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 21:17   #3
M.S.I.
да нет ещё на зимней езжу
Старый 09.04.2010, 21:58   #4
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
при заведенном должно быть между мин и макс
Старый 09.04.2010, 22:05   #5
imaxwell
Аватар для imaxwell
Автомобиль: e92 2008
imaxwell Нейтральная репутация
Сообщение от Jenea318
+1 да
M.S.I.
сливай!
жижа говоришь нормального цвета, это какого?
e36 320i m50 sedan granitsilber-metallic
imaxwell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 22:06   #6
M.S.I.
да я в курсе, но почему уровень не падает?
Старый 09.04.2010, 22:07   #7
imaxwell
Аватар для imaxwell
уровень должен наоборот подниматься на заведенном прогретом двигателе!
Старый 09.04.2010, 22:09   #8
M.S.I.
но он стоит на месте
Старый 09.04.2010, 22:12   #9
imaxwell
Аватар для imaxwell
я бы посоветовал на самом деле промыть систему гура, на пример как я сегодня ездил на промывку
у меня ваще руль на холостых не крутился практически, промыл стало легче.
когда газуешь руль крутится легче?
Старый 09.04.2010, 22:13   #10
M.S.I.
да нет с таким же усилием
Старый 09.04.2010, 22:14   #11
Jenea318
Аватар для Jenea318
а насос работает как надо?....чет я не пойму как может неизменяться уровень на заведенном и на заглушенном
Старый 09.04.2010, 22:16   #12
M.S.I.
насос работает нормально не гудит, не воет. Сам не пойму в чем прикол.
Старый 09.04.2010, 22:26   #13
imaxwell
Аватар для imaxwell
Сообщение от M.S.I.
у меня тоже насос не воет, но тем ни менее приговорили его трупом. жижа кстати тоже ни поднимается, ни опускается...
Старый 09.04.2010, 22:28   #14
M.S.I.
а кто тебе приговорил и почему именно насос, а например не засорение системы и т.д.
Старый 09.04.2010, 22:33   #15
imaxwell
Аватар для imaxwell
систему сегодня у меня промывали 2 раза. сервисдяди сказали что ему почти хана, т.к. когда первый раз сливали масло это, оно было чернющее и очень жидкое, и на холостых на новом масле все равно руль крутится туговато, при повышении оборотов руль крутится мягко, видимо мой насос не создает нужного давления на холостом ходе
Старый 09.04.2010, 22:35   #16
M.S.I.
Так у меня жижа нормального красноватого цвета и не грязная
Старый 09.04.2010, 22:52   #17
imaxwell
Аватар для imaxwell
все равно много у тебя ее там, слей хотя бы что бы между рисками была
лучше шприцем отсоси
Старый 09.04.2010, 22:54   #18
M.S.I.
Попробую, но понимаешь в чем дело раньше и с таким уровнем ездил и было нормально, а это началось дня 2 назад
Старый 09.04.2010, 23:05   #19
imaxwell
Аватар для imaxwell
сгоняй в сервис, мож подшипники уже фиговые
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=835975 моя тема )
Старый 09.04.2010, 23:09   #20
M.S.I.
А как ты думаешь почему жидкость стоит на месте???
Старый 10.04.2010, 00:22   #21
Pikachu
Аватар для Pikachu
Pikachu Нейтральная репутация
У меня уже два года туговато и ничего =)
До этого была другая машина (тоже Е36), так на ней ощутимо легче было.
Хотя колеса такие же - 205/55R16.
Так и ездил.
Вот только совсем недавно, при перепадах температуры и сильных морозах жидкость потемнела и сказали поменять.
А скорее всего и насос все же не перенес этого всего (гудел при -20), но пока еще держится ;))
Главное, не загубить рею!
Так что на сервис - промывать систему и менять бачек ГУРа (там фильтр!).
Может в нем, кстати, и дело, если он забился.
Он не очень дорогой.
Мне-то еще шланги менять (сочится жидкость из-за старости) - вот они денег стоят!
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 10:27   #22
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
PIKACHU
нет в бочке никакого фильтра....
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 10.04.2010, 19:54   #23
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
bysky может быть не во всех, но у меня он есть, с виду кольцо железной губки. Я разобрал и промыл его в бензине.
Старый 11.04.2010, 01:35   #24
Pikachu
Аватар для Pikachu
Сообщение от bysky
PIKACHU
Что правда чтоли?
Во дела!
А зачем тогда на сервисе его менять просят???
2 bes_com
ВОТ!
MORE GO less show
Старый 11.04.2010, 02:26   #25
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Вес репутации: 40
Andrey1990 Нейтральная репутация
Здрасте приехали.... Есть в бочке фильтр!!! и при промывки обязательно бачок советуют менять....
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
