Старый 15.04.2010, 01:06   #1
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Vorobov Нейтральная репутация
запуск М40
проблема такова М40 316 92Г. после зимы стало плохо заводится приходится стартер дольше крутить. менял лямду,свечи делал диагностику показывает всё в норме.на холодную пуск отличный как прогреется повторно заводиш обороты вниз через пару секунд выравниваются.клапан картарных газов работает.клапан холостого тоже в норме.стало дольше стартером круть при запуске! чё делать помогите пожалуйста?
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 11:27   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Датчик температуры, и ДПКВ смотри. Если все остальное в норме.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 15.04.2010, 13:06   #3
Vorobov
Аватар для Vorobov
Сообщение от iRamp
а как их смотреть?
Старый 15.04.2010, 13:34   #4
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
руками!
мереешь сопротивление на датчике температуры, и на ДКПВ, но как правло лучше сразу менять, стоят не дорого.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 15.04.2010, 14:03   #5
Vorobov
Аватар для Vorobov
Сообщение от bysky
руками!
ДКПВ-расшифруйте! где их искать эти датчики?
Старый 15.04.2010, 14:09   #6
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Vorobov
ЕТК открой,там на картинках все поймешь.
Сообщение от Vorobov
ДКПВ-расшифруйте!
ДПКВ-датчик положения коленвала
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 15.04.2010, 15:29   #7
Vorobov
Аватар для Vorobov
torxer спасибо за информацию!
Старый 15.04.2010, 16:00   #8
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 82
а где там клапан картерных газов то?
Старый 15.04.2010, 17:40   #9
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Re: запуск М40
заряди аккум, купи новый и замени.
приближается время чистить форсунки
Старый 15.04.2010, 20:01   #10
Vorobov
Аватар для Vorobov
аккумулятор новый купил перед зимой! не разу за зиму не разрядился!
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
