Старый 04.04.2010, 22:31   #26
morozovoff
morozovoff Нейтральная репутация
Вобщем по порядку! Силовой плюс приходит на серво привод! Концевики под вопросом что то я их не проверял а зря
2 люк работает если подать минус на реле комфорта помойму желто фиолетовый я как понял идет на ZVM
у меня седан
Е36 325 М50В25 АВТОМАТ
morozovoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 22:58   #27
KudesNik
Аватар для KudesNik
KudesNik Нейтральная репутация
Сообщение от morozovoff
для чего нужно это реле комфорта
Чтобы отключать окна и люк, когда машина закрыта и стоит на стоянке.
А его там нет вроде... Силовой плюс идёт к ZVM, а он уже раскидывает на толстый белый и чёрный провода, к которым у тебя сигналка заколхожена. На сервопривод должен приходить сигнальный постоянный плюс (красно-зелёный). Он проходя через концевики в сервоприводе информирует ZVM о состоянии замка: закрыт он или открыт. Сигнал этот уходит по остальным двум тонким проводкам. Бело-чёрный и бело злёный на схеме, ток не помню как в реале, но там увидишь их они такие же по толщине как и красно-зелёный.
Точно так. Вот этот минус и должен давать ZVM, тем самым включая реле комфорта. Получается, что оно у тебя работает.
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана
Jeep WK Hemi
KudesNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 11:32   #28
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
я так и не могу свою проблему решить с ЦЗ, у меня при закрытии сигналкой/ключом только щёлкает релешка в ZVM и всё.. Грешу на то, что где-то оборван силовой, либо КЗ, но почитав эту тему и поглядев поиском так не фига не понял.
Вопросы:
Какие провода идут к ZVM?
там 2 разъёма, в первом 5 контактов, во 2ом 4.
[/img]
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 14:43   #29
Forward
Аватар для Forward
сколько всего +ов должно быть на ZVM?
Старый 19.04.2010, 15:19   #30
Rusnak а на люк с зке есть схема? )
Старый 19.04.2010, 15:26   #31
dva
Вес репутации: 64
http://www.bmwclub.ua/mech_notes/electro/1445.html
e46 330d
Старый 19.04.2010, 15:37   #32
пасиб, юзал её уже, но непорусски цвета не понимаю )
Старый 19.04.2010, 15:57   #33
KudesNik
Аватар для KudesNik
Гдето схему я выкладывал... Во, отыскал:
Forward
Там слева внизу обозначены и 5-и и 4-х контактный разъёмы. Для 5-ти контактного расшифровка:
1-й контакт, чёрный провод - открытие/закрытие всех замков. Идёт на сервоприводы.
2-й контакт, красно-зелёный с жёлтыми точками - силовой плюс для управления замками. Подключен постоянно от 35-го предохранителя.
3-й контакт, коричневый провод - минус. Кузов авто.
4-й контакт, белый провод - открытие/закрытие всех замков. Идёт на сервоприводы.
5-й провод, сине-серый - открытие/закрытие всех замков. Идёт на сервоприводы.
По схеме в принципе понятно, что ZVM так подаёт силовой плюс (от 2) и землю (от 3) на 1, 4 и 5 контакты, чтобы замки или открылись или закрылись. Причём делают они это все вместе синхронно. Что ещё не разобрал - спрашивай. Кстати, почему-то у тебя на коричневом +12. Это описка или там и правда он есть? Должен быть минус...
Jeep WK Hemi
Старый 19.04.2010, 16:03   #34
KudesNik
Аватар для KudesNik
Схемы могут немного отличаться от года. Какого года у тебя авто?
Jeep WK Hemi
Старый 19.04.2010, 16:12   #35
блок с седана 97 года, безлюкового, у меня 91 сослюком )
Старый 19.04.2010, 16:26   #36
KudesNik
Аватар для KudesNik
eternal life Вот, вроде оно:
Сам моторчик люка то какой планируешь ставить?
Jeep WK Hemi
Старый 19.04.2010, 16:27   #37
Forward
Аватар для Forward
KudesNik, спасибо, огромное! очень понятно и доступно объяснил! Сейчас буду прозванивать... Но пока снял блок ZVM, но наверное зря - там всё красиво, залито лаком и врядли на него стоит грешить. Единственное вопрос: то что стеклоподъёмники без него работают это нормально? или где-то сколхозили?
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Старый 19.04.2010, 16:38   #38
KudesNik
Аватар для KudesNik
Forward
Хм... На машинах до 94-го чтоли года стояло реле комфорта, которое разрешало работу стеклоподъёмников, освещения и люка. А управление этим реле идёт от ZVM (9-й пин белого 26-и контактного разъёма). Если у тебя стеклоподъёмники полноценно работают с отключенны ZVM, то скорее всего заколхозили или само реле комфорта или управление им. Только не путай с автодоводкой стёкол - там другая история.
Jeep WK Hemi
Старый 19.04.2010, 16:49   #39
KudesNik пока силовой, думаю под зке поставить, с этим скорее всего не получится ничего )
Старый 19.04.2010, 16:57   #40
KudesNik
Аватар для KudesNik
Вот да, моторчик вроде менять надо. Я поэтому и спросил. У меня тоже силовой стоит, а я всё не решу нужен мне функционал ZKE или нет. Может внешний автодоводчик поставлю аккуратно и не буду возиться. Пока штатно всё работает. Ито долго ковырялся, пока восстановил.
Jeep WK Hemi
Старый 19.04.2010, 16:59   #41
Forward
Аватар для Forward
да реле щёлкает, которое под ногой у водителя, это оно реле комфорта?
а разве автодоводка в 92ом году была?
и интересно тогда для чего остальные 26 контактов и 4 контактный разъём
Старый 19.04.2010, 17:09   #42
KudesNik думал о доводчике, но есть но )в одну сторону будет работать, а вот в другую как? ) если только поставить на закрытие из положения под крышей )
Старый 19.04.2010, 21:40   #43
KudesNik
Аватар для KudesNik
Forward Не, реле комфорта находится под приборкой, над ногами водителя. Установлено вот в такой кассете, которая снимается для удобства замены:
Спасибо за фото Iceman-у =) На фотке реле комфорта справа, которое поменьше. А доводки стёкол и люка в 92 году не было. Потом появилась, с внедрением ZKE IV.
Млин, точно: в разные стороны тянуть же надо... А чтобы понять в какую, нужен сигнал о том в какую сторону выкручен люк. Это только если с концевиков его взять, и то в крайних положениях. Колхоз тот ещё получится, ага.
Jeep WK Hemi
Старый 20.04.2010, 08:01   #44
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от KudesNik
люка не было, а водительский стеклоподъемник имел автоподъем и автоопускание кнопкой в салоне.
e46 330d
Старый 20.04.2010, 10:45   #45
KudesNik
Аватар для KudesNik
Сообщение от dva
+1, про "двойное продавливание" кнопок стеклоподъёмника я забыл упомянуть. Имелось ввиду, что автозакрытие при постановке на охрану отсутствует. Только вроде и пассажирский стеклоподъёмник может так работать. Хотя у меня заработал только после замены кнопки...
Jeep WK Hemi
Старый 10.06.2010, 16:45   #46
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
сегодня странная хрень случилась......отключил аккум для снятия руля с подушкой, поменял контактное кольцо.....все красиво собрал на метсо......подключил аккум......и странным образом....доводка вниз на стеклах срабатывает, а вот вверх не хочет...если держать кнопку поднимает..а вот сами подниматься не хотят.....может нужно инициализировать по новой функцию?
ЗЫ.... с сигналки все стекла поднимаются.....
Старый 11.06.2010, 23:23   #47
morozovoff
Скорее всего обучить надо на Х5 точно так, я сначала не знала об этом один раз чуть в осадок не выпал когда дверь собрал все крутится вертится а стеклоподъемники не хотели сами поднимать! Обучение помойму надо держать кнопку 5сек когда стекло упрется до конца но уже точно не помню
morozovoff вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
