Старый 19.04.2010, 00:07   #1
dimon_36
Сцепление????????
Доброговсем времени суток!
Проблема в следующем: обязательно ли присутствие детальки №6?
Просто при замене сцепления ее не обнаружил
После замены первый день сцепа работала ОК,(ну не знаю насколько, вобщем хватать стало в самом низу, т.е. как бы в начале хода педали она очень мягкая, а в самом низу появлялось усилие и никаких пробуксовок), а через день эксплуатации педаль поднялась в самый верх и усилие стало равномерным во всем диапазоне движения педали, да и хватать стало вверху+при резком старте явно пробуксовывать стало аж скрежет слышен
Вот я и подумал может этот штифт при разборке выпал и был прое...н
Сцепление менял комплектом Сакс, после установки систему прокачал.
  Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 00:16   #2
De Mirych
Аватар для De Mirych
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
De Mirych Нейтральная репутация
мне тоже всегда кажеться ,что немцы слишком много деталек нарисовали.
De Mirych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 01:03   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Шаровой палец,должен быть там.
Старый 19.04.2010, 10:57   #4
dimon_36
Шмат большое спасибо за ответы конечно, но что и к чему ты написал я не совсем понял.
Сообщение от Шмат
думаю это шток от рабочего цилиндра сцепления,который на вилку давит(на КПП стоит)
Для чего он там я понял, меня интересует ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ЕГО НАЛИЧИЕ или бывают варианты конструкций, когда сам шток рабочего цилиндра давит на вилку, без всяких штифтов и т.д.
Сообщение от Шмат
на цилиндре откуда этот штифт торчит есть штуцер для прокачки,воспользуйся им.
ну а это я так понимаю юмор такой или что???????????[/b]
Вообще, если штифта может и не быть, может кто сталкивался с описанными мной выше проблемами после замены сцепления, с чем это может быть связано. Может вилка лопнула или еще что.
ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ ОТПИШИТЕСЬ
Старый 19.04.2010, 10:58   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
ДолжОн быть, иначе сцепа будет выжиматься с самого низа, педаль сцепления в полу будет
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 19.04.2010, 11:27   #6
dimon_36
Сообщение от iRamp
У меня сразу так и было хватать стало в самом низу, т.е. как бы в начале хода педали она очень мягкая, а в самом низу появлялось усилие и никаких пробуксовок), а через день эксплуатации педаль поднялась в самый верх и усилие стало равномерным во всем диапазоне движения педали, да и хватать стало вверху+при резком старте явно пробуксовывать стало аж скрежет слышен.
Да и поидее проблемы с включением передач появиться должны.
Старый 19.04.2010, 14:45   #7
Вес репутации: 269
А номер 7 деталька была? в общем если нет снимай коробку вилка слетела и скрежет идет об корзину.
Старый 19.04.2010, 16:05   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от dimon_36
это информация как прокачивается сцепление.
вообще надо проверить,точно ли номер 6 попал в номер 5.
Старый 19.04.2010, 16:48   #9
Вес репутации: 269
Сообщение от Шмат
Как это проверить точно ли попал? вы что то путаете, №6 упор с другой стороны от рабочего, на него пружина ставится №7 и фиксируется вилка, иначе вилка будет болтаться как г.. и задевать что только можно.
Старый 19.04.2010, 22:46   #10
Bender01
Bender01 Нейтральная репутация
я только вчера сцепление менял.Детали №6 не видел вроде.после замены педаль не выжимала сцепу,с третьего раза вынимания и установки на место цилиндра шток видимо встал как надо,и сцепление заработало.Проехал 200 км ,скрежетов и т.п не наблюдается.
А эта деталь проста на шток цилиндра одеваеться?
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в.
Bender01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 23:00   #11
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57
KOMEPC Нейтральная репутация
Эта деталь №6 вообще в коробку вставляется..
Старый 19.04.2010, 23:04   #12
Bender01
Сообщение от KOMEPC
так где же она должна быть все таки
Старый 19.04.2010, 23:43   #13
dimon_36
Ясно! Буду снимать коробку, и все станет понятно. Походу что то просто не так собрали или что то отвалилось :D .
Всем спасибо за участие!!!
Старый 20.04.2010, 00:02   #14
Вес репутации: 269
Сообщение от Bender01
В коробке напротив рабочего сцепления.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
