Старый 21.04.2010, 18:59   #1
Роман34
Аватар для Роман34
Автомобиль: 320 туринг 1996
Роман34 Нейтральная репутация
перестал работать ГУР
Проблема втом что после замены жижи в ГУРе он сначала поработал а потом минут через 10 перестал и не погает признаков жизни. Помогите пожалуйста!!!!!!! Мотор М 40
Роман34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 19:09   #2
Роман34
Аватар для Роман34
не ужели ни кто не знает причину
Старый 21.04.2010, 19:48   #3
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
может хреного менял? и убил насос?
Старый 21.04.2010, 20:00   #4
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
или ремень не одел??
Старый 21.04.2010, 20:26   #5
Роман34
Аватар для Роман34
Jenea318это как?разве можно заменой масла ГУР убитьAnderPlat
:lol: :lol: :lol: :lol:
Старый 21.04.2010, 20:46   #6
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
а что, я тут намедни решил чуток жидкости долить в гур.......так он у меня после этого гад пол дня не работал !!!!! с какого перепугу не понятно, но вечером не мог бокал пива нормально держать....... руки от такого напряга дрожали :lol:
Старый 21.04.2010, 21:00   #7
imaxwell
Аватар для imaxwell
Автомобиль: e92 2008
imaxwell Нейтральная репутация
у меня после замены жижи в гуре, он стал гудеть на следующий день..
e36 320i m50 sedan granitsilber-metallic
imaxwell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 21:16   #8
Slava159
Вес репутации: 36
Slava159 Нейтральная репутация
Вопрос сам собой напрашивается: что за жижу лили???
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 21:22   #9
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Сообщение от Slava159
подсолнечное масло)
Старый 22.04.2010, 14:49   #10
Роман34
Аватар для Роман34
ап
Старый 22.04.2010, 14:54   #11
Роман34
Аватар для Роман34
Может надо как то воздух из насоса спустить. Незнаю что еще можно сделать ПОМОГИТЕ РУКИ БОЛЯТ :o
Старый 22.04.2010, 15:23   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
вот смысл спрашивать совет, если ты толком проблему не можешь описать?
1 Как менял жижу, откуда сливал, менял бачок или нет
2 Уровень в бачке в норме? Вспененность при повороте руля от упора до упора есть?
3 Что значит "не подает признаков жизни". Крутится? Посторонние шумы есть?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.04.2010, 15:52   #13
Роман34
Аватар для Роман34
Сообщение от Swunk
1.снимал обратку с бачка на работающем двигателе лил новую в бачок пока с обратки не пошла чистая жижа.Бачок не менял. 2.Уровень в норме не уходит.
3.Как руль не крути в бочке не чего не происходит. Шумов нет,насос крутится.
Сегодня заметил что на обаротах около 2000 в бачке жижа пузырится, если обороты выше или ниже то ни чего не происходит.
Старый 22.04.2010, 16:37   #14
Роман34
Аватар для Роман34
ап
Старый 22.04.2010, 16:44   #15
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Сообщение от Роман34
может в какой то момент не уследил , и насос крутился в холостую без жидкости
Старый 22.04.2010, 17:04   #16
Роман34
Аватар для Роман34
даже если так то без жидкости он работал не долго. а какие последствия могут быть???
Старый 22.04.2010, 17:08   #17
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
например умирает насос
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 22.04.2010, 17:58   #18
Jenea318
Аватар для Jenea318
афигеть как смешно....неправильной заменой масла очень даже можно убить насос или так называемой промывкой.... так что твои смайлы невтему абсолютно.
Старый 22.04.2010, 19:09   #19
Роман34
Аватар для Роман34
Я понимаю как можно насос убить. Но он после всех манипуляций не гудит, и жижа с обратки течет(значит насос качает)поправте если я что то не так понимаю
Старый 22.04.2010, 19:42   #20
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
меняй насос, не ипи моск) а, если хочешь, чтоб разобрались в твоей проблеме, то что за жижу, хотя бы лил?
645 ci сейчас.
Старый 22.04.2010, 19:42   #21
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Бачок не менял
а зря .
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
Старый 22.04.2010, 20:03   #22
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
Сообщение от Proffesor
Бачок не менял
а зря .
решили ж, вроде, что там не фильтр,а ластина маслоотражательная, но грязи там в любом случае много
645 ci сейчас.
Старый 23.04.2010, 10:57   #23
Proffesor
Stasik возьми и раскалупай его и увидишь что там :D,заодно себе прикупишь новый .
Старый 23.04.2010, 12:47   #24
Joks
Joks Нейтральная репутация
В инете нашел :
Утром открой бачек и на только заведенной руль покрути, если в бачке будет пена, то готовь бапки на новый насос ГУРа
Если жижа фигачит из крышки, то ее уровень должен расти сильно выше нормы, это может вызывать вспенивание. Если вспенивания нет (что легко проверить) можно спать спокойно, если пена появляется - сушивесла.
Похоже что фигачит т. к. брызги были на шумоизоляции капота.
Joks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 10:58   #25
Роман34
Аватар для Роман34
Короче вчера решил проблему очень варворским спосабом. на заведенной машине товарищ крутил руль а я откручивал по очереди обратку и подачу на насосе. Всем СПАСИБО за советы
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
