Старый 22.04.2010, 09:38   #1
abyss
Аватар для abyss
abyss Нейтральная репутация
срабатывает гонг при езде
Ситуация следующая- на совсем низкой скорости попал в ямку и немного ударился днищем, при этом сработал гонг (пик-пик-пик), такой же как если ехать с незакрытой дверью. Продолжал периодически пикать, заглушил, заново завел- все в норме. Теперь где-то раз в два дня не с того не с сего он начинает срабатывать. В чем может быть причина, где смотреть. P.s. в поиске ничего нет. Авто без бортовика
E36- продана
E46
abyss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 10:54   #2
Вес репутации: 309
концевики дверные в первую очередь, а потом дальше копать
Старый 22.04.2010, 11:08   #3
abyss
Аватар для abyss
Сообщение от eternal life
про концевики думал, но тогда бы в салоне загорался свет.... но на всякий случай проверю
E36- продана
E46
Старый 22.04.2010, 11:55   #4
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 83
вопрос: гонг работает если дверь не закрыта:?
у меня чтото нет ниче такого O_o
ток если гололед, пикает три раза.
Старый 22.04.2010, 12:08   #5
abyss
Аватар для abyss
Сообщение от the_voodoo
когда дверь до конца не закрыта, начинаешь трогаться- пикает. Когда гололед- это при наличии б.к. (у меня его нет)
E36- продана
E46
Старый 22.04.2010, 18:28   #6
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
у меня всё время пищит если только дверь водит. открыта.
замолкает если вставить ключ и повернуть во 2-ое положение
318i E36/M42 LIM
Старый 22.04.2010, 18:41   #7
k1lla
Аватар для k1lla
Автомобиль: BMW e90 325xi xDrive
k1lla Нейтральная репутация
Везет же некоторым :D :D :D
У меня и Гонг стоит и Борт комп стоит .. И всё у меня всегда стоит :lol:
Но вот незадача ... Гонг у меня ВООБЩЕ не работает .. Хоть все все двери будут открыты и гололед ....
Менял сам гонг он произнес только одно слово при подключении (БЭумммм) и больше я его не слышал ..
Что за убийство у меня стоит и где и почему гонги так убивает?:shock:
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 18:42   #8
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
чета я непонял это что за фунуция такая? без бк на машине стоит гонг который при открытии двери пищит?
это на каких машинах ставилось?
e36_M40B18 МКПП
Старый 22.04.2010, 18:49   #9
dancer_st
на американских ставилась эта функция.
318i E36/M42 LIM
Старый 22.04.2010, 19:36   #10
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
хмы, наверное тогда это можно как-то активировать и на европейках ?
Старый 22.04.2010, 19:46   #11
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вы про гонг, который жутко трещит, или который пикает? Пикает, когда температура +3 на улице..
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 22.04.2010, 19:48   #12
dancer_st
мы про гонг, который в ногах, и который пикает не только при температуре, но и при напоминании времени, при открытой двери, при парктронике, при непристёгнутом ремне безопасности, при необходимости ввести код БК.
318i E36/M42 LIM
Старый 22.04.2010, 19:50   #13
dancer_st
Сообщение от netdog
я думаю надо приборку прошивать для этого.
318i E36/M42 LIM
Старый 22.04.2010, 20:00   #14
netdog
Аватар для netdog
ну не факт что приборка за это отвечает и не факт что прошивать Может EWS.
А просто изменить параметры. Через InPa к примеру)
Старый 22.04.2010, 20:06   #15
/seven/
а гонг какой издает звук этот? который в ногах?
а к чему он тогда подключаеца в машине если нет бк?
e36_M40B18 МКПП
Старый 22.04.2010, 20:09   #16
dancer_st
Сообщение от netdog
за открытую дверь отвечает приборка, по схемам всё смотрел.
Сообщение от /seven/
звук такой - пиип, пиип, пиип и т.д.
он подключается к приборке, к БК, к парктронику.
318i E36/M42 LIM
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
