Старый 21.04.2010, 14:09   #26
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от va1ter
причем обороты еще падают когда например едешь на второй ставишь нетралку газ отпускаешь и движек чутьли не глохнет и так только на 2 в основном..помогите что и куда лесть дальше?
это скорее или ДПДЗ не включает что заслонка закрыта или РХХ не открывается по его сигналу, или чтото между ними нет связи ... типа того
Старый 21.04.2010, 14:23   #27
va1ter
Аватар для va1ter
Автомобиль: BMW E46 coupe 2002 2.2 матовый
va1ter Нейтральная репутация
хорошо обращу внимагие на ДПДЗ..если что может сегодня опять заеду на вервис помотрим..)спасибо
BMW E36 318i черный 1993г.-Продан
BMW E46 320 2.2 Coupe M54 2002г. Синий матовый.
va1ter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 00:32   #28
va1ter
Аватар для va1ter
так вопрос решился с оборотами после замены КХХ...осталось разобраться с белым дымом и жером масла...гидрики и колпачки маслосъемные надеюсь решат проблему...
Старый 22.04.2010, 12:04   #29
x-500
интересно, как поменяешь колпачки напиши о результатах и впечатлениях.
Старый 22.04.2010, 15:25   #30
va1ter
Аватар для va1ter
вопрос с оборотами решился но только на прогретую машину или нет не пойму..когда машина постоит сутки прихожу завожу ее мегает аккомулятор потом пока температруа держится на синий отметки она чуть ли не глохнет как стрелка с синий отметки отходит все ок машина держит обороты идеально может ли это проблема связана с разрядкой аккамулятора?или все же опять какой то датчик бароххлит ???ОЧЕНЬ ЖДУ ОТВЕТА?
Старый 23.04.2010, 14:14   #31
va1ter
Аватар для va1ter
ну ответьти плиз стоит ли новый аккум брать или все же еще с датчиком каким че..?именно на холодную машину такое происходит..
Старый 23.04.2010, 14:27   #32
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
Померяй какой ток дает гена. имхо аккум тут не причем, он нужен только чтобы завести машину, дальше в дело вступает гена.
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 23.04.2010, 17:18   #33
va1ter
Аватар для va1ter
да кстати в начале темы спрашивали про дым какой цвет и прислони листочик...вообщем сделал это и вывод..
дым синеватого оттенка а на листочке остаются черные капельки как копоть?? КАКОЙ ВЫВОД СКАЖИ ТЕ ПОЖАЛУЙСТА?и пока машина холодная обороты так и не дуржутся..(
Старый 23.04.2010, 17:20   #34
Pozzitive
Вес репутации: 91
не, ну ты ппц! :D
и ппц кстате паходу дела кольцам ну и колпочкам
компрессию мерять надо.
e36 318is coupe М44
Старый 23.04.2010, 17:28   #35
va1ter
Аватар для va1ter
понятно...ну я собираюсь поменять гидрики и колпачки..думаешь сможет изменить ситуацию и обращу внимания на кольца...?
а обороты тоже из за этго могут падать или поднимаься?
Старый 23.04.2010, 17:36   #36
Pozzitive
Вес репутации: 91
и гидрики стучат ?
выкрути свечи посмотри на них, почитай тут http://enc.drom.ru/2997/
может одними маслосъемными отделаешся ;)
e36 318is coupe М44
Старый 23.04.2010, 17:42   #37
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
дядь
ты в Митино живешь
тебе заехать сюда
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=23943
дело ровно на 5 минут
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 17:49   #38
va1ter
Аватар для va1ter
ну как я понял синеватый дым и с капельками черными как копть и жер масла говрит о замене возможно колец..гидриков и маслосьемных..?! вопрос обороты тоже могут плавать по этой причине..КХХ был заменен..
Старый 23.04.2010, 18:06   #39
Pozzitive
Вес репутации: 91
обороты могут плавать по множеству причин!
может кстате какой-нить расходомер воздуха ?
e36 318is coupe М44
Старый 24.04.2010, 19:24   #40
va1ter
Аватар для va1ter
так проблема с оборотами решилась..после диагности в том что лопнула гофра с внутренней стороны хДД в понедельник заменю..больше ошибок нет датчики впорядке..
теперь буду разбираться с жером масла..и дымом с трубы..
по идеи гидрики маслосъемные или гидрики,они постукивают...и там уже взгялнуть на распредвал..но жер очень большой..на 200 км 1литр...(есть еще добвления или предложения в чем еще может проявляться такой большой жер масла????
Старый 24.04.2010, 19:39   #41
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от va1ter
послушай друг,у тебя сизый дым и большой расход масла. это говорит о том что масло сгорает в цилиндрах,а попадать туда оно может по нескольким причинам,кольца,сальники клапанов и т.д.
еще утекать может из под сальников и прокладок на самом моторе.
купе е46 330 ci 2002г.в
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
